DD63_FR
Tout ce qui a été posté par DD63_FR
Nouveau Gadget
DD63_FR a répondu à un(e) sujet de poulpe 86 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Merci nova mais en gros pour enlever le repose pieds si j ai bien compris il y a 3 clips à droite et 2 sous la garniture à gauche . Donc tu tire le support vers la droite pour d'éclipser les 3 agrafes de droite et après tu retire celle de gauche? Mais celle de gauche tu les enlèves comment? Merci d avance bon weekend -
Nouveau Gadget
Salut Mickey et nova3, j ai commandé les pédales alu, pouvez vous détailler avec un peu plus de détail comment remplacer le repose pieds sans tout démonter. Merci d avance de votre aide Bonne soirée. -
[VAG-COM] Liste des modifications pour l'A3 8V
DD63_FR a répondu à un(e) sujet de droby dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Oui c sur du lourd par contre niveau garantie tu crois que y a pas un risque ? -
Merci Math c bon rétro fonctionne nickel :) @barcalino : perso j ai une version 12.12.1 acheté sur cdiscount à 36 euros marche nickel -
Salut Math, merci pour l info je vais tester ce soir, tu as fais quoi comme autre modif? Quelle est ta version d a3 Bonne journée -
Merci c une idée :)) mais le truc si ont changé qq chose sans avoir sa peut faire le bordel :) surtout si ils ont de bonnes idées de changer le mapping:)) Ma voiture est de fin 2015, il me faudrait une version de vagcom plus récentes pfffff pas simple :) Si qqun a le même,soucis merci de vos retours. Merci encore Mickey -
Salut Mickey, j ai bien la visu des bits mais pas les commentaires à côté comme sur la page de ank. Du coup je peux les modifier mais pour etre sur que c les bon c plus chaud :) Tu les avais toi le détails des bits ? Merci d avance -
Bonsoir à tous petite question, j ai voulu ajouter l abaissement du rétro lors de la marche arrière Sélectionnez STG 52 (Türelektr. Beifahr.) STG Lange codage -> Fonction 07 Byte 04 Activer Bit 2 Activer Bit 3 Bas de soucis menu 52, puis fonction 07 mais qd je click sur codage long le calculateur n est pas reconnu et donc pas d info sur les bits ? Avez vous eu ce soucis version vagcom12.1 Pour le reste c ok ( radar de recul, aiguille huile etc...) Merci de vos retour -
Salut oui intéresse tu as fais comment ? -
Nouveau Gadget
Du connecteur ou du logo car pour le connecteur c monte donc pas envie de démonter pour le logos pas de soucis Le voilà: -
Nouveau Gadget
En gros le connecteur origine est small et la version reçu large mais le connecteur small est prévu pour ce connecter sur la large donc nickel Donc si tu as du small sur ta voiture tu peux commander sans soucis. Par contre mon liens est mort le ga les fais plus faut chercher un autre mais pas trouve a 6€ seulement 9 pour le moment je vais en monter à l arrière -
Nouveau Gadget
Salut j ai reçu mes led nickel logo blanc et Audi rouge pour 6 rien à dire merci pour les infos je vais en prendre pour l arrière je pense -
certaines pochettes d'album n'apparaissent pas sur le mmi
DD63_FR a répondu à un(e) sujet de tomatoes dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonsoir pour ceux qui sont intéressé j ai un package de cable audi usb+ lighting si intéresse me contacter en prive cable d'origine audi neuf suite (Adaptateur de câble AMI pour iPhone et USB Référence 4F0051510) -
Ok merci pour tes retours bonne soiree -
Salut et toi tu arrive a lire des vidéos sur ton mmi? -
Ha ok je croyais qu il y avait un menu vert comme l A4 pour activer des fonctions, donc en gros le menu cache ils sert à rien c bien sa ? -
Nouveau Gadget
Ha super et alors le rendu tu as une photo? Tu paye comment sur ali? PayPal ou cb? -
Nouveau Gadget
J ai trouve des picots projecteur a 6€ http://fr.aliexpress.com/item/2Pcs-Auto-Led-Car-Door-Logo-Projector-For-Audi-LED-Car-Door-Welcome-Light-Car-Logo/32570497525.html?s=p&ws_ab_test=searchweb201556_3%2Csearchweb201644_3_79_78_77_82_80_62_81%2Csearchweb201560_6&spm=2114.06020208.3.11.z5VjRL Vs pensez que c bon ? -
Salut Ok donc idem pour moi pas cool pk certain on le point d exclamation? Autre question dans le menu cache on peut rien activer c bien sa il faut le menu vert comment y aller ? -
Ajouter prise allume cigare A3 Sportback
DD63_FR a répondu à un(e) sujet de sumo57 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Bonjour petit déterrage de topics, savez vous si l allume cigare arrière est precable ou pas? Merci d avance je voulais ajouter un allume cigare a l arrière pour les petits -
Restylage Audi A3 Prévu pour JUIN 2016
DD63_FR a répondu à un(e) sujet de merguez dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Oui pardon sur du neuf :) -
Ok ce que tu me dis si j'ai bien compris j active le Bluetooth pour la lecture des média via mon tel, je met mon tel aussi en Bluetooth pour la partie téléphone ( les deux connection Bluetooth du mmi sur mon tel). Puis je met l ecran principale du mmi sur téléphone et j essaye l'envoi de SMS c bien sa? Autre question lors de la modif avec le cable vag com le numéro atelier reste bien à la valeur d origine? J ai pas regarde avant de faire la modif mais il semble identique. On a fait la modif d une A4 d un pote et lors de la modif j ai eu un message comme quoi le côté atelier était égal à 0 et m'a demander si je voulais garder l ancien ou mettre un nouveau. En gros comment marche ce code est quel est ton retour dessus? Merci d avance. -
Oui avec le tel pas de soucis mais aucune info sur la partie SMS j ai la version de base (ambiente) -
Nouveau Gadget
Peux tu nous donner le liens ou tu les as commandé? (A 9€) Merci d avance -
Perso on a négocié presque 12% en juillet mais fin de mois :)
