philou013
À propos de philou013
    Philippe
    Marignane
    Audi a6 v6 tdi
    V6tdi 2001
  1. bonjour, tous les fusibles on était changer dans la voiture est dans le moteur et j'ai vu qu'il y a avait des relais de 12v a 50 ampères comment fait t'on pour les tester merci de votre aide.
  2. je vais changer tous les fusils et refaire les fils est apres je passe valise pour voir quel code erreur il me marque merci.
  3. bonsoir, j'ai une Audi a4 1.9l de 95 j'ai eu les fils du debimetre qui on fondu sur le turbo et il ce son mis en cours jus et la voiture c'est arrêté sur l'autoroute et depuis je n'arrive pas a trouver la panne aider moi car personne ne trouve ce quel à. Si une quelqu'un a une idée merci d'avance.
  4. philou013
    code erreur e80
    bonsoir, j'ai passé la journée chez Audi, pour mon Audi a6 v6 2.5l tdi toujours le même problème on a tout vérifier les câblages et maintenant elle me fait des accoue au démarrage en plus des perte de puissance, je ne sais plus quoi faire :furious: pouvez-vous me conseillé ou chercher car même Audi ne sait pas :exclamation:
  5. philou013
    code erreur e80
    :rolleyes: bonsoir, merci je vais regarder au plus vite merci pour les renseignements, comment tester le problème si c'est possible. :bigthumbup:
  6. philou013
    code erreur e80
    bonjour, merci pour votre réponse et c bien g80 desolé. Mais je ne comprend pas pourquoi car je n'ai jamais debranché quoique ce soit merci
  7. :furious: bonjour, j'ai problème avec mon Audi a6 v6 break, tdi 153 de fin 2001 boite auto, j'ai le voyant esp qui s'allume et s’éteint, elle bloc a 3800tours et entre 1500 et 2000 elle fait des acouts et j'ai changé l'injecteur pilote comme m'avait dit le garage et elle a toujours le même problème et le code erreur ressort toujours e80, donc pouvez-vous m'aidé car je ne sais plus quoi faire cordialement. :exclamation:
