max08
À propos de max08
08120
audi a3
pour moi 880 euros ttc posé par mon garagiste en plus la premiere été défectueuse donc remplacer et remonté par audi pascal
Salut, alors avec les code defauts Voici ce que j’ai trouvé dans elsawin avec les information 01375 = Trouble Code: 01375 - Valves for Engine Mounting: Stage 1: Output won't Switch or Short to B+ Code d'erreur : 01375 - Electrovanne de commande de support moteur, ligne 1 et 2 : coupure ou court cirtcuit Symptômes : - Les faxations moteur électro-hydrauliques restent dures en permanence. - Le moteur n'est plus amorti. Cause possibles : - Câbles ou connecteurs défectueux. - Electrovanne de commande de support moteur HS. Solutions possibles : - Vérifier les câbles et les connecteurs selon le schéma de parcours courant. - Vérifier / remplacer l'électrovanne de commande de support moteur. Je n’est pas trouvé la pièces en question ? Quelqu’un a une idée 01441 /01442T = ransmetteur d'indicateur de manque de carburant -G210- : contrôle NotaLe transmetteur d'indicateur de manque de carburant -G210- surveille le niveau de carburant dans le boîtier-sonde du réservoir de carburant. Lorsque le niveau de remplissage baisse en dessous d'un certain niveau, calculateur de système d'injection directe diesel -J248- reçoit un signal du -G210- et coupe en conséquence l'injection. Cette mesure permet d'éviter que la pompe haute pression aspire de l'air et qu'il faille la purger après le ravitaillement en carburant. outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires 1592 - Capteur de qualité de l'air (G238) clim 17097 - Capteur de température d'huile de transmission (G93) - Signal Trop Haut P0713 Transmetteur de température d'huile de boîte -G93- : dépose et repose NotaLe transmetteur de température d'huile de boîte -G93- est intégré dans le faisceau de câbles situé dans la boîte de vitesses. Dépose et repose du faisceau de câbles ? Remise en état - Boîte de vitesses automatique 01V - Traction avant et transmission intégrale; groupe de rép.38. Code d'erreur 18265 - Load Signal: Error Message from ECUP1857 ..............18265 - Message d'erreur sur le calculateur moteur P1857 Symptômes :- Le voyant défaut moteur est allumé. Cause possibles : - Il y a des codes d'erreur sur le calculateur moteur (ECU). - Peut être dû à un débranchement de la batterie. Solutions possibles :- Effacer les codes défauts sur le calculateur moteur (ECU). Informations supplémentaires : - Ce code peut apparaitre sur le module ABS, alors le couple n'est pas mesuré par les capteurs ESP. - Ce code est souvent lié aux codes 18074 à 18079. Une fois ces codes effacés, le code 18265 disparait en général. Peux être juste un effacement suffira dit moi ce que vous en pensez et tout aide est la bienvenu cordialement pascal
Salut Je suis allé chez le garagiste pour faire un diag de mon Audi Il va appeler chez VAG pour avoir des informations Il pense au chose suivant Capteur de PMH Vanne EGR quelqu'un aurais des information merci a vous Ci-dessous la photo
bon des news la pompe été bien HS il l'on changer et fait un teste sur 30km mais depuis que je l'est recupere j'ai le voyant de préchauffage qui clignote par moment? je suis sur le point d'acheter ce qu'il faut pour pouvoir faie les diag moi meme mais auriez vous une piste sur ce probleme. merci pour votre aide pascal
bien la pompe neuve fonctionne a l'enver pas cool pour allimenté en carburant pas génial il la change (le mecano na jamais eu ce type de panne je dois attendre lundi car il on des probléme de livraison pour info le kit (manuel et carnet entretien) 80€ cordialement pascal
bon bien cout de fils de mon garagiste ce jour Qui me dit que la pompe neuf qui a changé ne fonctionne pas Du cout comme elle vient de chez Audi le concessionnaire lui demande d'emmené la voiture chez eu pour la changer de nouveau (prise en garantie) Voila Suite dans quelque jour pascal
Bonsoir Voila j'ai fait changer la pompe du réservoir (qui coute cher) Je vais rechercher la voiture je démarre et la je me gare pour une pause PIPI 3km plus loin Et la impossible de redémarré Du cout dépanneuse Grrrrr Retour garage Le garagiste passe la valise et ca lui donne carburant absent Moi j’ai juste eu le voyant de préchauffage que a clignoté 1 km âpres être partie du garage Qui aurais une idée du problème Merci Pascal
Bonjour a tous quelqu'un aurais une référence de la pompe immergé c'est du bosch du valéo ou un autre marque? merci pour votre aide pascal
Salut a tous J’ai le manuel de l’Audi A8 qui n’est pas français Est-ce que quelqu’un aurais ca en français (AUDI A8 QUATTRO 2.5 diesel année 1998) Contacté-moi par email Cordialement Pascal
Bien j'ai eu l'impresion d'avoir du mal a monté Mais la voiture venais juste de démarré et la pente est raide Peut être un ressenti car je ne suis pas habitué a ce model de voiture sinon ca marche bien et très confortable Sinon elle marche correctement Seul souci connu pompe de transvasement de réservoir qui fonction plus Et les joints sont HS au niveau du coffre arrière du cout fuite de carburant Je vais voir pour les faire changer car l'ancien propriétaire me les a données Voila Pascal
Voila j'ai acheté la voiture Et j'aurais voulu avoir une info Ce matin j'ai voulu sortir de chez moi (j'ai une monter très importante avec un virage a 90 degré et j'ai du mi reprendre en deux fois) La voiture été pas chaude non plus et pas encore l'habitude de la boite auto Sinon sur route normale ca roule correcte Quand pensez-vous Pascal
Ok je regarderais sur eBay allemand 700 euros pour faire changer une pompe elle sont plaqué or a ce prix la ! Pascal
au vu de mes regerche il y en a pas sur le marché d'occasion et en neuf vue l'année du model je pense pas que ca doit encore ce trouvé neuf ci quelqu'un a des lien ou des infos ou je peux trouvé merci
Merci a toi pour la capture d'écran J’ai un truc aussi j'ai dans le coffre un boitier cd et au dessus le propriétaire ma dit que c'été l'enlacement pour le boitier GPS Mais il n'i est plus (j'ai bien l'antenne sur le coffre et les commande a côté des freins a main). Pour l’écran a l'intérieure de la voiture il utilise celui entre le compte tour et le compteur de vitesse. Pensez-vous que ca vos le cout d'en remettre un ? Cordialement Pascal
model AUDI A8 2.5 Quattro diesel année 1998 voila pour les infos pascal
