jb80
Tout ce qui a été posté par jb80
  1. comment fait on avec vag com pour vérifier l'avance de ma pompe injection et la régler si celle si est mauvaise quelqu'un connait il la marche à suivre merci
  2. je n'arrive pas à les effacer peut etre que ma version de vag com n'est pas complete
  3. alors si ca peut aider voila lec codes défaut de mon vag com 00550 start of injection 01375 00523 00553 Mass air flow g70 00285 ABS g45 18263 01044 je pense que des défauts sont là car ma version n'est pas complete
  4. le probleme ne vient pas de la distri meme probleme: _regime moteur qui bloque à 2800 tours _fumée épaisse blanche qui sent le gasoil _maintenant un dépot dans mon vase d'expension tout m'oriente vers un joint de culasse mais avant que ma pompe ne tombe en panne aucun de ces symptomes n'étaient apparus. j'ai débranché ma durite avant mon débimetre et démaré j'ai réussi a monté en régime mais qu'une seule fois est ce qu'un ou plusieurs injecteurs défaillants pourraient provoquer cette panne ou des arbres à cames usés ?
  5. j'ai joint une photo les marques rouge sont celles du garage les bleu les miennes désolé si la photo est pas dans le bon sens
  6. je pense avoir trouvé un début de probleme j'ai essayé d'alligner ma distri j'ai repris les repères de l'ancien mécano quand je suis face au moteur arbre à came gauche sur repère, pompe alignée et arbre à came droite aligné et là je viens de voir que la poulie qui est réglable et qui est fixée sur celle de l'arbre à came droite celle qui entraine ma pompe pour faire plus simple est décalée d'une dent par rapport au repere je vais donc essayé de détendre cette courroie afin de tout réaligner puis tourner avec mon cliquet au niveau de mon vilo, rien ne touche normalement, puis je vous tient au jus
  7. je n'ai pas de fap sur mon modèle je vais vérifier aac poussoirs et les injecteurs je n'avais aucun probleme du tout avant ma panne je voudrai vérifier mon calage de distribution mais je n'ai aucun moyen de la faire
  8. bonsoir à tous, j'explique mon soucis ma voiture est tombée en panne en decembre 2010 le moteur a calé plus moyen de redémarer diag citroen pompe injection hs, j'ai fais intervenir un pro qui m'a reparé le composant défaillant la voiture redémare ralenti stable et normal mais j'ai des grosses fumées blanches qui sentent le gasoil aucune puissance la voiture qui plafonne à 2500 tours et surtout un émorme claquement moteur en essayant de rouler et le vase est monté en pression je ne sais plus ou regarder merci pour vos suggestions la pompe n'a pas été enlevée
