lestat2010
Tout ce qui a été posté par lestat2010
Essuie glace arrière trop bas
lestat2010 a répondu à un(e) sujet de lestat2010 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci des réponses J'avais vu le tuto mais je n'arrive pas après avoir enlever l'écrou A enlever le bras je tire dessus et ça bouge mais j'ai peur de le casser -
lestat2010 a posté un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut à tous , J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai rien trouver Mon essuie glace arrière décent trop bas il est sur la carrosserie Es que quelqu'un a une idée pour régler le problème ou un tutto Merci d'avance -
Sonde température extérieure
salut que veut dire la température AU COMBINE ? -
[B6]Schémas électriques A4
lestat2010 a répondu à un(e) sujet de dsts dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Salut a tous, moi j'ai un petit problème électrique : quand je met le moteur en route après 20-25 secondes j'ai mon autoradio qui se coupe et se remet en marche chaque fois ce n'est pas un gros problème sauf que depuis un petit moment maintenant j'ai brancher un éclairage diurne (LED) a cet autoradio je n'ai pas trouver de + après contact dans le compartiment moteur . et chaque fois que mon autoradio s’éteint il éteint aussi les led's mais celle ci ne se rallume plus j'ai du installer un interrupteur ON/OFF et la ça re-fonctionne mais bon au final je ne les rallume plus car c'est chaque fois attendre que tout ce rallume puis éteindre les led's et le rallumer . j'ai changer le fusible mais cela n'a rien changer je précise que ce problème étais déjà pressent avant l'éclairage -
Salut à tous, Je voudrais savoir comment faire pour nettoyé ma sonde de température extérieure ? Car elle indique 6 à 10 ° au dessus de le température réel Ce n'est pas gênant dans la conduite mais avant de la changer je voudrais savoir si un simple nettoyage ne réglera pas le problème -
problème de masse capteur d'huile
Alors voila probleme resolu Je m'explique : En plus d'avoir ce probleme Javais un souci douverture de porte avec les telecommandes Jai changer les piles mais rien n'a changer Je me suis tourner vers les fusibles et la certains etaient oxider Apres un changement des fusibles mis en causes tout est revenu a la normal . Cool l'electricien qui est venu lol -
Salut a tous, ma voiture est passée a l'entretien après plus d'un an sans bouger . tout se passe bien sauf un truc j'ai un témoin allumer sensor huile . lors de l'entretien ils m'ont changer le capteur mais le témoin est toujours présent . ils ont fait venir l’électricien et apparemment ce serait un problème de faux contact ou de masse es que vous avez une idée de où je pourrais regarder pour régler ce problème ? Merci d'avance . -
Problème de puissance
74 kW -
C'est une b6 avant de 2003 -
C'est une 19 tdi 110 cv -
Es que quelqu un à un lien pour un petit tuto pour déconnecté le debimetre pour voir si ce n'est pas déjà ça ? Pas trouver -
Et c'est quoi le débitmètre ? -
Salut à tous , J'ai un souci avec ma titine lorseque je dépasse les 140km/h je resent un acoup et puis je n'ai plus de puissance. je suis à 120 et si j'appuie à fond sur mon accélérateur il faut 5 min pour arriver à 130 . À ce moment la il faut que j'arrête le moteur et puis quand je restart tout redevien normal jusque 140km/h . Es que quelqu'un a une idée de ce que ela pourait être ? Merci d'avance
[A4 B6] Passage cables AMPLI/CAISSON
lestat2010 a répondu à un(e) sujet de Arni dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
petite question on dois démonte quoi derrière la boite a gant ?? car je ne sais pas quoi démonter et j'ai peur de faire une betise ? quelques photos quelques part ? -
[B6]ptit nouveau de Bruxelles
apres un diagnostique aujourdhui le compresseur de ma clim est hs :colere: -
quel essui glace pour ma B6
J'ai ramener les aero twin 933 car l'attache n'était pas pareil du tout sur mes bras d'essuie glace ce sont des style de clip assez fin et sur les aéro ce sont de grosse attache ? J'espère que les 909 ça ira !! -
bonjour a tous , voila ça fait quatre fois que je vais chez auto5 pour changer les ballais d'essuie glace les anciens sont des bosch (mais pas de ref ecrit dessus ) le vendeur ma dit que l'on allais essayer les 909 et que c’était le dernier espoir avant le passage chez Audi il les a commander es que quelqu'un sais si ce sont ceux la car j'ai pas envie de passer chez Audi pour une paire d'essuie glace -
Pas possible que ce soit au niveau de la clé pour moi car ça le fait même quand la clé est toujours dedans -
pour l'entretien il a étai fait il ya 10 000 km d’après le carnet par ce n’entai pas chez audi j'ai découvert un autre problème sur ma clim je ne sais pas désactiver le mode econ -
[b6 avant] brancher Led diurne
Bonjour a tous , je voudrais installer des Led adhésive sous les phare je voudrais savoir ou les brancher en bref je cherche un endroit après contact dans le moteur pour que les led's s'allument quand je démarre le moteur Merci d'avance -
j'ai découvert un autre bug bizarre de temps en temps quand je roule j'ai le toit ouvrant qui s'entrouvre et ce referme directement ??? es que quelqu'un a une solution ? -
pour le tic tac c'est pas un bruit mécanique c'est plus un signal sonore comme si j'avais oublié mes phares un truc du genre -
Salut a tous, Je suis nouveau sur le forum et heureux nouveau possesseur d'un petite A4 avant de 2003 (photos a venir dans les jours qui viennent ) je vis a Bruxelles (BE)j'ai 27 ans j’espère que le forum pourra répondra a mes déjà nombreuses questions dont voici la première : quand je coupe mon moteur pour sortir de la voiture j'ai un signal sonore qui retentis tic tac - tic tac -- tic tac - tic tac (lol)? mais pas de voyant j'ai aussi un mot qui me dit entretiens es que cela signifie qu'il faut déjà la passer le vendeur ma dit que ça à étai fait il n'y a pas longtemps ?
