mitch du 69
Tout ce qui a été posté par mitch du 69
  1. j'ai trouver il fallait enlever tout le haut de la fenêtre tenu par 4 vis en haut(torx 45) 2 coter gauche (extérieur) une torx 30 et une torx 45 qui tiens le rail de la vitre une coter droit(intérieur) torx 45 qui tiens le montant du haut de la porte un clips en haut qui tiens un cable dévisser le moteur de la vitre électrique (3vis torx de 25)puis le rentrer dedans enlever aussi une petite vis (torx 25) qui tiens le bloc de la vitre (en bas au milieu juste à coter du moteur de la ve) ainsi que le joint de la portière plein de clips très chiant a enlever obliger d'en casser et tout sort par le haut Et la on a une vu très dégager pour enlever le bloc voila j'essayerais de mettre des photo si ça intéresse quelqu'un
  2. Bonjour j'ai voulu démonter mon bloc serrure de ma portière arrière (probleme centralisation) et pour le sortir il bloque sur le rail de la vitre. j'ai dévisser les deux vis qui tienne ce rail et impossible a enlever ce rail ni même la vitre donc j'aurais voulut savoir comment il faut que je procède pour enlever le bloc serrure ou ce rail car vraiment j'y suis pas arriver et si je force je vais tout casser. merci
  3. je pense que oui car tout est bien configurer moi j'ai toujours pas trouver le probleme je pense que je vais l'amener chez un gas que je connais qui fait l'informatique des voiture et tres honnete j'espere qu'il reussira
  4. Bonjour je suis nouveau je me presente je possede une audi A4 2.5l v6 tdi 163 cv pack plus de 2003 et j'ai aussi une 405 td 92 cv
  5. oui et comment dois-je faire changer le chanel? car sinon moi j'ai essayer de rentrer les paramètre de l'airbag standard ou avec airbag lateraux et j'ai toujours le voyant de l'airbag mais quand je met standard + airbag lateraux j'ai un autre message d'erreur "upper limited exceeded"
  6. vin incorrecte j'ai le volant, central conv , cent elect peut etre un autre mais tout fonctionne tres bien sauf le voyant airbag
  7. si j'en ai un peu de partout mais j'arrive pas a les enlever
  8. j'ai le meme probleme j'ai essayer de remettre le code 0010602 standard mais sa fait rien il revien toutes les 10 minute auriez vous reparer ce probleme? a4 10/2002 2.5 v6 tdi
  9. Bonjour ça fait depuis 3 jour que j'essaye de faire fonctionner mon câble obd2 (c'est un câble simple a 15 euro sur ebay) et j'ai toujours le même message interface non trouver j'ai chercher mais je trouve pas ma solution le logiciel est le vagcom 409.1 j'ai une a4 2.5 v6 tdi 163 cv du 10/2002 merci
