Elbourinos57
Tout ce qui a été posté par Elbourinos57
  1. Ok merci quand meme je vais verifier tous ça mais je trouve bizarre que ça coule au niveau du pedalier
  2. Alors personne?
  3. Ok mais je ne pense pas c est que depuis hier suite a de fortes plui et sa a l air d etre de l eau de plui
  4. Bonjour j ai un probleme d infiltration d eau au niveau du pedalier alors si quelqu un pourrait m aide parsque c est vrement pas cool merci.
  5. Voila j ai mis mon pare choc sur leboncoin donc si ça interrese quelqu un voila le lien http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/261537512.htm?ca=15_s
  6. Le premier est un adadptable et il na pas le spoiler mais je pense que si je n en trouve pas d origine je l acheterais . Le deuxieme lien je lui est envoye un mail et quelqu un le cherche normalement aujourd hui
  7. Je desespere vrement il faut absolument que je change mon pare choc et j en trouve pas! Petite question pour niko tdi130 le lien que tu ma envoye etait en abs ?et vaut il vremet le coup!merci
  8. pour ceux que ça interresse donnez moi votre e-mail car je ne peut peut pas mettre de photo car je fait tout a partir de mon telephone
  9. Merci je vais le contacté mais sinon si ça interresse quelqu un j ai un parechoc tuning en tres bon etat pour a3 de 00-03
  10. Petite question bête comment voit on la difference entre un de phase 1 et 1 de phase 2?
  11. Oui il est pas mal il et a 130€ avec les frais de ports et chez audi il est a 200€ mais je pense que les origines sont mieux non? Personne en a une d occasion?
  12. Bonjour je suis a la recherche d un pare choc d origine pour audi a3 de 2002 donc si quelqu un en a un ou un bon plan merci
  13. A se que j ai lu un peu partout une sonde de température extérieure na pas de sens de polarité . Enfaîte j ai réglé mon problème cet après midi j ai suivi les cables au plus haut possible et j ai vu que a un moment les cables était brun et sortez jaune donc j ai coupé la gaine thermoretractable et j y est trouvé des cosses oxydées j ai tout coupée et j ai branché la sonde directement sur c est cables brun et la miracle sa à fonctionné et je pense que comme cette sonde fonctionne comme une résistance avec l oxydation des cosses sa fessait diminué la température et oui sa ne résout pas mon problème de celle du ldr mais j ai vu sue apparament il y en a 2 donc je pense qu'il faut juste que je change la deuxième enfin si quelqu'un a une autre idée je ne suis pas contre .merci a tous
  14. Ok merci je vais essayé demain matin de debranche la batterie 10min merci
  15. Une idée???
  16. Oui c est ètonnant et non malheureusement je n habite pas une region oú il fait cette temperature sinon je saurais quelle fonctione :-X. et j ai achetè les 2 sondes chez audi mais pour la sonde exterieur les cables etait coupés donc j ai rallonge les cables et je vien de pensé c est peut etre que les cables sont un peu plus gros que l origine,mais pour la sonde du ldr je ne c est vrement pas d oú sa peut provenir
  17. Oui désolé c est une audi a3 tdi 130 de 2002 et mes soucis sont :la sonde de température du liquide de refroidissement qui varie de 60 a 90 et j ai change la sonde et vérifié le calorstat mais c toujours,et j ai la sonde de température extérieure qui ne m indique que des températures négatives (-4 a -20) j ai également changé cette sonde mais sa na rien change .ps j'ai essayé de regardé sur la clim (canal 49 pour la sonde du ldf et 59 pour la sonde extérieure) mais les valeur sont identiques a celle du porte instrument donc si quelqu'un peut m aide ou a besoin de plus d'info .merci
  18. Bonjour j ai un soucis avec ma sonde de temperature du ldf et aussi ma sonde de temperature exterieure j ai change les deux mais c est toujours pareil si quelqu un a une solution sa serait sympa merci pour votre aide
  19. Ok mais vu ke g pas le par choc d origine elle se baladé et j ai pu remedier a mon probleme il y avait deux cables jaunes et j ai reussi a brancher ma nouvelle sonde et sa marche et enfait il y a deux sondes une au par choc et une au reservoir d eau et j ai pu le constate grace au codes cache de la clim donc merci a vous
  20. Ok merci mais j ai vu que apparament il y en a 2 1au pare choc et l autre au niveau du reservoir d eau c est possible?
  21. Svp aidez moi.
  22. Bonjour j aiun soucis avec la sonde de temperature exterieur j ai achete ma a3 tdi 130 de 2002 avec un pare choc "tuning" qui n est pas vrement a mon gout mais bon.j ai l affichage de la temperature exterieur qui m indique soit plus chaud ou plus froid et il y a un garagiste qui ma dit que j avais les cables de ma sonde coupee or je pense que si ils etait coupee sa ne fonctionerai pas alors quelqu un sait il ou se trouve cette sonde ou de quel couleur sont les cables .merci beaucoup
  23. Bonjour je suis depuis peu l aquereur d une audi a3 tdi 130 de 2002 qui totalise 160000 km et j en suis heureux avant j avais une a3 de 1999 90ch et la difference et enorme !!!!!
