leoud
À propos de leoud
  1. leoud
    Pb moteur sur ma s3
    Bon, ben le bouchon est ok, le calorstat changé et la pompe à eau nickel........ et ça chauffe toujours. Toujours pas d'huile dans l'eau et pas d'eau dans l'huile... pas de fumée blanche non-plus... Sur un autre véhicule j'aurais dit : joint de culasse, mais je crois qu'ils sont renforcés sur les s3 BAM. Est ce que je me trompe ? Y a-t-il déjà eu des problème de joint de culasse sur des s3 ? Culasse fissurée ? apparemment problème connu sur les s3 (j'ai vu dans les post) mais pas forcement sur les BAM. Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour vos réponses.
  2. leoud
    Pb moteur sur ma s3
    Les pièces ont été testé en garage par un ami. Le circuit d'eau a été mis sous pression et la pompe à eau démontée puis testée. Effectivement, je bouffe beaucoup d'eau mais l'huile reste nickel, pas de mayonnaise !!!
  3. Bonjour, Heureux propriétaire d'une S3 de 2002 moteur BAM 225 cv 158000 km, j'ai un gros souci moteur. La température d'eau monte très rapidement de 90 à 100 puis 110° ensuite le liquide de refroidissement s'échappe par le réservoir. Mon circuit d'eau a été testé, il est ok. Les ventilos se mettent en route. Ma pompe à eau a été testé, elle est ok. Je pense donc à un joint de culasse, mais apparemment c'est extrêmement rare sur ce moteur. Reste donc comme solution une fissure sur la culasse ? Merci d'avance pour vos avis éclairés et vos différentes expériences similaires.
