alors les ateliers d'audi sont fermés le samedi, donc je suis passer chez feu vert verdict une dizaine de code defaut, dont 3 important. code EOBD "P0688" relais gestion moteur - court circuit sur le plus, cause probable , cablage du court-circuit sur le plus, relais de gestion moteur, calculateur de gestion moteur. Le deuxieme, code EOBD "P0238" capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit de turbocompresseur - valeur d'entré élevé, cause probable cablage en courcircuit sur plus, capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur et le troisieme, code EOBD "P0238" capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur A, capteur de pression de l'air de ... cause probable , cablage en court circuit sur plus, capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur calculateur de gestion moteur. En gros j'ai compris que j'avais un probleme au turbo, le probleme est survenus aprés le changement de pompe a huile, donc ca pourrai venir d'une cause mal brancher aprés le remontage, mais on ma dit qu'il est possible que ca a endomagés le turbo. Qu'en pensez-vous quelqu'un connait-il ces codes defaut.
Merci beucoup pour vos réponses.
