dodin
À propos de dodin
Bonjour, laisser votre q5 dans un parking souterrain avec videosurveilance d'un hotel de roissy pendant un voyage de quinze jours en avion. vous le faites oui ou non? merci de votre avis. a+
Pneus hiver en 17" ou 19"
dodin a répondu à un(e) sujet de PhilAudi dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonsoir, ca y est j'ai monté les 4 pneus hiver + jantes que j'avais acheté cet éte :icon6: cric norauto, une clé télescopique pour enlever les boulons facile, et la clé d'origine audi pour serrer après ..... la roue se cale assez facilement sur le "moyeu" central et peut tourner aprés pour mettre le premier boulon donc pas de tour de reins en perspective en y allant calmement. c'est sympa de l'avoir fait tout seul mais en meme temps c'est pas super excitant.... enfin l'avantage c'est la liberté: pas de rv a prendre. reste plus qu'a attendre le gel et la neige.... -
en fait pour résumer est c'est que cela vaut vraiment le coup d'acheter une cle dynamomètrique alors que la clé d'origine est concue pour appliquer le bon couple ou presque....? -
Bonsoir pour déserrer facile j'ai pris une clé téléscopique, ca à l'air d 'aller au premier test ....on verra le 15 novembre.... par contre j'hésite pour la clé dynamomètrique ....le monsieur sympa de norauto (qui m'a d'ailleurs montré comment déserrer un boulon en utilisant son corps dixit) dit que la clé d'origine est calculée pour appliquer la force nécessaire au serrage correct des boulons, pour lui c'est plus utile pour serrer des culasses et autres pièces plus précises. c'est plutot les centres de montages qui utilisent les pistolets pneumatiques qui risquent de serrer trop les écrous non ? qu'en pensez vous? -
Bonsoir les pneux hiver sont à la maison....y'a pu qu'a à propos de ce cric Norauto pour ceux qui l'utilise, le point d'appui caoutchouc est plat et volumineux alors que l'emplacement de tole nu plutot prevu pour le cric d'origine est petit (par rapport au patin caoutchouc du cric norauto) et pas vraiment plat. comment vous faites en pratique pour placer le point d'appui ? merci -
Dans mon cas le problème c'est le mode dynamique qui recalculait un nouvel itinéraire en fonction du traffic, toutes les dix minutes, et j'avais vraiment l'impression qu'il me faisait tourner en rond dans paris . peut etre qu'il y avait vraiment des bouchons partouts et qu'il était perdu...? .le comble pour un gps. dès que j'ai désactivé le mode dynamique il a choisi un chemin en le conservant jusqu'a la sortie de Paris.
Bonsoir, ce samedi matin en traversant Paris j'ai l'impression que le gps m'a balladé.... suite aux bouchons signalés il me propose de sortir de l'autoroute pour rejoindre le périph.... puis l'itinéraire va etre récalculé......paf encore changé on va plus vers le périph mais sur un autre itinéraire.... puis 10 minutes plus tard rebelotte .... finalement j'ai du enlevé le mode dynamique car j'avais la désagréable impression de tourner en rond? j'ai donc retrouvé ma route habituelle et aussi les bouchons. avez vous des retours sur l'efficacité du mode dynamique? merci
ah bon, j'aurais pensé que les "extensions de passage de roues" du q5 offroad aurait permis de mieux protéger des projections.... c'est vrai que je trouve que mon q5 se salit très vite et pourtant je ne suis qu'en gris quartz. petit hs: Bon sinon ce week*end j'ai passé quelques temps :bigsmile: a appliquer un produit protech protection peinture ultime, agréable a appliquer la carosserie glisse et est presque aussi douce que la peau des fesses de..... enfin bref on verra si la saleté accroche moins et surtout si le produit est toujours présent après mon prochain lavage karcher? a+ -
Bonsoir est ce que vous profiter de ce changement pour permuter train avant et arrière? un avantage de redescendre en 19 pouces l'hiver est peut etre que que je salirais moins les ailes parce que les roues 20 pouces qui dépasse de la caisse "cela en jette" de la saleté sur les ailes malgré les mini-extensions...je n'ose plus tourner dans les flaques d'eau :rolleyes: -
A propos de pression le petit compresseur livré avec (pas encore testé) et t'il suffisant pour gonfler: -un pneu à plat je n'y crois guère? -regonfler un pneu j'entends par la que le manomètre est il assez fiable/précis? merci -
bonjour ok pour le cric suite du tuto pour changer une roue :carre: tes chandelles tu les mets ou stp? j'ai lu vaguement que le controle pression se fait dans la valve donc je suppose qu'un des 2 trains de pneus ne comprends pas ce controle? le premier équilibrage doit se faire obligatoirement sur la voiture ou tu peux faire équilibrer tes roues, les mettrent dans le coffre puis les monter plus tard? merci -
je testerais de démonter une roue qd j'aurais le temps pour voir si facile ou pas pour moi? et donc de choisir mon orientation, mais c'est vrai que j'aime bien tout tester moi mème donc à voir... sinon un cric hydro 2.5t genre norauto avec 50 cm de débattement maxi cela suffit? -
sur le site jd prestige on trouves des 19 pouces pour 800 euros:sont elles aussi homologuées q5 ou pas? -
Bonsoir Gugus stp tu le fais toi mème avec le cric livre par audi? peut on utiliser ce matériel sans crainte? car parfois sur certaines voitures les outils d'origine comment dire .....se tordent facilement :bigsmile: ou tu as un cric de compétition? merci -
ok merci pour les infos je réfléchis..... ayant craqué pour des 20 pouces d'origine je me vois mal en dessous de 19 pouces mème en hiver question plaisir des yeux. donc 2 solutions : -trouver des jantes replica en 19 pouces (bonne idéé la couleur anthracite pour l'hiver merci) + pneus hiver en 235/55/R19 (environ 300*4=1200 euros pour les pneus) avantage on peut faire la permutation soi mème si on de la place pour stocker le forfait à 125 euros comporte bien le stockage des roues chez audi? ....tu me fait peur avec ton dos cela pèse combien une jante+pneus 20 pouces de q5? -mettre des pneus hiver 20 pouces autour de 450 euros pièces (1800 rien que pour les pneus)et faire la permutation au garage. est ce que quelq'un a déja monté des pneus hiver 20 pouces? ....retour bienvenu avantage on garde un super look en hiver :bigsmile:
