À propos de Mister T
- Date de naissance 10/05/1982
Mons
Audi A3 8l phase 1 1999 1.9 TDI 90cv
voilà j'ai bien remonté les lamelles et maintenant ça fonctionne... merci manyaxx de m'avoir refait penser a ça, je n'avais probablement pas fait ça correctement la première fois lol
Vais regarder a ça... Mais a ce que je me rappel j'avais vérifier les lamelles car ça m'avait déjà fais le coup avec une vieille lampe de poche :) Mais je vais re-regarder à ça, et si je reçois bien du jus aussi ;) Merci je tiens au courant au cas ou je trouve pas la solution...
Bonjour, et oui c'est encore moi :vert: J'ai découvert un nouveau problème sur ma tite audi, mes feux stop ne s'allume plus!!! Je change donc les ampoules et, oohhh pas de chance c'est pas ça, car ils ne fonctionne toujours pas!!! :mur: Je vérifie alors les fusibles, et ben..... ils sont tous nickel!!! mon troisième feux stop lui par contre fonctionne toujours, ouf on moins on voit quand je freine :D J'ai entendu parler d'un contacteur sur la pédale de frein qui pourrait être HS, mais du coup mon troisième feu stop devrait ne pas fonctionner alors, non??? donc je viens vers vous pour que vous m'éclairiez sur mon problème??? merci pour vos réponses :D
Arrêt moteur après démarrage - A3 8L 1999 1,9 TDI 110CV ambiente
Mister T a répondu à un(e) sujet de Kiiong dans A3 8L - (1996 à 2003)
pas de problème ;) si on peut aidé :D -
Merci JS2 pour les références, des que j'ai un moment je m'attelle a cette première expérience mécanique :D
Ah Ben tiens après vérification la mienne aussi est condamné aussi simplement. Ca a l'air assez simple a condamné proprement (avec un bon tuto bien sûre)... Quelqu'un pourait me dire qu'elles sont les bon produit pour nettoyer proprement cette vanne?
Donc pour bien faire je dois changer l'autre triangle aussi??? vraiment pas le moment!!! en plus je suis même pas sur que mon problème disparaitra!!! merci quand même pour vos commentaires, ça m'aide dans mes décisions ;)
Intervertir les amortisseurs? Je suis pas doué en mecanique, c'est un pote a moi qui fait ça pour moi...
si si j'avais changé tout comme il faut, puis ma roue a commencé a sautillé apres plusieur mois que j'ai changé mes amortos. par precaution j'ai re remplacé la tete d'amortisseur au cas ou il y aurait du jeux, vu que j'ai roulé quand meme pas mal de temps avec ma roue qui sautille... donc la j'ai tout qui est neuf mais qui fait plein de caprice... :( On m'a conseillé de changé le triangle de l'autre roue... que c'est pour ça que ça le fait encore... mais l'autre roue est nickel elle ne me fait rien du tout... possible que ce soit ca????
marche pas aussi bien que je le pensais!!! j'ai denouveau ma roue qui sautille quand je prend une bosse, et en plus maitenant j'ai un bruit de frottement... on m'a dit que mes silent block de la barre stabilisatrice etaient pratiquement mort ça pourrait venir de la?? bizare que l'autre roue ne sautille pas aussi alors, non?
Perso je ne serais pas te dire... -
J'ai la même clef tu n'aurais pas une clé de secour? Car je pense qu'il y a une manipulation a faire pour la reprogrammé... -
Tu n'aurais pas le témoins d'une clé qui clignote sur ton compteur? -
Installer un kit centralisation a distance Audi A3 8L
Mister T a répondu à un(e) sujet de Ro2rigue dans A3 8L - (1996 à 2003)
Salut, ça fait un moment que je voulais voir mon système de centralisation car moi elle fonctionne pas!!! J'ai bien le bouton qui ferme toute les portes mais ça fonctionne pas... J'entends le moteur de la centralisation fonctionner, mais y a rien qui bouge... Quand je fais aller ma clefs dans la serrure je n'ai que ma porte qui s'ouvre... Par contre quand je reste sur la position ouvert dans la serrure toutes les vitres descendent... Quelqu'un pourrais me dire pk le verrouillage centralisé ne fonctionne pas??? Il faudrait pas reprogrammer ma clef ou quelque chose dans le genre?? -
Voilà triangle changé soufflet de cardant changé et la tête d'amortisseur... Ça va déjà beaucoup mieux :D Manyaxx moi aussi elle me faisait des écarts de virage, mais la tout va bien maintenant, je touche du bois... Merci pour vos réponses ;)
