brudu38
Tout ce qui a été posté par brudu38
  1. Merci pour tous ces conseils !! :) Comment verifier mon faisceau ? a quel endroit ? J'ai refait un scan toute l'heure et le code défaut anti-démarrage est toujours présent. A+
  2. J'ai trouvé sur ce lien : http://dicodelauto.yakarouler.com/changer-ses-bougies-de-prechauffage/ Apparament "le préchauffage se déclenche automatiquement lorsque la température de l’eau moteur est inférieure à 20°C". Ce qui serait pas incohérant, vu qu'à chaque fois que ça m'a fait, ça devait être le matin où il pleuvait, donc la temperature devait être peut-être aux tours de 15°c.
  3. D'accord. Je vais faire ça... Quelle est la temperature à la quelle elles se declenchent ? Parce que à chaque fois il pleuvait et il faisait pas très chaud non plus..
  4. Bonjour à tous ! J'ai fais un scan avec la valise ce soir ! Voici les codes erreurs : J'ai tout effacé, je vais rouler 2 jours et refaire un scan.. 005661 - Bougie de préchauffage pour cylindre 4(Q13): Circuit ouvert P161D - 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 137720 km Heure: 0 Date: 2013.10.13 Temps: 14:20:58 Capture: Tr/min: 924 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 14.59 V Bits: 00000000 Température: 12.6°C Bits: 10110000 --------------------------------------------------------------------------------------- 005658 - Bougie de préchauffage pour cylindre 1(Q10): Circuit ouvert P161A - 000 - - Capture: Etat du défaut: 01110000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 140987 km Heure: 0 Date: 2014.01.22 Temps: 09:24:12 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.08 V Bits: 00000000 Température: 9.0°C Bits: 00110000 ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl No. pièce Log:: 8P0 920 931 Mat:: 8P0 920 931 Pièce: KOMBIINSTR. VDO H20 0570 Révision: D0H20004 No. de série: AUX7Z0FDFNJ0GU No. Atelier: WSC 00000 000 00000 1 Code défaut trouvé 16346 - Calculateur - Erreur en ROM 014 - Défectueux/défectueuse(s) --------------------------------------------------------------------------- Ce dernier code me fait un peu peur... Pensez-vous que c'est grave ? Si non, c'est bien les bougies de prechauffe ? A+
  5. Bonjour, Merci pour ces indications ! J'ai changé mon filtre à gasoil et après j'ai mis l'additif, mais une fois fini je vais re-changer mon filtre. C'est vrai que j'ai été un peu bete et ça m'arrive souvent de rouler en réserve =/ Par contre je met que du Gasoil Premium dans les stations Total/BP/etc...) Je vais surement passer la valise ce soir..
  6. Ok génial ! Je vais m'acheter une bombe start pilote au cas où ! Sur un autre forum on m'a parlé de pompe à gasoil ou de fuite dans le circuit de gasoil...
  7. Le dépanneur ne t'a pas dis d'où ça pouvait venir ? Je suppose : Bougies de préchauffe, pompe à gasoil, injecteurs... A+
  8. Bonjour à tous ! Je me présente, je m'appelle Bruno, je suis technicien informatique et passionné des voitures aux 4 anneaux :) J'avais une Audi A3 1.9 Tdi 90 de 1998 et en septembre 2013 j'ai decidé de me prendre une voiture plus jeune. J'ai donc acheté une Audi A3 2.0 TDI 140 boite DSG+FAP de 2007 (140M km). Aucun problème avec la voiture ! Tout fonctionnait jusqu'à y a quelques temps... En effet un jour je vais pour rentrer chez moi, je démarre la voiture et là à peine démmarré elle cale ! Je me dis j'ai peut-être laché la clé trop vite. Je tente de la rallumer et là, c'est la surprise ! Elle ne voulait pas démarrer ! Elle a quand même fini par démarrer au bout de 15/20 secondes d'incistement. Ce jour là j'ai mis ça sur le dos de l'électronique, j'ai cru un bug de l'électronique. Le problème est que depuis peu elle se remet à faire pareil et de plus en plus rapproché. A chaque fois la voiture démarre pendant 1 seconde (en broutant), cale, puis je réssaye et là il faut incister pendant au moins 15 secondes avant qu'elle démarre. Ensuite je peux l'éteindre et là rallumer sans problème. J'ai déjà testé avec une autre clé ça fait pareil. Vidange + changement filtre huile+air a été fait il y a 3000 km. Avant hier j'ai changé le filtre à gasoil et j'ai mis dans le reservoir un additif nettoyant injecteur. Ce matin elle a refait pareil. Je pense également aux bougies de préchauffe. Avez-vous une idée ?? Je dois partir en vacances dans 15 jours et j'ai peur de rester coincé =/ ps: J'ai remarqué que le problème se produisait surtout par temps de pluie. Merci à tous !
