ben10
Tout ce qui a été posté par ben10
  1. Le filtre à café, je le note :bigsmile:
  2. Si j'injecte du gasoil par la vis de purge une fois le filtre installé, est ce qu'il faut impérativement le filtrer au préalable ? si oui avec quel genre de filtre ?
  3. d'accord, d'accord... Le mieux est d'avoir la valise VAG-COM c'est sûr mais je ne la possède pas donc la solution 3 est la plus abordable pour moi, est ce que le fait de mettre du gasoil à l'intérieur du filtre minimise l'impact sur la pompe, quoique placé à l'horizontal, difficile d'en mettre énormément...
  4. OK je pars là dessus : remplacement du filtre puis raccordement des flexibles et démarrage moteur dans la foulée, la pompe à gasoil fera le boulot... merci stef006 :)
  5. Récent possesseur d'une A4 B7 2.7 180, j'ai fait l'entretien ce weekend (vidange, filtre à huile, air et habitacle) mais je n'ai pas fait le filtre à gasoil car j'ai un petit doute concernant l'opération : le filtre est placé à l'horizontal et raccordé à deux flexibles, jusque là pas de problème ! Pouvez vous me donner des conseils pour le remplacement, est ce qu'il faut oui ou non le remplir de gasoil avant de le reconnecter aux flexibles ? (ou la pompe électrique fait elle le boulot ?) Faut il clamper les flexibles pendant l'opération ? Il faut redémarrer le moteur juste après me semble t-il ? Merci d'avance pour les conseils :)
