remy a6 1.8t
Tout ce qui a été posté par remy a6 1.8t
svp huile hydraulique TL52146 (G002000) G004000M2 synthetique ?
remy a6 1.8t a répondu à un(e) sujet de remy a6 1.8t dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonsoir , merci pour vos reponse. -
Merci pour ta reponse, pas mal ton lien mais pour la D.A voir manuel....Je suppose que la notice dis qu il faut mettre de la G002000 mais je ne le possede pas. Le truc c' est que dans mes recherche la G004000M2 aurait les meme specificité au minima. Dans la fiche technique de l huile hydraulique que j ai acheté FLY_Car_Truck_Fluessigkeiten_F_01.pdf (Objet application/pdf) ma reference G002000 parait mais le truc qui m 'inquiete c 'est que il est bien noté huile minerale uniquement sur le bouchon du vehicule et que la c ' est de la synthese , apparament ca pourait entrainer des degats(ou pas). merci pour ton aide -
Bonjour , j ' ai essayé de chercher dans les topics et avec la recherche mais ne trouvant pas de reponse je me permets de soliciter votre aide. J ' ai commander sur le net un bidon d huile hydraulique pour direction assisté pour faire l ' appoint sur mon audi a6 1.8t de 07/1997 (4bc5). Lors de la commande j ' ai bien regarder la compatibilité avec mon audi preconisant la G002000 , mais a la reception surprise c' est une huile synthetique FEBI LINSTEIN 06161 verte. Ma question est la suivante : puis je faire l ' appoint avec cette huile en sachant que sur le reservoir de ce fluide il est ecrit : HUILE MINERALE UNIQUEMENT. En appelant ma concession la personne que j ' ai eu me di qu ' il faut de la G00400. Sur le bidon : vw TL52146 vw G004000M2 etc... Si quelqun pouvait m ' eclairer ce serait super car ca m ' embeterai vraiment de flinguer des organes de la direction pour un bidon a 10euros. Par avance merci. Bien cordialement. rémy
pblm anti brouillard arriere
tyrion , desolé -
ok merci de ton aide lcqa. cdlt -
du coté de la commande tout a l ' air ok pas de soucis pour les feux de veilles , positions , anti brouillard avant et le voyant orange s ' allume mais pas les anti brouiilard ar. merci de ton aide. par hasard connait tu le volume d huile moteur pour une 1.8t 20v jai la vidange a faire mais je n 'ai pas la revue et je vois beaucoup d ' info differente ( de 3.5 a 7l).cdlt -
C ' est une berline, je pensait aussi que ca venait du passage des cables mais meme quand tout fonctionne en cafouillant la guene les anti brouillard arrieres pas moyens. merci pour vos reponses. cdlt -
bonjour a tous , je viens de nouveau vous demandez de l ' aide. mon anti brouillard ne fonctionne plus sur mon a 6 c5 1.8t de 1998. le fusible est bon et l ' ampoule aussi. J ' ai aussi un probleme avec mes eclairages de plaques ; pour qu ils fonctionne je dois bouger les fils entre le coffre et le hayon , mais les anti brouillard pas moyens. si vous avez des solutions n hesitez pas. cordialement remy ps : quand je manipule les fils pour mes eclairages de plaques ma centralisations se ferme je pense mauvais contact.
coque clé plip possible sur a6 de 1998 ?
remy a6 1.8t a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
bonjour a tous , je voudrais savoir si il etait possible de remplacer la coque de ma clé d origine par une coque " plip " ma clé actuelle est en une seule partie ? merci pour vos reponse -
bonjour , je post ce sujet car je me suis apercu que mes feux stop ne s ' allume plus sauf le 3eme. les ampoules et le fusibles sont ok. merci pour vos reponses.
bonjour et bravo lauver, di moi tu n 'aurais pas pris quelque photos par hasard ?
Merci pour vos reponse mais le probleme c 'est que j ' ai 3 vis au niveau de la descente turbo et a l' autre extremité 3 aussi (en 17 coté descente turbo) mais il y a tres peu de place et une vis n est pas accessible. et a l ' autre extremité encore pire je n ' arive pas a y acceder du tout. merci pour votre aide
merci pour ta reponse Burtin aurais tu plus d 'info pour le demontage pour remplacement stp. car j ai essayé mais abandon je voudrais savoir comment m y prendre. outilage et comment proceder stp
bonjour , sur une audi a6 c5 1.8t de 07/1997 est ce la meme methode pour deposer le catalyseur ou est ce que il y a quelque chose a demonter?
demontage catalyseur sur a6 1.8t 4bc5 1997
Bonjour , je voudrais avoir des renseignement pour le demontage, pour remplacement de mon catalyseur (cassé en 2 au niveau d ' une soudure) je sais qu 'il y a 3 vis de 17 mais j' ai essayé avec une clé plates mais la place est vraiment restreinte et meme ceux qui sont visible (2sur3) je n ' ai pas reussi a les retirer au niveau de la descente turbo , et a l autre extemité je ne sais pas du tout comment y acceder je voudrais savoir ce qu' il faut demonter pour pouvoir deposer le catalyseur ou comment faire. merci d' avance pour vos reponses. javascript:popupWindow('http://www.echappement-direct.com/audi-turbo-sans-51997-122000-pi-88055.html') j 'ai un deuxieme probleme pour la commande de la piece en question; sur ma carte grise les champs d2 et d2.1 sont inremplies et pour les commandes sur internet on me demande le type mines. j 'ai essayer sur myaudi avec le numero de serie et cela m 'indique n° invalide. j 'ai donc voulu verifier sur mon vehicule et les numeros corespondent bien avec les numero gravé sous le capot sour le pare brise et avec l ' etiquette sur la carosserie. si quelqu un sait comment faire pour connaitre le type mine avec le numero de serie je suis preneur. ps : sur ma carte grise la rubrique k est vide aussi... -
Moteur qui broute A3 1.8 T tiptronic
remy a6 1.8t a répondu à un(e) sujet de radgy974 dans A3 8L - (1996 à 2003)
salut g eu le meme probleme sur mon a6 1.8t meme cas de figure changement bougies bobine mais en fait c' etait le module de puissance un petit boitier. (350e chez audi). -
pblm a6 1.8turbo 1998 220000km
en fait c'est un probleme d' allumage selon mon garagiste une bobine. merci pour ta reponse n3 -
merci pour ta reponse n3. j ai rdv demain jte dirai -
lisible? le probleme c est que en 1ere, 2eme, 3eme, 4eme, 5eme vitesse: le vehicule une audi a6 1.8 turbo; tremble beaucoup a bas regime. et une fois dans les tour j ai l impression que tout est normal. meme au point mort elle tremble a bas regime. pouvez me donnez vos avis silvouplait? j espere avoir eté lisible cette fois merci d avance. -
bonjour a ts je suis nouveau sur le forum et jorai besoin d aide svp , voila mon audi a6 1.8turbo de 1998 ayan 219000km me fait des sienne, hier je me gare.. tout alai bien avan cet aret et quan jai voulu repartir jenclenche la premiere et la!!!! sa secoue grave la voiture tremble beaucoup et a chaque fois que je monte 1 raport elle tremble beaucoup a bas regime et une fois dans les tours ca va mieu ca fai un peu comme si je tournai sur 3 cylindre aidez moi svp
