colaS3
Tout ce qui a été posté par colaS3
  1. Le Rns e... Il fait USB? iPhone iPod? Il lit les mp3?
  2. Merci de vos réponse. Sa veut dire quoi OEM ? Pour l'encadradrage je me suis mal exprimer je voulais dire le tour de poste... J avais entendu dire Qu il Fallais un contour de A4
  3. Bonsoir a tous, J'aimerai changer d'autoradio dans ma s3. D' origine j' ai un symphonie 2 qui est double din et je voudrai le remplacer par un pioneer avh-1400dvd qui est double din lui aussi. Je voudrai savoir savoir ce qu'il me faut pour l installer et comment faire (encadrage, et ne pas perdre le son bose). Merci d'avance
  4. colaS3
    Autoradio
    Je t envoie un mp bigben ton poste peut m interresser
  5. colaS3
    Autoradio
    C quoi comme autoradio Big ben? Tu vend le tout a combien? Sinon je suis d' accor avec boursdu78 j ai jamais été déçu par alpine... C du bon
  6. colaS3
    Autoradio
    Oui j étais bien a herblay... Dans l idéal je preferrerai rester en double din, compatible iPod, iPhone, clef USB... Mais sourtout je veut que sa soit propre comme a l origine... Et je voudrai savoir si la qualité du son est mieux en changeant de poste car je trouve Qu il sature facilement a l origine
  7. colaS3
    Autoradio
    Merci de repondre aussi vite french... Ba en faite je connais ni l un ni l autre... Ils sont bien? Il font quoi exactement? Est ce que la qualité de son est avec ces poste?
  8. Bonjour a tous, voila dans mon s3 j ai un poste symphonie2 (double din) il est pas mal mais plus a la page... Dc voila je voudrai en mettre qui fait USB mp3 iPod ... Je me suis renseigner c est faisable mais d' apres le vendeur autobac il y a pas d' entourage de poste prévu pour les S3... Il me dit de prendre celui du A4, le limer et et couper la séparation si je veux rester en double din... Et me dit que le résultat n est pas tip top sa s encastre pas parfaitement... Je voudrai avoir vos avis et conseilles et surtout savoir si avec un meilleur poste les bass saturons moins?
  9. Ok merci je vais essayer demain
  10. C est quoi la procédure de reset? Merci pour votre aide a tous c est vraiment cool
  11. Je voulais dire capteur Quelqu un a le tuto en image complet s il vous plais
  12. Merci de vos réponse les gars c est Simpa... J esper que c pas le PI... j ai vu Qu il y avais un tuto pour le changement des transmetteur... Est ce que quelqu un a les image s il vous plais... Merci
  13. boisoir a tous, voilà depuis mon retour de vacances j ai l aiguille indiquant le niveau d' essence qui deviens folle. elle etait au quart puis d un coup... reserve... je vais a la station avec l' ordinateur indiquant 10km restant... ouf juste a t en bref je met le plein... je repart et la aiguille et l ordinateur m indique reservoir vide pendant 5 bonne minute... puis reviens a la normal... aidez moi svp ... merci d avance et bonne soiree
  14. colaS3
    probleme s3
    moi chez audi j en est eu pour 245,64 (je viens de regarder ma facture) pour les 4 bobines et les 4 bougies apres je les change moi meme... mais c est vrai que sa peut etre d autre choses...
  15. colaS3
    probleme s3
    j ai eu le meme problème j ai change mes quatre bobines et mes quatre bougie et depuis nikel...
  16. colaS3
    problème puissance
    je vais en prendre et je v les poster en debut de semaine prochaine... et je posterai des photos de ma dump valve et du s3... en tout cas j ai bien fais de changer les bougies car c etait de l orgine qui avait dessus ... c etait des bosch. jesper ne rien avoir endommage
  17. colaS3
    problème puissance
    j ai changer bobines et bougies un coup de vag com et tout est rentrer dans l' ordre... trop bien et en prime jai remonte ma dump valve forge.... merci pour les conseilles
  18. colaS3
    problème puissance
    Ba en faite hier j'ai remis celle d' origine et pour le montage je l avais monte comme forge (il donne une photocopie avec) mais par rapport au montage d' origine je dirais quelle est inversée.... Le piston travail de droite a gauche au lieu de haut en bas d' origine
  19. colaS3
    problème puissance
    jai oublier de preciser que deux jour avant je venais de monter une dump valve forge... la hybride... c'est a dire qu' elle est decharge a la fois dans l'aire et dans le circuit d'origine .... et est ce que quelqu'un sait a quoi correspond p0315 ISO Variation du systeme de position villebrequin sa ma l'aire grave
  20. colaS3
    problème puissance
    salut merci de ton aide.... je ne sais pas combien de kilometre elles ont la voiture a 105000km j ai regarder dans les facture mais pas de trace de bougie... par contre pour le vagcom je ne sais pas tres bien m'en servir on fait comment pour loguer les cannaux 15 et 16
  21. bonjour a tous je possede un s3 bam depuis 1mois tout allais bien jusqu'à hier voyant moteur orange allumee et au vag com 6684-rattes de combustion detectes p0300-35-10- - -intermittent 6685-cylindre 2 rate de combustion detectes p0302-35-10- - -intermittent 6699-ISO-variation du systeme de position vilbrequin p0315-35-10- - -intermittent j ai tester mes bougies une par une en debranchant les bobine une par une et pour chaque cylindre a chaque fois le moteur ne tourne plu rond la voiture n as aucun mal a demmarrer mais passe les 3000tr c est sacader... je pensse changer bobines et bougies mais je ne sais si c est la source du problème et le message sur la variation du vilbrequin me fait peur... merci d avance
