Rémi22
Tout ce qui a été posté par Rémi22
  1. Helllo, d'après tes syptomes tu doit avoir un manque de gaz car sur ton circuit de clim tu as des capteur de pression ,il doit et rester un minimum et celui ci met en fonctionnement les ventilos, pour en avoir le coeur net prend une perd de mano et verifie la pression.
  2. Rémi22
    Audi A3 TDI110
    Voila se que j'ai recupérer comme huile dans l'intercooler simplement et debranchent la durite du turbo.Trouver vous sa normal il y a exactement 1ans je l'avais netoyer complement.
  3. Bonjour, Je possède une Audi A3 TDI110 moteur ASV année 2000 et 245 000 km au compteur. depuis quelques jours, j'ai un petit soucis, lors du démarrage ma voiture fait un panache de fumée pendant 3 à 4 secondes, puis plus rien. Mais dès que j'accélère , une fumée bleté importante se dégage du pot d'échappement jusqu'à atteindre 70° , puis plus rien. La voiture fonctionne normalement, pas de perte de puissance. D'après vous, le problème viendrait - il du joint de culasse ou des joints de queue de soupape ou la segmentation ? Si vous avez une autre idée, dites moi. Merci de vos reponses.Cordialement Rémi
  4. Bonjour a tous , j'aurais voulut savoir si une perssonne de ce forum etais capaple de me dire si il y a un relais qui permet d'enclencher la poulie d'embrayage du compresseur clim sur mon Audi a3 TDI 110 Année 2000. Merci d'avance de vos réponses
