VV Charly
À propos de VV Charly
- Date de naissance 05/10/1959
Prénom
crisman
QUAROUBLE
Audi a8 1996 lim 3.7
Motorisation
3.7 essence et 2.3 e
de rien Merci bonne recherche :icon6:
Il semble partsbase.org est en panne ou éteint. J'ai trouvé ce site qui semble être exactement le même que partsbase. Http://nemiga.com/en/cat_spares/etka/audi/ Bon Courage
Merci beaucoup pour les réponses n'oublier pas que le fait de cliquer à droite des photos vous donnent le numéro de série de la pièce Bien à vous Au plaisir de vous lire VV Charly (audi a8 d2 4d 3.7 l 1996) 216750.... km
Bonjour à tous Je reviens vers vous en espérant vous faire plaisir ou alors je suis en retard en visitant le web je suis tomber sur un site ou ce trouve différente marque auto et plein information schema plan ect... http://www.partsbase.org/ voila tenez moi au courant Merci de me lire à bientôt VV Charly (audi a8 d2 4d 3.7 l 1996)
Grand Bonjour à vous Je reviens vers vous avec toutes mes excuses pour ne pas avoir répondue avant ,mais je roulais comme ca depuis le temps il n'y avait que le ralenti qui faisant allumer le témoin cat problème résolue hé oui ouf je porte ma voiture cette semaine en vidange total moteur boite filtre boite différentiel av Torsten pont ar filtre huile air et essence et la le garagiste redémarre la voiture et elle calle au bout de 3 min plus d'essence il purge et rien a faire .La pompe avait lâché donc changement de pompe et la plus aucun problème. Depuis un moment la pression devait être irrégulière et le problème cylindre n° 4 si vous regardez les tuyaux d'essence dans le moteur le cylindre N° 4 et le dernier à être alimenté voilà pourquoi je pense que le défaut allumage intermittent cylindre quatre était signaler par la valise. Rappelez-vous j'avais changé Bobine,bougies,module allumage Enfin je ne sais pas comment vous remercier je ne suis pas très fidèle mais je regarde régulièrement votre forum ne changer rien on y trouve des gens incroyablement passionner à dépanner les autres Merci beaucoup au plaisir de vous lire Bien à vous
Bonjour et merci 205 pour ton avis J ai déjà changer les 8 bougies et la bobine du cylindre N°4 et les modules allumage toujours rien Il ne reste plus qu'un mauvais contact le vagcom disait (allumage intermittent cylindre 4) De nouveau je prend RDV ... On verra Merci de me lire Cordialement
Merci JIPETTE pour tout les renseignements avec vous on n'est pas seul. Je regarde tout tout ça Merci encore cordialement
Merci beaucoup NOIR MAT merci beaucoup JIPETTE pour vos avis Quelles câble faut il acheter et quelle logiciel excuser moi mais je suis un vieux mécanicien auto à l'époque des bonnes vieille voiture classique moins puissante certes mais plus facile a réparer et je ne suis pas du tout orgueilleux et très avide de (COMMENT ÇA MARCHE) :rolleyes: et je vous remercie de votre compressions
Merci beaucoup NOIR MAT de me répondre aussi vite mais je n'ai pas de vagcom a chaque fois RDV garage ect..... Mais changer la bobine 4 Changer les 8 Bougies Changer modules :( De nouveau je prend RDV ... On verra Merci encore Cordialement.
Bonjour c'était long mais plein de boulot plus la commande de pièce Je revient vers vous pour dire module allumage changer et pareil elle tourne sur 7,5 cylindres sur 8 et au ralenti pareil 2 ou 3 minutes plus tard témoin CAT allumer Je baisse les bras comprend pas ! Merci mais mon cas est désespéré Dans l'espoir d'une idée Merci bien à vous
Bonjour à vous Il n'ont pas reçu les pièces. A suivre donc... Bonne journée .. et merci encore.
Bonsoir Et Merci pour votre réactivité Demain je change les modules Pour les sondes lambda le technicien disait quelles sont alimentées mais n'affiche rien. Merci a vous Bonsoir A suivre.....
Bonsoir. Je revient vers vous pour dire que j ai passer vite fait au Vag-com sans RDV Alors erreur trouver Allumage intermittent cylindre 4 J'ai changer la Bobine au cylindre 4 Toujours rien. Les sondes LAMBDA sont alimentées mais ne marque rien ? POURQUOI ? Je pencherais pour un module d'allumage qu'en pensez-vous? Merci de votre patience bien à vous Merci
Merci beaucoup pour tout les avis quelles solidarités sur AUDI-PASSION Je vous teint au courant et merci encore !
Merci beaucoup de repondre aussi vite Je la passe au vagcom cette semaine Bonne journée a suivre....
