À propos de LittleMoon
- Date de naissance 09/05/1978
Prénom
Moon
Brussels
Audi A6 C7 2016
Motorisation
2.0TDI 140KW
MMI : plus de son et bug avec mémoire de siège passager suite codage VCDS
LittleMoon a répondu à un(e) sujet de LittleMoon dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hello tout le monde, je donne une mise à jour de mon souci pour lequel j'avais créé ce post. Finalement, je n'ai pas eu d'autre choix que de la déposer chez le concessionnaire pour une réinitialisation du MMI. Comme mon PC s'était éteint en pleine modification, le MMI s'est mis en sécurité et aucune modification n'était plus possible (dixit Audi). Cette petite mésaventure m'aura finalement coûté 135 € pour la restauration du système. Moralité : surveillez la batterie de votre PC @+ -
Salut Flybe, je te remercie pour ta réponse. Au moins, ça m'évite de faire des recherches à temps perdu Bonne journée -
Bonjour Nicolas, en fait, la sauvegarde est automatique dans mes fichiers. J'ai retrouvé toutes les modifications que j'ai faites et je les ai repassées une a une. Elles fonctionnent toutes correctement. Au moment où mon pc s'est éteint, je tentais d'activer le VIM et lorsque je me suis reconnecté, j'ai recommencé l'opération, couper le contact de la voiture et appuyé sur CAR et MENU. Non seulement, je n'ai pas eu le menu vert et je me suis rendu compte que je n'avais plus de son. En fait, même les prises USB ne fonctionnent plus. Quelque chose s'est désactivé coupant toute communication pour le MMI (niveau multimedia) et idem pour le siège passager (je ne vois pas pourquoi d'ailleurs). Je continue mes recherches mais au pire, j'ai rendez-vous le 19 août chez Audi. Pour la petite histoire, je n'ai pas pu augmenter le cycle des clignotants confort de 3 à 5 car le canal 31 dans le module 09 (Adaptation) n'a pas du tout la même valeur que celle que je trouve sur ce forum. Chez moi, il est a 100 au lieu de 3 et même en le modifiant, il ne se passe rien. Peut-être ai-je une version différente du fait que ce soit une facelift 2016. Je te remercie en tout cas. -
Bonjour à tous, je profite de ce post pour vous demander vos lumières pour mon A6 Avant de 2016. J'étais au milieu de petites adaptations avec mon VAG COM 12.12.1 (version non officielle utilisée sans problème sur mes véhicule précédent) quand mon PC s'est éteint. J'ai pas fait attention et depuis lors, je n'ai plus de son à sortant de mon MMI peu importe l'utilisation, dès que je monte dans la voiture l'écran sort alors qu'il faut d'abord mettre le contact et au moment où l'écran sort, il est tout noir avec le message 'Memoire de siège bloqué' (pour le siège passager). D'ailleurs, la fonction mémoire pour le siège passager ne fonctionne plus. Autrement, toutes les autres fonctions du MMI marchent correctement (l'affichage, le GPS, connexion du téléphone) mais pas de son. J'ai un message qui apparaît quand je touche au volume : non disponible actuellement.L'affichage entre le compteur ne fonctionne plus non plus lorsque je mets sur media, téléphone ou GPS. L'écran fonctionne pour l'autonomie et la vitesse mais pour les autres attributions, il met : initialisation en cours, veuillez patienter.... sans que ça bouge. Au moment où mon pc a planté, j'essaie d'activer l'option Video in motion. Pour info, j'ai activé : le balayage des aiguilles, ouverture du hayon avec la télécommande affichage du laptimer et de la température d'huile abaisser le rétro passager en marche arrière activer les AB suivant l'angle du volant Affichage dans le MMI de l'ACC, du mode voyage et de activation des feux de jour Tentative de modifier les cycles des clignotants (echec) Tentative d'activer la Video in Motion (échec) J'ai essayé d'activer le Green menu en appuyant sur MENU et CAR mais ça n'a pas marché et dans le module 5F la partie Adapation n'est pas accessible chez moi. Bref, je suis occupé et repassé en revue tout ce que j'ai fait mais rien et je n'ai pas la moindre idée d'où vient le problème malgré mes logs que j'ai récupérés. Merci pour votre temps les gars, Moon
Codage options avec le VCDS
LittleMoon a répondu à un(e) sujet de Loostik dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ne tenez pas compte de ce post. J'ai créé un sujet spécifique (MMI : pas de son et bug mémoire de siège passager suite codage VCDS). Ce sera plus pertinent si d'autres rencontrent le même souci. Désolé et encore merci Bonjour à tous, son je profite de ce post pour vous demander vos lumières pour mon A6 Avant de 2016. J'étais au milieu de petites adaptations avec mon VAG COM 12.12.1 (version non officielle utilisée sans problème sur mes véhicule précédent) quand mon PC s'est éteint. J'ai pas fait attention et depuis lors, je n'ai plus de son à sortant de mon MMI peu importe l'utilisation, dès que je monte dans la voiture l'écran sort alors qu'il faut d'abord mettre le contact et au moment où l'écran sort, il est tout noir avec le message 'Memoire de siège bloqué' (pour le siège passager). D'ailleurs, la fonction mémoire pour le siège passager ne fonctionne plus. Autrement, toutes les autres fonctions du MMI marchent correctement (l'affichage, le GPS, connexion du téléphone) mais pas de son. J'ai un message qui apparaît quand je touche au volume : non disponible actuellement.L'affichage entre le compteur ne fonctionne plus non plus lorsque je mets sur media, téléphone ou GPS. L'écran fonctionne pour l'autonomie et la vitesse mais pour les autres attributions, il met : initialisation en cours, veuillez patienter.... sans que ça bouge. Au moment où mon pc a planté, j'essaie d'activer l'option Video in motion. Pour info, j'ai activé : le balayage des aiguilles, ouverture du hayon avec la télécommande affichage du laptimer et de la température d'huile abaisser le rétro passager en marche arrière activer les AB suivant l'angle du volant Affichage dans le MMI de l'ACC, du mode voyage et de activation des feux de jour Tentative de modifier les cycles des clignotants (echec) Tentative d'activer la Video in Motion (échec) J'ai essayé d'activer le Green menu en appuyant sur MENU et CAR mais ça n'a pas marché et dans le module 5F la partie Adapation n'est pas accessible chez moi. Bref, je suis occupé et repassé en revue tout ce que j'ai fait mais rien et je n'ai pas la moindre idée d'où vient le problème malgré mes logs que j'ai récupérés. Merci pour votre temps les gars, Moon -
Les modifications par le VAG COM
LittleMoon a répondu à un(e) sujet de NOVA3 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Je t'en pris Hereyougot, Pour info, j'ai trouvé un gars du côté de Quevaucamps, à 15mns de Tournai, qui a un VCDS et un VCP avec les licences nécessaires pour faire les modif's, ça pourrait également intéresser nos amis français du Nord . Si ça intéresse quelqu'un, je peux vous transmettre ses coordonnées. Grâce à lui, j'ai enfin pu activer la reconnaissance des panneaux de signalisation qui n'est possible qu'à condition d'avoir d'origine ou d'avoir activé au préalable le Lane Assist. De plus, l'activation de la reconnaissance des panneaux de signalisation n'est possible qu'avec le VCP (impossible avec le VCDS ou Obdeleven). Il faut en fait "flasher" le fichier de l'hardware de la caméra. J'ai trouvé sur un autre forum les explications d'une personne qui l'a fait pour l'A4 B9 (valable aussi pour Q5). En me basant sur son post, l'option s'est activée correctement. Je vous ai mis l'explication ci-dessous. Attention, au moment de flasher le fichier, j'ai eu plusieurs message d'anomalies (Lane assist, pre sense, phares auto). J'ai coupé le contact et rallumé, tous les messages avaient disparu. Il ne faut pas oublier après avoir fait les modifs, de faire un reset du MMI (touche CAR, RADIO et le pad en même temps) car un menu supplémentaire devient disponible pour les panneaux) FInally got this working. US spec allroad P+ with VC, no HUD. Used VCP and performed the following steps-Go into module A5 to identify camera hardware, in this case it was 8W0907217BWent into VCP activator and downloaded the flash files for the camera.Went back into VCP and flashed FW file a4_8w0907217b_AEBEUVZEON.flash to the A5 module.Turn ignition off/on and reset MMIIn module 5F, enabled traffic_sign_recognition_0x21, road sign fusion, and the two "menu_display_road_sign_identification" items, which are hidden inside a submenu, I don't recall which but they do exist.In module A5, byte 1 bit 0 was checked off, but byte 16 bit 4 was not, so enabled that bit.In module 17, enabled "traffic_sign_display_BAP" and "traffic_sign_detection"Turn ignition off/on and reset MMI Perso, je me suis arrêté là au niveau des modifs. J'ai tenté l'ACC mais impossible vu que je n'ai même pas le STG 13 qui s'affiche dans la liste des calculateurs de ma voiture. Une autre option mais intéressante uniquement si vous avez l'intention de rouler outre-Manche, c'est la fonction "éclairage-touriste". Il faut l'activer via le MMI et vous permettrait en l'activant d'adapter le faisceau lumineux pour la conduite à gauche. Bonne journée à tous, LittleMoon -
Bonjour Cooloverdrive et les autres je déterre un peu le topic Alors, je ne sais pas ce que les concessions reçoivent comme info mais je pense que nous en connaissons plus sur nos voitures que ceux qui les vendent. D'après mon garage, impossible d'installer le lane assist en seconde monte, trop coûteux ou alors ils m'ont dit ça parce que ça ne leur apportait rien... Bref, j'ai finalement réussi à activer le Lane Assist. Je pars bientôt en vacances en voiture et c'est un plus pour les longs trajets, je trouve. Par contre, je le trouve un peu intrusif dans le quotidien. Je précise que j'ai activé l'option sans remplacer ma commande de clignotants. Il est donc toujours actif. Pour la suite des modif's, voici ma progression : - Concernant l'éclairage d'ambiance, je crains qu'il ne soit pas possible de modifier les couleurs si on a le pack 1. J'ai réussi à activer le menu dans le MMI mais ça ne modifie pas la couleur intérieure. De plus dans le pack 2, j'ai constaté qu'il y avait des points d'éclairages supplémentaires que je n'ai pas avec le pack 1 : éclairage sous l'accoudoir des portes, bande d'éclairage au dessus l'ouverture intérieure d'ouverture des portes. Si j'avais su, pour 100 € en plus ... :)Bon, le balayage des aiguilles, ça ne sert à rien mais plutôt sympa. Je l'ai surtout fait pour savoir si le calculateur faisait les modif's correctement. - J'ai augmenté le cycle des clignotants "confort" de 3 à 5, je trouve ça plus pratique. - J'ai activé le menu des feux de jours dans le MMI, pratique dans certains cas. - Le laptimer ne serait disponible que pour les possesseurs du VC et par pour les autres types de compteurs. - L'activation de la reconnaissance des panneaux de signalisation n'a pas fonctionné (pour le moment) mais je continue mes petites recherches. Sur un forum US, j'ai lu que cela pourrait venir de la caméra dans le pare-brise. Il y aurait deux modèles différents suivant les options d'origine, la PR-0 et la PR-1 mais à confirmer. - J'ai eu la possibilité d'augmenter le temps de réponse de l'ouverture du coffre car j'ai eu la désagréable surprise, un matin, d'avoir le coffre grand ouvert alors qu'il avait plus. Heureusement, j'ai une protection en plastique dans mon coffre qui a récupéré toute l'eau. - J'ai voulu également activer la carte dans l'écran entre les compteurs (je précise, je n'ai pas de VC mais un écran couleur) mais impossible si on n'a pas de volant multifonctions avec la touche View. C'est pas mon cas Voilà, ça me prend un peu de temps et surtout le temps de la personne qui le fait pour moi. Je voulais vous prévenir concernant les soi-disant derniers VAG.COM 18.xxx qui donneraient accès à tous les calculateurs de cette nouvelle plateforme. Certains sont incomplets ou ne servent tout simplement à rien (ou presque) sur la B9. J'ai un VAG COM 18.2, j'ai accès à tous les calculateurs mais à chaque fois que j'ai essayé de faire un changement ou un simple auto-scan, j'avais un message d'erreur :"Fichier .rom manquant"... Si je réussis à activer d'autres options, je vous tiendrai au courant. Bonne journée à tous, -
Bonjour Julien 0409, Je suppose que tu as l'Acoustic Park System avant et arrière? J'aimerais également installer la caméra de recul en seconde monte mais je n'ai pas encore eu le temps de me pencher sur le problème. Par contre, je trouve le prix un peu prohibitif dans ton lien (ça reste moins cher que Audi à 500 €). As-tu déjà eu l'occasion de démonter ta poignée de coffre afin de vérifier s'il n'y aurait pas un câble existant pour la caméra? Pour info, chez nos amis allemands, j'en ai trouvé pour 89 € mais c'est uniquement le prix de la poignée avec caméra sans câblage. Bonne journée -
Bonjour à tous, je complète la suite de mes recherches par de nouvelles infos que je partage avec vous. Ma plus grosse frustration réside dans le fait que je ne peux pas apporter de modifications étant donné que je ne suis pas équipé pour le faire moi-même. J'ai bien le Vagcom "classique" mais les modif' sont limitées, à ce que j'ai entendu. Si d'ici-là, je n'ai pas trouvé d'âme charitable pour faire mes modif', j'envisage de me rendre chez Vagcoding en Hollande (à une petite 1h de chez moi) où ils sont spécialisés apparemment en codage VAG et même en montage en seconde monte (genre caméra de recul). On fera... Bref, j'en viens au plus intéressant. Voici un lien, un genre de wiki pour le codage uniquement en Allemand, voici : https://audiwiki.bitt-c.at/index.php/Audi_A4_B9_ab_Bj_2015 Je suis également tombé sur un doc PDF reprenant certaines modif's mais toujours pas en Français. Les titres sont en Néerlandais et la description en Allemand mais bon je crois que tout le monde comprend quand on parle de Byte et Bit :icon_smile2: :icon_smile2: :icon_smile2: Pour ceux que ça intéresse, je peux vous traduire les titres étant donné que je parle le Néerlandais aussi. Faites-moi signe et je prendrai le temps de le faire. Bon week-end à tous. VAGcom&VCDS Items A4-8W.pdf -
Bonjour Cooloverdrive, il n'est jamais trop tard pour te répondre :jap: Concernant l'éclairage intérieur, tout comme toi, il est également blanc et je me suis posé la même question. Sachant que la différence de prix entre le Pack 1 & Pack 2 est minime, j'imagine difficilement Audi mettre deux systèmes différents... Du coup, ça ne m'étonnerait pas qu'avec le VAGCOM, ce soit possible. Là, évidemment, je fais une supposition. Je poserai la question à mon concessionnaire quand je déposerai la voiture pour son premier entretien dans quelques jours... Bien à toi -
Bonjour, après quelques recherches sur le net et ce que j'ai pu lire sur le forum, j'ai essayé de compiler des infos afin d'établir une liste de ce qui est possible de modifier sur l'A4 B9 via le VAGCOM. Cependant, comme déjà mentionné dans ce topic, le "simple" VAGCOM ne permet plus l'accès à tous les modules pour faire les modifications. De ce fait, la version professionnelle devient indispensable et elle a un prix (environ 300 € voire plus). Je précise que certaines modif' mentionnées dans la liste ci-dessous ne peuvent être activées qu'après certaines modifications physiques en seconde monte et pour autant que cela soit possible (ex: caméras de stationnement avant/arrière,...). Dans d'autres cas et suivant les options prises à la commande, aucune modification n'est nécessaire en seconde monte ou via le VAGCOM (ex: inclinaison du rétro passager en marcher arrière, allumage des antibrouillards dans les virages,...). C'étaient déjà actifs sur la mienne dont j'ai pris livraison il y a 3 semaines. Je n'ai malheureusement rien trouvé de probant en Français mais par contre pas mal d'infos en Anglais, Allemand (évidemment) et Néerlandais. C'est surtout chez ces derniers que j'ai trouvé quelques listes que j'ai traduites. J'avais espérer mettre tout ça en PDF avec photos et explications mais sans appareil ça va pas le faire, je pense :mur: . Je mets tous les liens (sur lesquels vous êtes sans doute déjà tombés) en bas du topic. N'hésitez pas à ajouter votre grain de sel, vos suggestions et compléter la liste si vous avez déjà fait des modif' surtout si elles ne sont pas mentionnées ci-dessous : Allumage des feux arrières en mode feux de jour quand les feux de croisement sont éteints donc (+visible dans le MMI même pour les feux de jour à l'avant) Désactivation de la sécurité DVD (lecture en roulant sur MMI+) Fermeture automatique des portes au-dessus de 15km/h (d'origine mais visible dans le MMI) ACC - activation et paramètres de réglage de la distance dans le MMI Désactivation du Start/Stop Clignotants confort cycle de 4 ou 5 au lieu de 3x Balayage des aiguilles des compteurs Laptimer Affichage de la température d'huile Activation de la reconnaissance des panneaux de signalisation Acitvation du Lane Assist (même sans le bouton sur le commodo des clignotants) Bip lors du verouillage/déverrouillage du véhicule uniquement si équipé de l'alarme Désactivation de l'alerte du port de la ceinture Activation du Hill Hold Assist même sans le bouton* Allumage des feux anti-brouillard dans le virage à faible allure Désactivation des laves-phares (?) :reflexion: Activation de l'éclairage des portes avec le système KESSY* Activation du système KESSY* Déverouillage et paramètrage de la caméra de recul Désactivation de l'essui-glace arrière en marche arrière Activation du klaxon lors du verouillage/déverouillage du véhicule* Paramètrage de la zone d'avertissement pour le véhicules équipés du View Area* Activation de l'Audi Drive Select Calibrage de la consommation affichée sur l'ordinateur de bord Modification du logo sur les écran lors du contact Clignotement rapide des feux stop en cas de freinage d'urgence Adapter la durée de fonctionnement des sièges chauffants* Régler la vitesse de fermeture du hayon/coffre électrique Réglage de l'Adaptative Air Suspension sur la hauteur souhaité Activation du Home Link .... * Là où j'ai mis un * , j'ai voulu attirer l'attention sur le fait que j'ai traduit de l'Allemand et j'ai un doute sur la traduction exacte. Dites-moi si vous arrivez à voir les liens car un simple copier/coller semble galère sur le forum via internet explorer... http://www.audiforum.nl/forum/model-specifiek-forum/audi-a4/b9-2015-/103130-vcds-vag-com-discussie-6.html http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a4-8w.php http://www.motor-talk.de/forum/codierungen-allgemeine-diskussion-t5189866.html https://www.vagcoding.nl/codings/ https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/coding-turning-audi-active-lane-assist-all-cars-pre-sense-2907906/ Bonne lecture -
Stéphane, ce n'est plus dans le rétro mais c'est une caméra installée juste au-dessus du détecteur de luminosité. D'ailleurs, je pense que c'est grâce à cette même caméra qu'on peut activer le Lane Assist (actif en permanence si le commodo n'est pas changé aussi) et la reconnaissance des panneaux de signalisation mais à confirmer... Je pense avoir vu ça quelque part sur le forum. Bonne journée. -
Bonjour Hereyougot, pour ta question (ça remonte, je sais...) il semblerait que le virtual cockpit ne soit pas disponible sur les versions G-Tron à cause de la spécificité de carburant. Comme je ne suis jamais monté dans une G-Tron, je ne peux pas te confirmer ce qui suit. Sur tous nos modèles "standard", nous avons un compte-tours mais pour les Audi au gaz, ce compte-tours donne d'autres indications que le régime du moteur (boost ou autre...). Il semblerait que ça aurait été trop cher en développement pour Audi pour des modèles aussi peu courant (pour le moment). Raison donc pour laquelle tu ne la trouves pas dans la liste d'options. Pas trop déçu, j'espère? Passe une bonne journée. -
Bonjour Theze, Je poste un erratum ou plutôt une confirmation par rapport à ce que tu disais ainsi que Cedric2 sur l'affichage tête haute. Le pare-brise sera à remplacer aussi; à mon avis mon concessionnaire n'était pas attentif lors de leur formation ou il est tout simplement mauvais :reflexion: J'ai pris livraison de mon A4 ce samedi et c'était en effet noir sur blanc dans le manuel. En tout cas, ça fait cher la modif'. Bonne journée à tous.
