laurentQ5
À propos de laurentQ5
Lecture video sur MMI 2G
laurentQ5 a répondu à un(e) sujet de laurentQ5 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Après longue recherche et essais je ne peut pas mettre de video sur mon MMI 3G qui est en fait un MMI 3G light. La seule prise disponible sur mon mmi est celle pour rajouter le cable AMI qui permet de raccorder un périphérique audio (j'ai mis un iphone). -
MMI 2G Q5 et video
laurentQ5 a répondu à un(e) sujet de laurentQ5 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Pas beaucoup d'amateur, mais je me suis debrouillé comme un grand et j'ai eu mes réponses. Mon MMI 3G "Low" (sans HDD et sans joystick sur le bouton) ne permet pas de mettre d'interface vidéo ! et donc d'utiliser l'écran d'origine comme ecran. Il y a une solution très couteuse de faire évoluer le MMI vers le 3G "high" mais on verra sur une prochaine voiture. -
MMI 2G Q5 et video
j'ai enlevé l'UC du MMI et il ya écrit MMI 3G. Je doit donc avoir un MMI 3G "ligt" sans la vidéo. Ma question est donc toujours d'actualité, quel matériel faut t'il pour lire un DVD avec mon matériel. merci pour vos réponses. -
"i" fonction
laurentQ5 a répondu à un(e) sujet de l'électricien dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
bonjour, j'ai mis dans ma boite de rangement centrale un adptateur 12v 220 v et un airport exprees. L'airport express a une sortie jack 3.5 que j'ai branché sur l'entré 3.5 audio du Q5. J'utilise alors mon iphone avec l'aiplay avec la sortie vers le wifi de la borne airport express. Cela marche nickel et sans fils entre l'iphone et le Q5. Pour l'apple TV cela doit être pareil avec éventuellement la connection sur l'airport express pour le wifi.A voir également le problème de changement de HDMI avec video basique?. A vérifier. Mais malheureusement je n'ai pas de video dans mon Q5. Je profite de ce poste pour demander a des pro, si je peut rajouter facilement une interface video sur mon MMI 2 G. -
coyote iphone et Q5
laurentQ5 a répondu à un(e) sujet de jf-i2r dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
désolé du reatrd. Je prend des photos ce soir ! -
je viens de recevoir monQ5 finition ambition luxe avec MMI 2G GPS et chargeur 6CD. Comment peut t'on voir de la video sur l'écran? avec quelle option et si oui avec le lecteur dvd d'origine ?
coyote iphone et Q5
bonjour, je viens de faire la m^me chose avec un minicoyote V2. J'ai pris l'alim dans le plafond sur l'alim de la lumière de l'habitacle. J'ai soudé les fils d'un adaptateur USB et le coyote s'alume lorsque la voiture roule et pendant que le plafonnier est allumé. Donc pas besoin de s'en occuper, dès q'on rentre dans la voiture il s'allume et quant on ferme il s'éteind avec la m^me tempo que l'éclairage. Si il y a des personnes interessé, je ferai des photos de l'endroit a souder les fils. Le boitier du plafond se démonte très facilement avec une vis dans le compartiment des lunettes. -
plus phare et plus permanant capot moteur
bosoir, l'avantage du boitier et qu'il peut commander plusieurs récepteur en fonction du nombre d'appel de phare. Personnelement j'utilise 4 récepteurs . Ce boitier est compléteent étanche et peut être integrer sous le capot moteur et très pratique. -
petit up, personne n'a jamais fait cela ? -
environ 200 Euro pour les particuliers. En vente directe sur leur site. -
Je viens de recevoir un Q5 143 Cv finition ambition luxe. J'ai donc a priori le MMI 2G avec GPS plus Lecteur DVD sous l'ecran et chargeur 6 CD. Est ce qu'il est possible d'utiliser le lecteur de DVD pour lire de la video et si oui avec quel equipement. J'ai trouvé sur le net (BC-elec) des boitiers permettant de rajouter des entrée video sur le MMI, mais quelqu'un a t'il un retour ?
je l'ai banché et a priori pas de problème pour l'instant. Je pense que l'intensité est vraiment minime. pour info doc du matériel très utile quant on rentre a la maison. http://www.control-plus.fr/notice.pdf -
J'ai trouvé un plus dans la trappe d'accès au plus de demmarage d'urgence. Pour le plus du phare je l'ai récupérer sur le connecteur a la sortie du phare. -
laurentQ5 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, je viens de recevoir mon Q5 143 Cv ambition luxe et je voudrai mettre une telecommande pour ouvrier mon portail en faisant un appel de phare. Quelqu'un pourrai mindiquer si il y a un plus continu sous le capot moteur et éventuellement le plus du circuit phare. merci pour vos réponses
