paulluxe
À propos de paulluxe
  • Date de naissance 10/09/1992
    Audi A4 B8 3l tdi quattro 300cv
  1. Pour info c'est faisable ! Modification du faisceau d'origine plus rajout de fils j'ajoute quelques photos mais se n'est pas encore terminé mais en bonne voit il me manque encore quelque pièces de chez audi une fois le faisceau modifié il yaura plus qu'à programmé au vag com je ferais des photos de l'avancement
  2. Se qui est bien dommage d'ailleurs... rien ne vaut de l'oem :)
  3. Je ne veux pas du dongle qui ne fait que "masqué le défaut " je peu avoir les connecteurs des feux mais je cherche quelqu'un qui l'a déjà fait car il y'a un fil à repassé car 4 d'origine et il en faut 5 pour les feux à led sur les feux halogène la veilleuse et le feux stop passe sur le meme fils (juste une différence d'intensité) donc je cherche ou le fil du stop ou veilleuse qu'il me manque va ? Certainement au module confort mais ou ? Et ensuite le numéro de codage ainsi que les modules à codé ... merci de votre aide mais je compte bien y arrivé pour faire un tuto pour toutes les personnes voulant installé se type de feux
  4. J'ai deja les feux arrière je vous joint les photos ainsi que leurs référence
  5. Merci de votre réponse mais je parle des feux arrière
  6. Bonjours à tous je suis à la recherche de solution pour le montage de feux à led d'origine en replacement des feux classique halogène pour mon a4 b8 de 2009 3l tdi Quattro. J'ai à disposition une autre a4 2l tdi de 2011 équipée de feux à led d'origine donc nous avons constaté que les connecteurs ne sont pas les mêmes et qu'il y'a 1fil de plus sur les feux d'ailes. Je suis à la recherche d'une solution claire je peux avoir les connecteurs mais je voudrais savoir où se rebranche le 5eme fil et quel sont les codages a effectué ?? Sans bien évidemment passer par un d'ongles kufatec qui ne fait que supprimé la surveillance des ampoules et de plus les feux stop du hayon ne fonctionne pas ... en attente de vos réponses clair avec photos si possibles merci à tous !!
  7. Salut ! +1 normand proche d'Etretat a+
  8. C'est bon merci de m'avoir répondu j'ai eu le capteur différentiel à remplacé réinitialisé les valeurs du fap avec le vag com et la tout les défaut on disparu !!! Et la puissance est revenu enfin 300cv et plus 50 !
  9. Je n'arrive pas à joindre les photos fichiers trop gros alors je les cités directement 5188-diesel paticle filter excessive soot accumulation P2463 00 [167]-no signal/communication 5189-Particulate trap bank 1:efficiency below threshold P2002 00 [039] no or incorrect basic setting /adaptation Voici les 2 défaut
  10. Bonjour à tous j'ai un problème sur mon a4 3l tdi 240cv j'explique mon problème j'ai eu le voyant "fap" allumé donc celui dans le rectangle du haut du compteur jusqu'à la rien d'anormal au niveau de la puissance moteur j'ai roulé un petit moment comme ça car jetait à plus de 800km de chez moi et sur le retour 2eme problème voyant de préchauffage qui clignote et la plus de puissance donc retour déplorable sur l'autoroute 130 en descente et sur le plat et 90 dans les côtes... J'avais trouvé un problème le boîtier papillon principal avec les dents en plastique complètement usé évidemment en vu de ses 200000kms donc je l'ai remplacé par un neuf et la passage à la valise pour supprimer le défaut (car je pensais qu'il ne partirait pas automatiquement une fois la pièce changé) et la nouveau problème le voyant fap éteins mais le préchauffage toujours clignotant !!!! Je vous joint donc 2 photos du résultat du vag com si vous pouvez m'éclairer sa serai bien parce que la je sèche sur le problème merci d'avance de votre lecture et de vos réponses
  11. me promener et roulé
  12. Oui j'espère aussi parce que les chevaux me manque déjà ! :(
  13. Bonjour pour le diffuseur c'est une réplique en fibre acheté sur eBay en Allemagne et pour le becquet c'est pareil même provenance ;)
  14. Bonjour à tous moi c'est paul 24ans mécanicien à temps complet même la nuit et le week end (je dors quand même ) :) je vous présente ma b8 3l tdi 240cv reprog à 300 cv 200000km boîte auto 6 vitesse modèle ambition luxe. Actuellement elle est "en panne" elle roule mais en mode dégradé aucune puissance voyant moteur plus voyant de préchauffage qui clignote je pense avoir trouvé le problème qui serai un volet d'admission le principal qui est bloqué donc j'attend la pièces avant la fin de la semaine! Mais en attendant les conseil sont les bienvenus ! Bientôt (quand elle refonctionnera correctement ) peinture des pare choc avant et arrière plus changement du diffuseur arrière par un s-line noire laqué et aussi du béquet de rs4 idem noir laqué ! Se que j'ai ajouté depuis sont acquisition : le pack led intérieur et les sigles audi au sol à l'ouverture des portes voilà je pense avoir tout dit merci d'avance pour votre lecture !
