romca
Tout ce qui a été posté par romca
  1. romca
    problème chauffage
    Merci burny! je vais voir ce que je peux faire.
  2. romca
    problème chauffage
    Salut! ben je ne sais pas s'il va falloir le changer car cela peut venir peut ètre du boitier de commandes qui ne lui envoie pas de courant. Enfin je ne sais pas, tu as peut ètre raison. En tout cas, je te remercie pour le code 11.5, ça éclaircie un peu.
  3. romca
    problème chauffage
    J'ai appuyer sur recyclage et en mème temps j'ai appuyer sur la flèche qui donne vers le haut(bouton en haut à droite). Après sur l'écran de gauche où est indiqué la t°c voulu, c'est indiqué à la place 01c, j'ai donc appuyer juste une fois sur recyclage et la à défilé tous ces codes erreur. Malheuresement je ne parle pas un mot d'allemand. Mais oui c'est surement un clapet qui bloque.
  4. romca
    problème chauffage
    Du coup j'ai débranché la batterie plus de 20 minutes et toujours les mème codes qui ressortent, pas un de moins ni un de plus.
  5. Bonjour! Voilà, j'ai un problème au niveau de la ventilation intérieur sur mon a6 avant 2.5 Tdi 140 quattro (elle a la clim). Je n'ai pas d'air qui sort au niveau du pare brise et au niveau des pieds, juste dans l'habitacle. Donc j'ai fais la manip. pour voir les codes erreur et il c'est affiché l'un après l'autre: 2.3/3.3/4.3/5.3/6.3/7.3/8.3/11.3/11.5/13.3/13.7/15.3/18.3. Je pense que certains s'effaceront si je débranche la batterie, car j'avais démonté le boitier de commandes et débranché les 4 prises à l'arrière. Donc en rebranchant des codes erreur ont du apparaitre. Je vais essayer de la débrancher dès que je pourrais. En attendant si quelqu'un saurait m'éclaircir sur mon problème se serait sympas! (je me dis que mon boitier de commande n'alimente peut ètre pas un servomoteur et que du coup il faudrait que je le change, enfin je sais pas) Merci d'avance!
  6. romca
    entretien
    salut à tous! Stykades! quand tu dis les filtres une fois sur deux, mème ton filtre à huile ou non juste les autres? Moi je me dis le filtre à huile à chaque fois, mais je suis vraiment débutant en mécanique donc je ne sais pas trop.
  7. romca
    entretien
    je fais essentiellement de la route, plutot en montagne avec une conduite tranquille. donc je me disais tt les 10000. donc je pense que ça ira.
  8. romca
    entretien
    merci pour ces infos. très sympas. tous ça s'achètent bien séparement du kit de distrib.? aussi j'ai la jauge de t°c d'huile à droite où il y a les trois manos qui ne marche pas. est ce grave, du moment que j'ai celle de t°c de liquide de refroidissement? merci d'avance. en tout cas je la trouve vraiment sympas cette audi.
  9. Bonsoir! je suis nouveau sur ce forum! j'ai acheté une a6 c4 tdi 140 quattro en juillet et je n'ai pas le carnet d'entretien. Donc si quelqu'un peut me dire tous les intervalles de vidange d'huile, filtre à air, à gazoiil. Aussi si on doit changer la poulie damper et pompe à eau à chaque courroie de distrib. Se serait très sympatique.
