fabien gallot
À propos de fabien gallot
explication suite scan vagcom, merci!
fabien gallot a répondu à un(e) sujet de fabien gallot dans S3 8L - (1999 à 2003)
bon alors, je vous tiens un peu au jus de la suite, j'ai fait un diag pour vérifier les valeurs du debimetre, la cata!!!, j'en avait acheter un neuf sur ebay en allemagne, adaptable je suppose, et bien s'est une belle M....!! , je l'ai remplacer aujourd'hui par un d'origine, et la tous est rentre dans l'ordre! merci encore a vous tous!! -
bin j'espere ! elle est neuve, et le debimetre aussi.... d'ailleur, je fait comment avec le vagcom pour vérifier le debimetre? :unsure: autre chose, je trouve quel met moin d'accoup quand il fait plus froid , style le matin a la fraiche? normal? et sa peu pas venir de l'embrayage? comment je peu vérifier? sa fait beaucoup de questions tous sa! :rolleyes: surtout qu'il doit être d'origine -
ok, merci french, et pour les valeur relever, elles sont bonnes? -
voila le retour de piste! effectivement, plus aucun défaut..... , par contre j'ai toujour un leger trou entre le passage de vitesse, et par moment je voit le voyant d'esp s'allumer brièvement, j'ai fait aussi le log 032, je vous met tous sa, j'ai vu aussi qu'il y'avait sur certaine S3 deux sonde lambda, moi, j'ai changer celle du haut, mais je trouve pas l'autre?? sur le moteur APY il y'en a qu'une? Monday,26,September,2011,09:38:39:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (8L0 906 018 N) 09:38:20 Group 032 -0.2 % Lambda -5.5 % Lambda Bin. Bits Bin. Bits Monday,26,September,2011,09:45:57:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 153820km/95579miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8L0 906 018 N Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 05710 Shop #: WSC 06435 VCID: 3A7F36DB0CCF No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18448 Shop #: WSC 06435 VCID: 3E773ACB10E7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Coding: 03140 Shop #: WSC 06435 VCID: 326F1EFBD4BF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 428F4E3B641F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 930 F Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 01144 Shop #: WSC 00000 VCID: 316D11F7D1B9 Component: AUZ7Z0Y1459306 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ AUZ7Z0Y1459306 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F49E74FB72D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 15210 Shop #: WSC 06520 VCID: 397D29D709C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CB24B34AD3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C535A755F1 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
par contre bk56190, comment je procède pour scanner le block 032 du calculateur moteur ? je viens juste d'acheter mon vag com, s'est marquer vcds de chez ross tch il me semble? tu connait la procédure? -
ok, bien compris, je m'occupe de sa demain et je vous tiens au jus! merci en tous cas pour les réponses rapides! :bigthumbup: -
Salut à tous, voila, j'ai quelque souci avec ma s3, j'ai un trou entre le passage de vitesse, alors je viens d'acheter un vagcom, j'ai fait un scan, et beaucoup d'erreur ont été trouver..... s'est une s3 de 2000, moteur apy, 153000 km, reprogrammer a 250 cv, le reste est d'origine, sauf le filtre a air qui est un kn, j'ai deja changer le debimetre, la sonde lambda, la n75, la dump valve, les bougies..., les bobines sont bien d'origine (hitachi), je sait plus trop quoi regarder! d'ou l'achat du vagcom, mais je ne comprend pas le LOG, si une âme charitable pouvait m'éclairer! sa serait vraiment sympa! :rolleyes: Sunday,25,September,2011,09:44:57:10074 VCDS Version: Release 10.6.4 Data version: 20110418 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76 Mileage: 153780km/95554miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 8L0 906 018 N Component: 1.8L R4/5VT G 0002 Coding: 05710 Shop #: WSC 06435 VCID: 3A7F36DB0CCF 14 Faults Found: 16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected P0411 - 35-10 - - - Intermittent 16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High P0103 - 35-10 - - - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Short to Ground P1225 - 35-10 - - - Intermittent 17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32): Short to Ground P1227 - 35-10 - - - Intermittent 17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Short to Ground P1228 - 35-10 - - - Intermittent 17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31): Short to Ground P1226 - 35-10 - - - Intermittent 17833 - EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground P1425 - 35-10 - - - Intermittent 17955 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground P1547 - 35-10 - - - Intermittent 17843 - Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground P1435 - 35-10 - - - Intermittent 17524 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit P1116 - 35-10 - - - Intermittent 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 18084 - EPC Warning Lamp (K132) Circuit: Electrical Malfunction P1676 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V004 Coding: 18448 Shop #: WSC 06435 VCID: 3E773ACB10E7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 M Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77 Coding: 03140 Shop #: WSC 06435 VCID: 326F1EFBD4BF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl Part No: 8L0 959 655 G Component: Airbag Front+Seite 2008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 VCID: 428F4E3B641F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl Part No: 8L0 920 930 F Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 01144 Shop #: WSC 00000 VCID: 316D11F7D1B9 Component: AUZ7Z0Y1459306 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ AUZ7Z0Y1459306 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F49E74FB72D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11 Coding: 15210 Shop #: WSC 06520 VCID: 397D29D709C9 9 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl Part No: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: E0CB24B34AD3 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00002 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C535A755F1 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Voici le LOG! merci! Log-153780km-95554mi.txt
