rodolfolamantcha
À propos de rodolfolamantcha
    rodolphe
    landes
    audi a3 8l
    1.9 tdi 110 cv
  1. je viens d'essayer et le code est refusé par le calculateur.... comment trouver ce code alors ?
  2. Ok merci Wauzzz je vais essayé comme ça ce week end.
  3. Bonsoir, j'ai ressayé la manip ce matin et ça affiche calculateur bloqué... heureusement j'ai juste fais un test. Je récapitule: - je clic centrale électrique 9 -ensuite je clic sur 10 adaptation -dans la case canal je rentre 81 -je clic sur lire -ça me donne 0 dans valeur en mémoire. -dans nouvelle valeur je tape 46992 je valide - ça m'affiche attendre. pour cette fois ci j'ai fais tester.Mais au 2eme accès ça me dis calculateur bloqué... Alors est je fais la bonne manip au 1er coup et puis sauver la valeur ? :marcelpoire:
  4. Merci WAUZZZ, je tester j'avais bien trouvé le groupe 81 sur le wiki Rosstech mais je n'arrivais pas jusqu'au menu.Je vous tiens au courant sans mauvais jeu de mots ;-).
  5. bonsoir, après avoir remplacé mon module de puissance sur mon A4 TDI B6 8E5 de 2004. J'ai fait diag avec VCDS et j'obtiens ça: Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-100.lbl No. pièce: 038 906 019 LF Pièce: 1,9l R4 EDC G400SG 4907 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 66C34071021FBE2E0E5-49D8 WAUZZZ8EXXXXXXX AUZ6Z0D00XXXXX Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. pièce: 8E0 907 279 F Pièce: int. Lastmodul RDW 0517 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 63251 VCID: 3561D73D0F3905B677F-4A3A 1 Code défaut trouvé: 01794 - Calculateur Numéro de châssis incorrect 35-00 - - je vois bien qu'il y a une différence de VCID, d’où ma question comment recoder la centrale électrique ?
  6. bonjour Majide, les symptômes que tu as ressemble fort a une vanne N75 défectueuse. Cette vanne permet de réguler la pression du turbo par rapport a une consigne du calculateur. Si ton tu passe en mode "safe" c'est que ton turbo dépasse la consigne de plus de 0.4 bar et ça c'est pas bien pour le turbo. Ta voiture n'a subi aucune reprogrammation ?
