Tout ce qui a été posté par lage20
Modification Q5 à venir...
lage20 a répondu à un(e) sujet de lage20 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Il faut enlever les deux petits caches en dessous des feux ..................et il y a une vis cruciforme par feu -
Slt zorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrro X ça sa éclaire mieux que celle d'origine maintenant j'attend qu'il m'envoie d'autre sans erreur odb -
Slt leds reçu pour la marche arrière sa éclaire bien mais petit problème elles ne sont pas odb donc erreur j'ai contacter le vendeur il va m'envoyer des autres -
présentation d'un nouveau
lage20 a répondu à un(e) sujet de boris17 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
:welco:......................... :kimouss: -
changement des phares 2010 AFS \ 2013 FACELIFT AFS
c'est là pour régler les feux AFS Tu va sur "" 55 "" puis ""tes des actionneurs "" soit tu fait par un ou tu choisi tout une fois les tes fini tout fonctionne comme avant :nixweiss: :nixweiss: les feux vont faire plusieurs mouvements a droite gauche ......................................... :nixweiss: -
depuis les modifs que j'ai faite ................ les défauts sont toujours là pas moyen de les supprimer mais tout fonctionne bien tu supprime un défaut a la fois s'il revient aussitôt après il restera au tableau de bord t'as pas de voyants d'allumer le défaut au 55 xenon range va sur le MMI et d’ex active les feux mode voyage pour voir -
je les fait vite fait j'ai pas vue de différence d’éclairage quand les feux de route s'allume les leds descende en éclairage les maniques sont plus haut t'as quoi comme défauts -
Slt le miens était déjà sur 28 . je l'avais changer l'année passé quand j'ai monter les feux facelift sans AFS que j'ai revendue a Gabriel :mur: :mur: :mur: avec les feux facelift sans AFS ça fonctionner sans rien faire le réglage au VAG COM s’était pour l’intensité des leds .. :nanana: il fallait règle sur 28 pour que ça fonctionne donc sur 7 ça ne fonctionner que sur la position 0 et sur la position AUTO ça ne fonctionner pas je viens de le mettre a 25 comme conseiller sur le forum et aucun problème normalement ça règle intensité des leds Modif sur VCDS : [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] (code par défaut : 20113) [Adaptation - 10] Channel 3 Entrer la nouvelle valeur pour ma part 25. -
Quel. Soulagement Les miens fonctionner après un ans de recherche Et avec la meme modif chez vous sa ne fonctionner pas qu'à moitié Pour moi ca venait d'un réglage au VAG COM mais lequel ......, Félicitations James -
Il etàit temps Ouf de mon côté j'avais pas fait de changement Au VAG COM à se niveau la Il faut que je regarde -
Slt. C' pas ceux là C' le module des leds ( ballast ) -
question / changement de batterie
lage20 a répondu à un(e) sujet de bodu dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Slt attention ceux qui ont le star stop elle est plus puissante :nixweiss: ................................ :race: -
slt voici comme dit :petard: :petard: 09 central electrique Codage07 Assistance codage 20 assist feux rte Codage 07 Assistance de codage MMI tous sur "" ON "" Quand je veux tout coupe je met ""OFF "" sur """ Feu de jour """ -
si çà fonctionne en position 0 ça doit fonctionner sur la position AUTO Si j'ai le temps se soir je mettrais des photos de mon système :roi: -
Slt il faudrait voir au VAG COM les réglage possible pour les leds voici des modifs que j'avais faite depuis que j'ai mon Q5 maintenant esse a cause de ces modifs que ça fonctionne :reflexion: http://ankk-vagcom.com/q5-8r-activer-les-drl-feux-de-jour-via-le-mmi/#more-4099 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-activer-les-drl-feux-de-jour-via-vcds/#more-4110 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-conserver-lintensite-des-led-avec-les-clignotants/#more-4112 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-eclairage-compteur/#more-4095 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-feux-en-mode-flash-lors-dun-freinage-durgence/#more-3356 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-corner-lights/#more-4108 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-ajuster-lintensite-des-led-lorsque-les-feux-sont-allumes/#more-4107 http://ankk-vagcom.com/q5-8r-activer-leclairage-dambiance/#more-4106 si ça fonctionne sur le mien sur les votre aussi il faut faire des recherches :nixweiss: je regarde .......................... :mur: :mur: -
:secret: oui exacte il faut être malade pour rouler avec ça a fond .............même le SQ5 ne fait pas se VROOMMMMMMMMMMMMMM............ :MdrDevil: :MdrDevil: :MdrDevil: -
il faudrait voir avec le VAG COM pour voir le défaut qu'il donne :reflexion: -
Slt mainte fois aussi que je les débrancher et aucun problème quelque seconde après tout reviens en ordre :reflexion: -
Albert Il peut le faire Il faut qu'il remette sont faisceau comme avant -
As tu des photos de t'on faisceau Les fiches que tu as enlever et remise Sont bien fixé avec les deux petit clips de chaque côté sur la grosse prise ? -
Slt Exacte les deux en même temps Il faut que tu vérifie Les deux module de puissance Les deux ballast des leds -
Slt Bizarre Avant de tout démonté et de remonté sur Les phares 2010 Regarde si tu peux brancher Directement un phare sans la rallonge Mais des photos des rallonges Et si tu démonte le faisceau Mais aussi des photos L'a tu peux roulé avec sans les feux de jour Si les autre vont -
Slt comme déjà dit bizarrement les deux feux de jour ne fonctionne pas , si tu as suivi le montage du câblage du faisceau attention il y a les deux fils que tu as re-brancher sur la grosse prise pour le module de puissance des leds a vérifier après voir les rallonges s'il n'y a pas une inversion des fils t'es prise tu les enfonce bien a fond ? j'ai eu du mal comme elles sont neuf LED Dispositif de commande ballast 8r0941475b module de puissance 4G0907 697D -
Plaquettes frein ceramique pour Q5
Slt je rentre le N° de la plaque d’immatriculation et je trouver tout sur Oscaro ou sur http://www.mister-auto.com/?gclid=CjwKEAjwlq24BRDMjdK7g8mD6BASJABBl8n3hf1teK1XFBeqMQBk7Q849Ec6mwLhelZr3ZrN0Yw45hoCle3w_wcB -
