A4TDI25
Utilisateur Novice
À propos de A4TDI25
  • Date de naissance 13/10/1964
    François
    ROUEN
    A8 avus extended
    V6 3,0tdi 262cv
590 visualisations du profil
  1. @WAUZZZ Merci de ton retour, je vais vérifier ces valeurs. Pour le calorstat, il est récent (- de 20Mkm), remplacé en même temps que la distrib... et pas de variation de t° LDR (indicateur TDB). Demain je vais deposer la vanne EGR pour nettoyage ou suppression. Je regarderai la pédale accélaration, par contre j'oubli le pb tapis. J'en profiterai pour inspecter les tuyauteries de dépression. Merci à MICK030118 pour la piste. J'avais déja regardé sans rien voir, à priori mais vu comme elles sont placées... Je vous tiens au jus. Bonne soirée à tous
  2. Bonjour à Tous, Voilà un bon moment que je n'avais pas écris... malgré de bon moment de lecture de vos echanges. Je rencontre un soucis avec ma B5, packsport 2 : Depuis quelques temps, il lui arrive de stabiliser le ralenti à 1000 RPM au lieu des 850. et le lendemain, au démarrage, tout redevient normal. Pas de défauts au VAGCOM. J'ai seulement repéré des valeurs fausses qui m'orientaient vers un débimetre fatigué. Donc débimetre neuf, mais cela ne change rien. je penche pour un pb d'electrovanne N75 qui ne se referme pas correctement et de façon inopinée ou un pb sur les tuyauteries de dépression. Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce cas ? Merci de votre retour d'expérience. Bonne journée a tous
  3. Bonjour à tous les passionnés
