cindy76
Tout ce qui a été posté par cindy76
  1. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    merci beaucoup Lionelr pour le conseil alors je fait demonte souflette ok merci beaucoup
  2. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    je suis aller en ville ce matin toujours collecteur devicé ms rester quand meme fixé elle fait un barouf terrible ms les acceleration son bien franche elle tourne nickel encore Merci a Vous SYMPLEX Lionelr French grace a vous je vais enfin pouvoir vivre autre chose que ce cauchemar parconte j'ai toujours pas trouver comment vider le pre cata ? pareille que le cata on demonte un barre ou tourne vice de dans on casse la ceramique et on la sort petit a petit ? avec protection gan masque ?
  3. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    si je remonte au debut du forum c (FRENCH ) qui a eu la reponse des le depart ms quelque par vous l'avez tous eu un moment donner alors merci a vous tous vraiment vous etes cool sympa french simplex lionelr merci au forum vraiment tres utile maintenant me reste a savoir pour le pre cata comment le vider cordialement
  4. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    ca fait comme si j'ai rouler echapement libre a partir du collecteur sur route elle avait bien la patate alors comment cassé la ceramique sur le pre cata ? c la meme chose que sur le cata ? faut metre masque gan etc... une barre de dans avec mateau ?
  5. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    bonne nouvel je vient de test dans ma rue aller retour elle arache bien avec collecteur devicé vous devez avoir raison ca doit etre le pre cata casiment sur maintenant
  6. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    je vient de faire device le collecteur mes je dit bien on na pas ose demonter complement le collecteur j'ai presque pu accelere a 4000 tours ms sur place je sais pas trop ?
  7. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    ms un soupape cassé on entendrai pas un bruit ?
  8. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    oui la je vient de re verifier je trouve un peut d'aire ms pas beaucoup enfaite ca souffle un peut
  9. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    de l'aire propre oui fort meme je retest la desuite
  10. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    oui le tuyau qui par du filtre a aire envoie de l'aire au bout la ou il est fixé au dessu du radiator normalement il devrai aspire de l'aire pas en envoyez ?
  11. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    ah ok mais le papillon ça s'ouvre bien et ça ferme bien pourtant et il faut qu'on le nettoie quand meme alors ? et tu trouve normal simplex que le gros tuyau noir au dessus du radiateur envoi de l'air dedans ??
  12. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    ou se trouve le papillon ? car je ne vois pas ou c'est stpl simplex. La sonde lambda on a voulu mettre une sonde universelle mais apres c'etait pas bon donc on a remis la sonde d'origine dessus c'est tout mais est ce vraiment normal que le tuyau qui est au dessus du radiateur envoi de l'air dedans est ce normal ?
  13. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    a propos de la sonde c'est comme j'avais dit la derniere fois car apres avoir vue temoin EPC et temoin d'echappement on m'avais conseiller sur le net de changer les sondes lambda et aussitot apres je les avais changé en sondes universelles mais or les 2 fils blancs sur la sonde universelle avait etait mal branché donc ça a rougis le pré cata mais aussitot apres , on a changé direct la sonde et aussi changé les 4 bobines d'allumage donc plus de temoin ni EPC ni echappement mais depuis ça que on a une perte de puissance sur la voiture etc avec le code indiqué la haut donc que faire a votre avis
  14. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    voila la photo avec sonde lambda sur c qui semblerai etre le pre cata ?
  15. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    je pense que vous avez raison je voi comme une boule en dessou du collecteur et il semblerai que c la le bruit d'etoufement et ca sent souvent le gaze echapement ? ce serai bien un pret cata ? ya la sonde lambda dessu je prend une tofff je vous envoie ca desuite
  16. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    j'ai rien trouver en durite avec troue ms ya telement de durite et je ne fume pas dure de trouve les quel exactement a verifier je suis perdut completement ms visiblement a vu d'oeil tous ce que nous avons verifier rien n'est troué ni abimé sur grande route impossible de depassé 3000 tours a fond pied au plancher 80 kilometre heure maxi j'ai meme verifiez le tuyau qui va au dessu du radiator a aire jusqu'au filtre a aire il envoye de l'aire de dans est ce normal ? quand je met la voiture en route elle envoie de l'aire ? dit elle pas plutot en prendre de l'aire ou en envoyer c normal ?
  17. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    bonjour SIMPLEX oui le seul code qui revient sans arret sur mon vagcom encore merci de preté attention a mon appel a l'aide 17535 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop riche oui SIMPLEX que ca
  18. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
  19. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    jai pas demonte le tuyau avant le cata qui va au collecteur et j'avoue je demande a des comme on dit ici a mada des gasy = des malgache ms son telement nian nian que j'ai telement peur aussi qu'il me pete des truc car ici dans ma ville la voiture a fait 2 garage d'ifferent et 2 fois ca c mal passé le premier ma perdut une vice de 10 sur le cache sonde lambda et le 2e pour me posé un ampli dans le coffre il me la griller sans excuse rien meme pas de remboursement alors maintenant je demande a des gens pour qu'il le face chez moi vous pensez que ca peut venir du tuyau avant le cata ? ms a bas rejime la voiture presente comme des raté d'allumage elle broute un peut ? si ca peut aide a mieux comprendre ? ok demain j'essaye de fair tou ca merci vous etes cool SYMPLEX et bonne faite de paque
  20. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    oui je suis bete j'ai pas pensé que en roulant peut etre j'aurai pu depassé je vous dit ca demain et refait un diag avec mon vacom et j"affichera ici le resulta MERCI SYMPLEX
  21. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    faites pas attention l'appareille photo aussi fait tremblement decidement j'ai vraiment pas de chance ce model d appareille photo sony visiblement tou le monde sen plaingnent sinon vous voyez bien sur la video de dailymotion que la voiture 4000 tours ne peut pas aller au dela petit broutage sur ralenti et acceleration ce fait en 2 temp wom wom par acout
  22. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    bonsoir bonjour tous le monde voila nous avons demonté le cata demarer la voiture et toujours le meme chose http://www.dailymotion.com/video/xpz18b_maximum-4000-tours-pied-au-plancher_auto svp 4000 tours a fond peut pas faire mieux d'apres le code du VAGcom sur le livre de VAGcom il disent que ca peut etre 4 defauts 1 éxces de carburant dans l'huile moteur 2 pression de carburant 3 electrovane de purge canister 4 injecteur svp aidez moi lionelr Simplex
  23. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    ok merci Lionelr
  24. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    vous pensez que la visserie va etre morte une fois qu'on l'as démonter ? merci encore pour votre réponse lionelr
  25. cindy76
    GOLF 6 essence 80ch
    le derriere du cata ?
