entomo
Tout ce qui a été posté par entomo
  1. ça y est, je l'ai trouvé, il se trouve sous le tableau de bord, sur un porte relais situé à gauche du volant. le fusible etant bon, je me suis atardé sur les fils qui me semblés bizare. les fils des ventilateurs etaient tous connectés sur la plaquette du compartiment moteur qui en fait est une plaquette chargée positivement lorsque le thermocontact s'active il fallait juste deconnecter les masses et les remettre donc à la masse. merci encore pour votre aide
  2. Merci pour ta réponse, tout le fonctionnement electrique, le thermocontact... fonctionne correctement, mais aucun courant n'arrive au relais lorsque celui ci est excité (courant d'excitation nornal, mais courant de fonctionnement ventilo absent) c'est pourquoi je cherche le fusible qui se nomme sur le schema electrique d'un moteur "AAZ" le S42 de 60A il se nomme ainsi "séparé" car il ne se touve pas dans le boitier etanche avec les autres fusibles
  3. Bonjour à tous, je possède une Audi 80 1.9 TD de 1994. suite à son achat récent, je me suis aperçu que les ventilateurs de radiateur ne fonctionnés pas, j'ai donc testé toute les connections, mais le courrant passe correctement jusque l'alimentation du relais, mais lorsque celui ci et en fonctionnement, les ventilateurs ne fonctionnent pas. et la seul panne logique etant le fusible de 60A qui est un fusible séparé. ne sachant pas où il se trouve, je fais donc appel à votre aide. merci d'avance pour votre aide!!!
