will68
Tout ce qui a été posté par will68
  1. Bonjour, Je possede une audi tt 1999 1.8T 180 je me permet de vous poser mon problème après avoir fait une recharge de clim et verifier que mon compresseur marche jai un petit souci en roulant ma clim s'active et souffle froid mais l'on ma dit que le probleme viendrait de ma sonde de temperature interieur sur le canal 64 je crois la valeur indiqué ai de -53° donc quelque chose ne va pas j'ai trouver la sonde pour 25 euro.....sauf que je n'ai aucune idee de l'endroit ou elle se trouve.... Merci d'avance
  2. Re bonjour après changement de mon thermocontacteur toujours le mm problème Je ne vois pas du tout d'où cela peut venir Si quelqu'un a une idée Merci d'avance
  3. will68
    panne de clim
    merci d'avoir répondu Non ma clim souffle mais chaud je pense que sa doit venir de la recharge car sa fait un bye qu'elle n'a plus été faite, et ma courroie d'accessoire tourne bien donc mon compresseur n'est pas HS mais j'avais cru comprendre qu'en activant la clim les ventilateur moteur s'activait.....ce qui n'est pas le cas chez moi Pour mes ventilo moteur J' ai justement se problème de première vitesse qui ne s'enclenche pas a 90° mais a 100°,donc c la deuxième et je pense donc que ce problème viendrait de se thermocontacteur....je sais pas si quelqu'un a déjà rencontrer se problème et pourrait m'aider?
  4. Bonjour, je me permet de vous poser mon prob jai une audi tt1.8T 180ch de 1999 ma clim souffle chaud et quand je l'actionne aucun de mes ventilo ne se met en marche mes 2 ventilos se mettent en marche seulement a partir de 100° sur le canal 49 et il tourne a la grande vitesse pour redescendre le moteur a 97° Pensez vous que se soit juste le thermocontact qui est foutu et doinc qui n'enclanche pas la ere vitesse ou autre chose? mes fusibles sont tous ok Merci d'avance
  5. Et je pense du coup en regardant a droite a gauche sur le forum que sa doit venir de se fameux thermocontacteur qui donne les 2 température de marche!Mais le sousci c'est que je ne sais pas exactement ou il se trouve?si toute fois le problème viendrai de la...
  6. Merci de prendre un peu de temps Et bien il ne se mettent pas avant 102° sur autoroute en raison du vent le moteur redescend a 90° mais dès qu'un arrêt se produit hop sa repart et c'est seulement a 102° qu'il demarrent ensemble
  7. Bonjour a tous, Je me permet de vous poser mon problème Je possède une audi tt 1.8T 180ch de mai 1999..... ma temperature du liquide de refroidissement (sur le canal 49 monte jusqu'a 101° puis mes 2 ventilos se mettent en route en même temps puis la T° descend de 4° donc 96 rebelotte Pensez vous que mon problèe vienne du thermocontact? Le petit ventilateur diam 29cm ne doit il pas demarrer tous seul un peu plu tôt? HELP ME pleaseeee Merci d'avance bye
