À propos de nico1.8t
- Date de naissance 10/09/1984
haute loire
audi a3 1.8 turbo 180cv ambition 2002
probleme tremblement a l'acceleration
nico1.8t a répondu à un(e) sujet de nico1.8t dans A3 8L - (1996 à 2003)
Bon de retour du garage apres le remplacement de la sonde de temperature + nettoyage boitier papillon et reglage de base du boitier a la valise encore de petite secousse je vais me penché sur l'appui pendulaire ps : elle est a vendre -
Boujour pour ce qui est des bougies elles sont neuves ainsi que les bobines(moins de 5000kms) je n'est pas essayé debimetre débranché vu que volkswagen a tésté les valeurs de celui-ci a la valise(ok) ma voiture est chez volkswagen aujourd'hui pour le remplacement de la sonde de température qui a priori est tres lunatique sur ces vehicules -
merci je vais regarder ca merci mais non il a été changé a la revision il n'y a meme pas 4000 kms -
oui elles ont-été faite a 111000 kms avec l'entretien et bobines -
:coucou: bon apres nettoyage du boitier papillon et reset ecu plus procédure d'apprentissage il a eu une nette amelioration mais cela se ressent encore un peu est ce que le fait de le recalibrer avec la valise n'est pas mieux -
Présentation Audi A3 1.8T 150cv Kluk
nico1.8t a répondu à un(e) sujet de Kluk dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut et :bienvenue: -
ok merci zanth11 je vais essayer je vous tiens au courant -
bonsoir pour la batterie j'ai deja essayé cela n'a rien changé par contre j'aimerais bien en savoir un peu plus sur le reglage du boitier papillon comment cela se fait-il merci -
ces vraiment pas bien de faire des choses pareils :colere: en tout cas bravo pour ton travail et courage pour la suite :bigthumbup:
merci est ce que tu pourrais m'expliquer en quoi consiste le reglage d'angle min/max :unsure: -
Merci de ta reponse volkswagen m'a dis qu'il etait tres dur de certifier qu'un support moteur soit defectueux je pense que je vais faire changer les trois pour etre sur -
merci oui exactement comme des ratés moteur a chaud comme a froid sur un filet de gaz uniquement quand j'ecrase aucune vibrations cela se ressent sur tout les rapports, et oui si je reste a 80 a 2000 trs elle tremble non stop alors je passe le rapport superieur ps:valeur dembimetre ok testé par volkswagen,essence de station service uniquement -
Boujour :coucou: j'ai besoin de votre aide voila je m'explique depuis quelques temps ma voiture a3 1.8 turbo 180 qui n'a que 116000 kms tremble a l'acceleration entre 1500 et 2500 trs aucun defaut a la valise cela se traduit par des secousses dans l'habitacle malgré le remplacement des pieces suivantes: 111059 kms :entretien complet avec tous les filtres+bougies et bobines 112009 kms :distribution pompe a eau courroie d'alternateur 113279 kms :embrayage volant moteur +douille de guidage 113950 kms :batterie j'ai rendez-vous lundi pour le remplacement de la sonde de temperature mais j'ai peur que cela continu apres son remplacement si quelqu'un a une idée je serais tres reconnaissant car je souhaiterais la vendre mais une fois le probleme résolu. merci d'avance :bigthumbup:
bienvenue :coucou:
:bienvenue:
