Bonjour à tous,
Je viens vous faire part de mon problème afin de recueillir vos conseils!
Alors voilà, j'ai acheté mon audi A4 cabriolet TDI de 2003 avec 160.000km il y a environ 2 mois, avec les feux xenon d'origine qui s'allument mais qui n'éclairent absolument pas, la nuit en regardant la route, on à l'impression que les feux sont éteints (je précise au passage que ce défaut n'avait pas été signalé par le vendeur, que je salue bien chaleureusement au passage :furious: ).
J'ai d'abord pensé à un problème de propreté des phares que j'ai donc nettoyé avec grandes difficultés d'ailleurs.
Ne voyant aucun changement à l'intensité du faisceau lumineux, j'ai songé à mes ampoules qui pouvait être en fin de vie => Petite commande sur le net, réception des ampoules et montage, mais aucun changement dans l'intensité.
Je suis à présent à la recherche d'infos pour faire évoluer mon éclairage... :unsure:
J'ai pu voir sur les différents forums que le problème pourrait venir des ballast, mais est il possible de les tester? Comment? Le prix de ces jolis gadgets est assez conséquent et je n'ai pas vraiment envie de me lancer dans des gros achats si ça ne résous pas le problème!
Il faut aussi noter que le moteur a été changé peu de temps avant que j'achète le véhicule (moteur d'occasion monté pas un garage non audi suite à la casse d'un galet de distri).
Je me dis qu'une masse à peu être été mal serrée ou que l'alternateur ne délivre pas assez de courant pour alimenter mes xénons (cas ou le nouveau moteur équipait une voiture sans xénon).
Sur ma précédente A4 de 2007, je sais que l'alternateur n'était pas le même en fonction de la présence ou non d'un crochet d'attelage, peut être que c'est le même principe pour les xénons..??
J'éspère que vous avez compris mon état de détresse et qu'une âme charitable volera à mon secours!! :) :)
Merci
