didou57
Tout ce qui a été posté par didou57
  1. ok je vais commencer par ca merci
  2. oui le calage est ok en ce qui concerne vcds il est aussi ok le l'ai tester sur ma golf et la A5 a mon frère sans soucis et j'ai tester sur 2 pc différents j'ai trouver une partie de mon soucis le fait que le le relais claquais sans arrêt et le beug de vcds était du au manque de puissance de la batterie et après un nouveau passage de vcds j'ai eu çà Lundi,01,Août,2016,15:07:49:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8E64A256688 Plaque d'immat.: Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E64A256688 Kilometrage: 318010km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl No. pièce: 8E0 907 401 S Pièce: 2.5l V6 TDIG000SG 0003 Codage: 02002 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 356170080F54EB96BE-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 00006059 Pièce: 130 106LC150_1.V79158386482 WAUZZZ8E64A256688 AUZ6Z0D0107627 5 Codes défaut trouvés: 18062 - Lire la mémoire de défauts du combiné d´instruments P1654 - 35-10 - - Intermittent 00575 - Pression de la tubulure d´admission 11-10 - Limite de contrôle non atteinte - Intermittent 16487 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal trop important P0103 - 35-00 - 00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 31-10 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Tests passés: 1 3 X 0 X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. pièce: 8E0 614 517 Pièce: ABS/ESP front 4529 Codage: 04455 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 65C1E048FF745B16CE-5000 1 Code défaut trouvé: 01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. pièce: 8E0 820 043 AC Pièce: A4 Klimaautomat 1323 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 62CBFB54EE5A2C2E2B-5072 4 Codes défaut trouvés: 01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113) 41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-00 - Signal Implausible ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00011 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 356170080F54EB96BE-4A9C 6 Codes défaut trouvés: 01498 - Ampoule de feu de position D (M3) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 01493 - Ampoule de clignotant AV G (M5) 57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. pièce: 8E0 959 655 J Pièce: Airbag 8.4EP 1002 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 63251 000 00000 VCID: 3E736F246A6228CE6F-5072 5 Codes défaut trouvés: 01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284) 011 - Coupure - Intermittent 01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. pièce: 8E0 953 549 N Pièce: Lenksáulenmodul 0611 Codage: 02042 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3E736F243A6228CE6F-4A3A 1 Code défaut trouvé: 00532 - Tension d´alimentation 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. pièce: 8E0 920 900 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42 Codage: 00101 No. Atelier: WSC 06573 VCID: 2E535F64EA02D84EFF-5072 WAUZZZ8E64A256688 AUZ6Z0D0107627 2 Codes défaut trouvés: 01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2) 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent 00668 - Tension de bord borne 30 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl No. pièce: 8E0 959 433 AT Pièce: Komfortgerát T23 1210 Codage: 07008 No. Atelier: WSC 06573 VCID: 0305DED01100852640-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0103 Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0103 Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0204 Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0204 7 Codes défaut trouvés: 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 52-10 - Alimentation en tension trop forte - Intermittent 01330 - Calculateur central pour système confort (J393) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01561 - Porte AR G 61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent 01333 - Calculateur de porte AR G (J388) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent 01334 - Calculateur de porte AR D (J389) 53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:32)-------------------------- je vais jeter un oeil au débitmètre d'air et a la tubulure d'admission
  3. Bonjour, J'ai un gros soucis avec ma A4 2.5 v6 tdi 163 Alors je vous explique depuis le début donc j'avais dans ma A4 un 2.5 v6 BCZ ou les AAC ont lâchés donc changement de moteur par un garage en allemagne il y a 2 ans ils y ont mis un AKN en gardant ma pompe a injection pour ne pas changer tout l’électronique et jusque la plus de problèmes , il y a 3 mois on me fait une queue de poisson sur l'autoroute je pile a mort et la je rétrograde pour repartir mais c'est à ce moment que tout est parti en sucette la distri a décalée et bien sur avec ça son lot de dégâts (piston bielle soupapes et culasse et certain poussoirs bloqués) Donc j'ai changer la bielle le piston la culasse les poussoirs nouvelle distri et tout ce qui vas avec et la elle a eu du mal a démarrer, mais elle a démarrée tout tournait rond pendant 30 sec et d'un coup un bruit bizarre. Là elle cale et plus moyen de démarrer après deux mois de déplacement je rentre et me repenche sur la question je décide de passer le diag (vcds)pour vérifié les défauts moteur, elle as eu du mal à reconnaitre le calculateur et après une recherche un truc bizarre est arrivé le relais 219 s'est mis a claqué sans arrêt et le démarreur ne réagit plus, et l'ECU n'est pas reconnu par vcds alors qu'il fonctionne sans problème sur ma golf 4 et sur la A5 de mon frère A ce stade je suis perdu et dans une mer....e noire je ne sais plus quoi faire à part changer le tout (moteur ecu ect....) si vous pouvez m'aider merci a vous
  4. J'ai trouver 30nm + 90•???? C'est possible???
  5. Hello Quelqu'un pourrais me donner le couple de serrage des bielles sur un 2,5 v6 tdi Je dois remplacer un piston demain (suite a un décalage de la courroie de distri resultat une culasse 2 soupapes et un piston HS) et je ne trouve pas cette info si vous pourriez m'aider Merci
  6. bonjour :coucou: je suis nouveau et j'ai besion d'aide en effet j'ai une A4 2,5 v6 tdi ref moteur BCZ j'ai les arbres a cames-lingets-poussoirs HS j'ai trouver une culasse de v6 tdi mais la ref moteur est AKN la culasse est elle compatible avec le mien si oui j'achette le kit arbres a cames-linguets-poussoirs pour refaire le tout et oui ma cullasse a pris un coup. autre chose je pense que mon vilbequin est decaler comment je peut savoir si il est bel et bien en bonne position quand la couroie a sauter y a t'il un repere merci a vous
