atresdosmil
À propos de atresdosmil
  1. L'appareil photo a 2 fils, jaune interface vidéo RVB qui se connecte à Et le cordon d'alimentation pour le connecter au moteur de 12 volts DC essuie-glace arrière. Elle fonctionne quand je presse le bouton rns-e CD / TV, maintenant je suis vous allumez l'appareil photo sur le rns-e automatiquement lorsque la marche arrière, même si l'écran est en "nav, téléphone ou autre ". L'astuce consiste à connecter un câble au + du feu de recul et relié à pin2 C connecteur qui est le signal d'entrée RFSL (Analog signal de marche arrière) Cela va sauter l'appui-l'image de l'interface et d'afficher automatiquement comme avec l'appareil photo audi OEM. C'est le huis clos d'origine qui n'est pas intégré dans le plafond, mais la lumière à côté de la poignée de porte, vous devriez vérifier la blague pour 500 € ... La première consiste à connecter le câble à l'+ au feu stop Vous devez enlever la porte en plastique petit phare au large et de mettre un fil guide rigide. Nous faire passer le câble par le plafond pour atteindre la boîte à gants sur le côté droit ou la boîte à fusibles sur le côté gauche. Dans ce cas, nous avons pris le câble vers la droite et tirer sur le câble Nous avons passé le fil sous le couvercle du volant avec un guide ou d'enlever le couvercle. Nous avons déjà le câble dans le trou damn navigateur double din. Nous avons pris le C connecteur du câble du navigateur, en cliquant sur un onglet Une fois que nous étions connexion C doit prendre une sorte de couverture s'appuyant sur une languette avec un tournevis Nous avons l'extérieur de la région terminale, recherchez la broche 2 et connecter un câble avec la broche. Personnellement, je suis ce câble avec une tige de fil d'un démantèlement Mais dans certaines régions ont aussi. Et grâce à la borne du connecteur du câble bloc 12 v + marche arrière avec signal lumineux RFSL Elle a de nouveau à communiquer tout comme il était et il devrait fonctionner parfaitement. Une autre chose est d'être codée par le vagcom rns-e. Module 37-canal d'adaptation, 04 et où l'on met 0 2 (caméra de recul instelled)
  2. L'appareil photo a 2 fils, jaune interface vidéo RVB qui se connecte à Et le cordon d'alimentation pour le connecter au moteur de 12 volts DC essuie-glace arrière. Elle fonctionne quand je presse le bouton rns-e CD / TV, maintenant je suis vous allumez l'appareil photo sur le rns-e automatiquement lorsque la marche arrière, même si l'écran est en "nav, téléphone ou autre ". L'astuce consiste à connecter un câble au + du feu de recul et relié à pin2 C connecteur qui est le signal d'entrée RFSL (Analog signal de marche arrière) Cela va sauter l'appui-l'image de l'interface et d'afficher automatiquement comme avec l'appareil photo audi OEM. C'est le huis clos d'origine qui n'est pas intégré dans le plafond, mais la lumière à côté de la poignée de porte, vous devriez vérifier la blague pour 500 € ... 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear%'>http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/d6edb0d89a3ea17adbb700865a6d07be.jpg [/ img] La première consiste à connecter le câble à l'+ au feu stop 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011251.jpg [/ img] Vous devez enlever la porte en plastique petit phare au large et de mettre un fil guide rigide. Nous faire passer le câble par le plafond pour atteindre la boîte à gants sur le côté droit ou la boîte à fusibles sur le côté gauche. Dans ce cas, nous avons pris le câble vers la droite et tirer sur le câble 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011259.jpg [/ img] Nous avons passé le fil sous le couvercle du volant avec un guide ou d'enlever le couvercle. Nous avons déjà le câble dans le trou damn navigateur double din. 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011260.jpg [/ img] Nous avons pris le C connecteur du câble du navigateur, en cliquant sur un onglet 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011253.jpg [/ img] Une fois que nous étions connexion C doit prendre une sorte de couverture s'appuyant sur une languette avec un tournevis 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011255.jpg [/ img] Nous avons l'extérieur de la région terminale, recherchez la broche 2 et connecter un câble avec la broche. Personnellement, je suis ce câble avec une tige de fil d'un démantèlement Mais dans certaines régions ont aussi. 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011256.jpg [/ img] Et grâce à la borne du connecteur du câble bloc 12 v + marche arrière avec signal lumineux RFSL 20view http://i60.photobucket.com/albums/h5/atresdosmil/rear% 20camera%%% 20a3 20audi/29032011261.jpg [/ img] Elle a de nouveau à communiquer tout comme il était et il devrait fonctionner parfaitement. Une autre chose est d'être codée par le vagcom rns-e. Module 37-canal d'adaptation, 04 et où l'on met 0 2 (caméra de recul instelled)
  3. ay pour enlever cette pièce qui couvre la charnière du couvercle, est un aliment de base et la tirer hors de la voiture. Pour manœuvrer plus facilement supprimer ce plastique, marqué par des flèches pour entrer dans le câble ou le portail trou de câblage. câble du compteur avec de la pâte macaron a été compliqué et de le mettre directement indiscrets avec un tournevis EscucharLeer fonéticamente Eh bien, c'est maintenant le câble à travers Plaçons-nous, nous sommes au-dessus du plateau de coffre Para pasar el cable por le lateral del techo quite las asas del techo y utilice una guía rígida( cable de cobre) Pour passer du côté du câble du toit enlever les poignées du plafond et utiliser un (câble de cuivre) rigide Cette fois, retirez la lunette et la poutre et passer le guide pour ne pas enlever les agrafes EscucharLeer fonéticamente Voici le câble Au moment où vous connecter à l'interface temporairement. Nous allons à la porte et en particulier d'éliminer la prise de l'enregistrement. Comme vous pouvez le voir sur la photo le porte-lampe n'est pas reliée à la grille de sorte qu'ils perceuse pour faire passer les fils d'un côté à l'autre. Le trou qui reste Et les câbles et les ont passé, nous avons mis la vissant. Connectez le cordon d'alimentation pour alimenter la grille petit phare qui est le cas le feu de recul. Pour moi, débrancher et rebrancher le phare a cessé de travailler si je devais passer vagcom pour effacer la faute et l re actuelle.
  4. Bonjour les amis. Je viens de recevoir l'acheter en ligne. La taille est censé audi, je suppose que cela tient dans la paume de ma voiture. Le prix varie beaucoup en fonction de ce modèle n'était pas la raison, car ils se ressemblent tous la même qualité. J'ai testé et fonctionne, en laissant des traînées de guides, etc comme je suppose que vous savez l'invention a un câble RGB jaune vidéo et un câble rouge et noir à communiquer la lumière 12V inverse à venir sur la marche arrière. J'ai connecté à mon interface, mais en donnant le pouvoir à l'appareil photo ne saute pas automatiquement devez sélectionner manuellement CD / TV, le pouvoir, la télévision et qui me laisse la TNT, la radio et AV. Je dois sélectionner manuellement AV pour voir le signal. Je vais essayer de connecter le fil jaune directement à l'rgb alpin TDT ayant un lien direct avec caméra de recul, de voir ce qui se passe. Pour le moment les choses ne sont pas bonnes, parce que mon interface. Unas malas fotos de como queda. ces photos sont à partir de laquelle installer l'antenne GPS d'origine, en retirant la garniture du toit et d'aller avec un fil de guidage. en tirant doucement tout seul puis le long du câble pour ce faisceau, mais le côté droit du gant, qui est l'endroit où j'ai l'interface multimédia et tdt alpin. Aujourd'hui, j'ai reçu le nouvel appareil photo et je ne pouvais pas Resita. Sur cette photo vous pouvez voir et d'apprécier les lignes de couleur temporairement Ici vous pouvez voir la taille des images ceux avec les ténèbres Pour ceux qui échangent les feux arrière LED avec de nouveaux et ont parcouru un long chemin. doit retirer le plastique de la porte, retirer la grille petit phare et passer un semi-rigide (dans mon cas un câble de cuivre). Ici vous pouvez voir l'autre extrémité de passer le câble vidéo jaune. doit retirer un bouclier en plastique qui couvre la charnière de la porte, est ancré au moyen d'agrafes et délicatement levier. après avoir tiré le guide-je obtenir le câble vidéo.
