1
Tout ce qui a été posté par T0MS
Images du bouton des phares cassé et le pommeau sline, et le soufflet neuf que je vends :
De toutes facon je peux pas me servir de mes feux tant que le bouton n'arrive pas :/ Je pense repeindre mes etriers de freins, est ce une bonne idée, puis quel couleur, la marque foliatec c'est le mieux? Puis je les demonte ou je protege simplement bien le disques et les allentours ?
Le soufflet neuf que j'ai enlever du pommeau sline ? Car biensur jai mis mon soufflet de mon a3 8l sur le nouveau pommeau. D'ailleurs je le vends le soufflet seul et neuf, et aussi 2 clignontant lateraux 8l1 avec les ampoules. Je te met les photos quand je rentre.
Oui j'ai vu il est a la plate forme rhone alpes ! J'ai recu l'adaptateur xenon et le pommeau sline. Un peu galerer pour echanger les soufflet mais c'est du plus bel effet maintenant. Je vais mettre des photos une fois tous fini avec le bouton des phares, les feux xenon et le caisson focal installer et mon a3 sera nickel !
[Tuto] Passage des câbles d'alimentation ainsi que les RCA pour branchement ampli et sub
T0MS a répondu à un(e) sujet de Burtin dans A3 8L - (1996 à 2003)
Oui y'a besoin qu'un rca pour l'ampli et donc pour tout. Twister ma bien fait rire! -
On vera bien ! Mais je pense la vendre avant quand meme ! Je suis dégouté j'ai casser le bouton des phares, 115€ chez audi, 68€ sur le net, rien du tous dans 7 casses sur Lyon. C'est fragile, j'ai pas fait assez attention. J'ai commander sur le net, en attendant je ne peux pas rouler la nuit ( heureusement la nuit arrive tard l'été ), j'espere recevoir vite, et j’attends avec impatience mes Xénon que je pourrais tester quand je recevrais le bouton commande phares.
Mais non doudou c'est parfait comme sa, tu branche tes RCA deriere le poste puis le rca dans le input ch 1 et 2, oubli pas le remote en passant mes cables et donc en démontant j'ai réussi a casser le bouton pour allumer les phares, je suis dégouté , 115€ chez audi, 68€ sur le net, rien du tous dans 7 casses sur Lyon. C'est fragile, j'ai pas fait assez attention. -
Voici quelques photos des leds, et prise des 120000KM devant le dépôt de tramway de Lyon :)
Oui car de votre batterie il y a une broche relier au + ,avec 4 cable brancher dessus, et 1 cable qui est direct sur le plus, le cable de l'ampli je le branche sur la broche ( je pense mauvaise solution peut avoir des pertes ) ou direct sur le + ? -
Gasytery juste en changeant de poste sa change tous ! Mr puriste :) J'attends avec patience mes xenon. Je ferais des photos de toutes les modifs
Burton je parle ou branche le cable + de l'ampli a la batterie, car sur la broche je ne vois pas ou brancher le cable. -
Par contre je me repete mais personne a su me dire pour les ampoule de clignotant avant car cette histoire de plot decalé ou normal pour les py21w. Montage du filtre mercredi quand je le recoi, je verais la difference. Je vais monter le cablage pour tester le caisson focal. Mais pour brancher a la batterie je sais pas ou le brancher, direct sur la source ou sur les broches?
Je vais tester un caisson focal je te dirais, mais Burton je branche l'alim de l'ampli direct sur la source du plus ? Car apres y'a une broche et plusieurs cable branche dessus. -
Pour un Milltek j'ai trouver pour une A3 1.8 8l, j'ai chercher sur google, par contre c'est cher. Changement des clignotant lateraux orange par des blanc aujoud'hui, sa rends beaucoup mieux :)
Pour brancher a la batterie, le cable d'alim je le branche dans la ligne des autres, ou directement sur l'ecrou du plus ? -
[Tuto] Suppression de la vibration du ventilateur d'habitacle
T0MS a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans A3 8L - (1996 à 2003)
J'ai fait tomber une ampoule de plafonnier dans la grille de ventilation pour la vitre avant, ( en changeant par des led, elle a rouler, j’étais au bout), en roulant j'ai entendu l'ampoule comme si elle touchai une hélice, je suppose que je pourrais la récupérer en suivant se tuto, on a accès au conduit de ventilation? -
Dac alors je change juste le filtre d'origine en filtre sport kn, et je laisse la boite a air qui est fixer par 2 fixe et 2 clip c'est au dessus de la batterie. Enfin on peut laisser la boite a air meme avec une adminssion ? Je vai commander sa se soir en cherchant bien. J'espere quand meme le bruit va un peu changer :)
D'accord je me demande quel site est le mieux d'acheter un filtre KN Par contre j'ai vu des kit d'admission avec filtres KN, quesque cela change une admission direct ? et pour ma question des ampoules clignotant ? Ps: tu as mal fait ton edit
J'attends vos réponse pour un changement de filtre sport. J'aimerais savoir quand meme si sa boost un peu, si le bruit du moteur change? Puis pour les ampoules de clignotant avant chrome, je prend en py21w ergots décalées ou normal?
Je ne suis pas riche :) deja un bon filtre pour commencer, mais je ne sais pas quoi prendre si vous pouvez me dire vos preference et ou les acheter moins cher.
Oui 1.8 (normal sans turbo) deja avec un kit filtre je pense elle fera un meilleur bruit, si vous avez des conseils de sites?
J'ai vu "sur un mazout" mdr je sais justement c'est pour quel soit moins mazout ! Filtre a air il faut des compatible, je connais vraiment rien la dessus Kn ou green... Quel site? J'ai vu sur adnauto mais je pense c'est bien cher.
Quelqu'un a des idées pour des ameliorations moteur pour un meilleur bruit moteur et puissance ? Ligne d'echappement, filtre a air sport.. Etc ... Car niveau moteur je m'y connais pas trop mais mon pere est mecanicien pour pour changer des pieces pas de soucis :)
Je comprend mais la qualité du son n'est pas optimal ... Et surtout en adaptant le rca la sortie du son va pas etre top :/ -
On echange ? :)
