MrLeito
À propos de MrLeito
- Date de naissance 12/10/1990
Châteauroux
Audi A8 4.2l Quattro 31ocv 1995
Bonsoir, Je reviens vers vous car après avoir changé les bobines, les bougies, et plus de ressenti de tremblotte dans le moteur, j'ai encore et toujours mon voyant "CAT" qui clignote... Et ce, je ne sais pas pourquoi... Auriez-vous une idée? Les sondes lambda? Le pot catalytique? Merci
Bah justement, je ne veux pas parraitre couillon, mais je ne trouve pas de caract pour la 0013, en français. Je trouve en allemand, russe, tcheque... Donc je galere.
J'ai une petite question encore. J'ai trouvé un lot de 2 bobines beru, cependant y'a une 0040100012 et une 0040100013, est-ce derangeant d'avoir 7 bobines pareil et une differente?
Pas de probleme ^^ et deja vu celle-ci donc oui je vais m'y diriger. Et j'espere que les frais s'arreteront là^^
Je suis d'accord avec toi sauf sur un point. Je suis deja aller chez Audi et eux ne m'annoncent pas une soixantaine d'€ mais un "petit" 200€ par bobine...
Ah bah merci elisheba.
B'soir, J'ai une p'tite question. En regardant de plus près sur les sites, je m'aperçois que les bobines ne conviennent pas à ma motorisation. Je m'explique, j'ai une 4.2 quattro de 310 cv, les bobines ne sont pas les même que celle du 4.2 Quattro 299cv, quelles en ai la différence? Ormi les 4 vis... Ce qui, simple question c**ne, ne dérangerait en rien l'allumage? Comme celle que l'on m'indique n'ont que 2 vis de serrage.
Ok je vais essayer ça dès que possible. Merci
Deja intervertis les bobines hs, mais pas de valise. Vais en chercher une dans mon coin
Je sais bien que ce n'est pas une ref Vag ^^. Par contre, je ne comprends qu'à moitié ton histoire de banc de puissance. Audi m'a indiqué les bobines 3 & 4, donc sur un même coté du moteur...
J'ai des bobines 0040100012 mais je ne sais plus quel site me dit qu'elles ne sont pas compatibles avec la voiture...
Bonsoir, Etant nouveau sur ce forum, et possédant une A8 4.2l de 1995, j'aurais quelques renseingments/conseils à vous soutirer ^^". Pour commencer, j'ai le voyant "Cat" qui clignote, donc j'ai regardé dans le fofo', j'ai trouvé des réponses. J'ai donc commencer par changer les bougies, cependant le moteur tremble toujours, et ne tiens pas le régime donc j'en conclut que je dois changer les bobines (celles qu'Audi m'a indiqué lors d'un passage à la valise) et voir si cela persiste. Mais, petit problème, lorsque je tape la référence de mes bobines actuelles sur l'net, et que j'fais une comparaison avec mon modèle d'a8, on me dit qu'elles ne sont pas compatibles... Alors soit l'ancien proprio' a collé des bobines non adaptées, soit le site dit d'la daube... Donc si vous pouviez m'éclairer sur quelles bougies il me faut, ainsi qu'un lien où je pusse en trouver pas trop cher ça serait le top :) Je recherche aussi un Vagcom ou quelqu'un aux alentours de l'indre en possédant un, pour m'éclairer dans mes bobines défectueuses... Si j'ai oublié de petites précisions, faites moi signe ;) Merci à vous
