meestrian
    1
Tout ce qui a été posté par meestrian
  1. merci à vous wauzzz et mehdi c'est vrai qu'au niveau mécanique je suis tres tres limité :) Donc si j'ai bien compris d'apres wauzzz il faudra vérifier et changer si nécessaire le manchnon et colliers serflex? Faut il aussi nettoyer la vanne EGR? merci encore peut je trouver le manchon + les colliers serflex sur sites site comme oscaro?
  2. j'ai inséré et tiré mais ca ne bouge pas et j'ai pas trop forcé non plus car je ne connais pas trop le systeme il y a des haut parleurs sur les portes arriere et devant le vitre arriere Les branchement sont les memes avec audi concert? merci
  3. merci tiens tu peut jeter un coup d'oeil par la? http://forums.audipassion.com/topic/132730-changement-de-chorus-par-audi-concert/ http://forums.audipassion.com/topic/132733-a4-b6-130cv-19-tdi-fuite-important/ BONNE JOURNee
  4. Est ce que ca pose un probleme si je roule avec ce probleme?? la piece sera changée la semaine prochaine avec la distribution
  5. Bonsoir je vais bientot faire changer le kit distribution + pompe à eau + courroie d'accessoires + calorstat + vidange avec tous les filtres Je viens de remarquer cette petite fuite d'huile A votre avis est -ce important? Le mécano que je connais pense que non. Il me parle du turbo qui commence à etre fatigué. Il pense qu'il y a rien d'important. juste à vérifier le niveau d'huile temps en temps Avez vous eu ce problème sur votre audi? Merci de me donner votre avis svp Voici quelques photos...
  6. Voila je viens de trouver une autoradio audi concert J'ai aussi acheté les clés d'extraction Je voulais savoir comment retirer et remplacer le lecteur chorus par audi concert? Comment extraire? Les branchement sont les memes? Sinon avec chorus je n'arrive pas à avoir du son derriere est ce normal? Audi concert va résoudre mon probleme? Merci d'avance
  7. 5L est suffisant? Si je trouve pas le castrol il y a d'autres marQUES à conseiller?
  8. Merci mehdi je viens de passer commande par rappport aux informations que tu ma donné donc si j'ai bien compris il y a 3 courroies ( courroies distribution + Courroie clim + courroie direction assistée )
  9. quel huile dois je mettre sur mon 130 pour le vidange? des marques à conseiller? Merci
  10. J 'ai pris un kit pour la distribution donc dedans il y a la pompe a eau Pompe à eau + kit de courroie de distribution CONTITECH : CT1028WP4
  11. merci comment tu as pu trouver ces infos? Donc au total il y a 3 courroies? - courroie distribution - courroie trapez a nervures de clim ( COURROIE ACCESSOIRES ) - courroie trapez a nervures pour la direction assistée ( COURROIE ACCESSOIRES ) merci de me confirmer
  12. j'ai un moteur awx merci de m'aider afin que je puisse commander les pièces correctement
  13. merci de m'aider svp il y a combien de courroie en tout sur ce moteur 130 ? :))
  14. ok je vais le commander de suite alors et essayer de faire le montage moi meme sinon ou se trouve cette pièce? comment accéder. j'avais posé cette question mais personne m'a répondu merci de me donner vos avis svp Par contre j'aurais besoin de vos aides car je vais faire changer l'ensemble de la courroie distribution + courroie d'accessoires + VIDANGES avec changement de tous les filtres En ce qui concerne la courroie distribution je vais prendre ce kit . Je pense que c'est pas mal déjà : 1 x Courroie de distribution 1 x Pompe à eau 1 x Galet tendeur (courroie de distribution) 1 x Galet enrouleur (courroie de distribution) 1 x Écrou 1 x Écrou Par contre je n'arrive pas choisir : - La courroie d'accessoires : ( dois je prendre la courroie accesoires -------------Périphériques entraînés : Pompe de la direction assistée ou ----------Périphériques entraînés : Compresseur de climatisation ou bien ----- Équipement véhicule : pour véhicules avec système de climatisation ▪ Périphériques entraînés : Dynamo ▪ Périphériques entraînés : Pompe de la direction assistée Il s'agit de 2 courroies différents?
  15. ok merci sinon est ce facile à changer sachant que mon copain mécanicien changera la courroie + la pompe à eau la semaine prochaine merci
  16. intérieur noir Sinon la semaine prochaine je ferais changer la courroie distribution + pompe à eau + courroie d'accessoires + vidanges avec tous les filtres Il faut que je trouve une solution pour le probleme d'aiguille de température de moteur. Je viens de trouver un audi concert sur leboncoin qui fait cd j'espere que c'est la meme taille que le lecteur cassette actuel
  17. l'auguille n'ateint jamais les 90 DEGRES Donc si j'ai bien compris il faudra changer le thermostat d'eau je pense que le mécanicien que je connais n'aurais pas de problemes car il va démonter l'avant pour changer la courroie + pompe à eau
  18. THERMOSTAT EAU ou sonde de température?
  19. Combien coute cette piece et facile à changer? je n'ai pas compris la " si à l'arret elle monte au-dessus jusqu'a 90°C et redescend des que tu roules un peu" lors du démarrage dois je vérifier?
  20. Voila ça fait maintenant 2 jours que je roule avec mon audi A4 130 1.9 TDI Je viens de faire 150KM d'autorute mais j'ai remarqué que la fleche qui indique la température du moteur n'a jamais dépassé 60 65 DEGRES Est ce normal? Pièce en panne si oui laquelle je ferais changer la courroie + pompe à eau bientot MERCI
  21. Voila je viens d'emmener mon audi A4 aujourd'hui . Déjà 150 km de conduite c'est que du bonheur :) Je vous enverrais des nouvelles photos tres prochainement... Par contre j'aurais besoin de vos aides car je vais faire changer l'ensemble de la courroie distribution + courroie d'accessoires + VIDANGES avec changement de tous les filtres En ce qui concerne la courroie distribution je vais prendre ce kit . Je pense que c'est pas mal déjà : 1 x Courroie de distribution 1 x Pompe à eau 1 x Galet tendeur (courroie de distribution) 1 x Galet enrouleur (courroie de distribution) 1 x Écrou 1 x Écrou Par contre je n'arrive pas choisir : - le filtre à particules : ( dois je prendre filtre à pollens ou filtre à charbon activé? ) - La courroie d'accessoires : ( dois je prendre la courroie accesoires avec Périphériques entraînés Compresseur de climatisation ou Périphériques entraînés Dynamo / Pompe de la direction assistée?? ) Il s'agit de 2 courroies différents? Merci de votre aide
