Bonjour.
Ceci est mon premier message sur ce forum après l'avoir parcouru et fait 1000 recherches; en vain...
J'ai une question mais je vais aussi donner quelques éléments importants qui pourraient être utiles à d'autres.
Pendant les vacances de noël 2010, une bobine de mon Audi A4 Avant 1.8T B7 a lâche.
J'ai voulu diagnostiquer moi-même de quelle bobine il s'agissait.
Je l'ai joué à l'ancienne : moteur au ralenti, on enlève les bobines/anti-parasites (les deux ne faisant qu'un sur cette voiture) à tour de rôle et on voit avec laquelle cette manip. ne change rien.
Hélas, et c'est là l'info, enlever une bobine/anti-parasite moteur en marche fait péter la bobine (le garagiste m'a d'ailleurs indiqué que parfois le calculateur y passait aussi...).
Du coup : deux bobines à changer au lieu d'une seule (je me suis arrêté rapidement heureusement)...
Mon garagiste du coin a bien diagnostiqué avec sa valise une panne de deux bobines et a changé les deux concernées + les quatre bougies.
Depuis, elle remarche bien, le témoin de carburation altérée est éteint, mais le ralenti saccade un peu (surtout à froid) et les reprises à bas régime présentent des coupures...
Cette après-midi, j'ai comparé les modèles de bobines entre celles d'origine et celles de remplacement:
- origine : Bremi 12472ESM (référence VW : 06B 905 115 N)
- remplacement : Eldor 78251001 (référence VW : 06A 905 115 D)
Ainsi, la référence Volkswagen change... De 06B on passe à 06A et de 115N on passe à 115D... Et puis on passe de Bremi (allemand) à Eldor (italien)...
Pensez-vous que ces différences puissent expliquer mon problème ?
Savez-vous si elles sont compatibles ?
Connaissez-vous le fonctionnement de la numérotation de ces bobines (différence entre 115N et 115D par exemple) ?
Le garagiste qui me les a changé me dit qu'il faut que j'aille chez Audi faire régler l'allumage avec leur valise de marque qui possède plus de fonction...
Merci.
