max75
Tout ce qui a été posté par max75
  1. bonsoir j ai un peut le mm problème que toi avec mon allumage moi a la base j avais un problème de pression d huile d ou j ai fait un sujet ...après avoir fais plusieurs essai du a ma pompe a huile et la tout d un coup la voiture s arrete j essai de la redémarre rien je vérifi et plus d allumage j ai essaye avec un autre boitier change les 2 modules changer le capteur effet hall et tj rien non plus .... apparemment j ai une voiture très capricieuse
  2. Petite question tu la trouve ou à se prix ??? Je ne trouve pas en dessous de 400 euros
  3. voila la pompe a huile j arrive pas a comprendre pk un coup ça marche et un coup ça marche
  4. bonjour j ai un souci sur mon 100 S4 turbo .....en faite depuis quelque jours j ai un clic clic au nivo de mes poussoir sa me la fait au démarrage donc j ai arrete de suite remis en route tj pareil et la m aperçoit que ma pression d huile es basse je la rentre dans mon garage et la plus rien pression nickel je la laisse donc tourne et la au bous d un moment pression qui chute et le clic clic revient ...et depuis un coup la pression et bonne et un coup elle ne l ai plus donc la je sèche totalement ..... a savoir que je vient de refaire le moteur a neuf c a dire segment coussinet culasse et tout le reste .....donc si vous avez des idée je suis preneur ...
  5. max75
    boite auto
    bonsoir j ai verifier mon boitier electronique de boite et il me semble que deja il est bon a change car il pu le cramer et qd je l ai ouver pour voir il y a des composant hs donc a suivre v voir pour le faire refaire
  6. max75
    boite auto
    bonsoir merci de vos reponce la boite a deja ete vidange mais je ne c pas si le reste a ete fait je v revoire sa merci
  7. max75
    boite auto
    oui dsl alor je suis maxime 30 ans et je suis en region parisienne j ai deja une 100 S4 en boite manu qui roule tre bien et celle ci en boite auto je vien de l achete alor d apres les dire du vendeur sa fait 2 ans quel avai pas tournee car il avai achete une voiture neuve et qd il la resortie elle avai se probleme quelle n avait pas avans sont arret
  8. bonjour j ai un 100 S4 turbo avec boite auto et y a que la marche arriere et la primiere voir deusieme qui passe pas les autre et sur l indicateure de tableau de bord tout reste allumee si quelqu un peut m aide sa serai cool merci a vous
