ricou.38
À propos de ricou.38
Audi a3 2ltdi pb refroidissement
ricou.38 a répondu à un(e) sujet de ricou.38 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Cette pièce là se trouve sur une durite de refroidissement, derrière l'alternateur et je l'ai déjà changée... Comment la testée ? -
Je refais mon lourd, ca ressemble à quoi le thermocontact du ventilo et ca se trouve ou ? http://www.oscaro.com/sonde-de-temperature-liquide-de-refroidissement-audi-a3-8p1-serie-2-830-1218-1323-gt C'est ça ? Merci -
non non il tourne par tout le temps. a froid souvent il tourne a une vitesse variable, ila ccelere il se calme, et au bout d'un moment plu rien... -
merci pour l'info ! Pour le ventilateur, apparement c'est pas la clim, c'est le gros qui tourne, même clim coupée, même l'hiver... Il tourne même parfois juste ne mettant le contact, avant même de démarrer. euh, je fais mon lourd, c'est bien ca le calorstat ? http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-audi-a3-8p1-serie-2-316-1218-1323-gt -
et le calorstat il se trouve ou exactement? su le radiateur je me doute bien, mais a quel niveau ? -
Ok, et est-ce du au calorstat si le ventilateur tourne à froid ? En tout cas merci beaucoup pour ton aide ! -
Soit la jauge température ne monte pas du tout, soit elle affiche 90 en fonctionnement normal. -
Euh, alors excuse mon ignorance, je fais comment pour verifier le calorstat ? Oui j'ai effacé les défauts. Le problème de température est aléatoire, parfois elle monte parfois non... -
ricou.38 a posté un sujet dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Bonjour, je possède une audi A3 ambition, 2l dti de avril 2004, 215 000 km que j'ai achetée en juin 2010. Depuis cette date j'ai remarqué que le ventilateur tourne par accoues a froid. J'ai changé la sonde de température, le problème existe toujours... Et depuis ce matin, la sonde de température ne monte plus du tout. Avez-vous déjà eu un problème similaire ? Comment tester la sonde de température ? Du coup je ventilateur tourne-t-il à chaud ? Voila le scan. " Monday,20,June,2011,21:39:34:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: XXX Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D VIN: WAUZZZ8P54A143770 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC 0000SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNQ0J1 Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 798 /min Torque: 28.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 11.78 V Bin. Bits: 11000100 Temperature: 21.6°C Temperature: 21.6°C Readiness: 1 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- " PS : Savez vous pourquoi les autres test ne s'effectuent pas ? Merci de votre aide .
