ducono
À propos de ducono
  1. Promis, je fais la manip :)
  2. Bonjour à tous! Je possède une TT 2.0 TFSI de 2008, et comme beaucoup, je me suis attaqué à l'ajout du régulateur de vitesse et des commandes au volant. Voici la configuration initiale: Comodo 8P0-953-513-C Calculateur 1K0-953-549-AH (midline) Bague de rappel 1K0-959-653-D Type2 Câble Airbag 8J0-971-589-A Airbag 8J0 880 201 H et celle de maintenant: Comodo 1K0-953-513-G (phares+régulateur) Calculateur 1K0-953-549-CH (highline) Bague de rappel 1K0-959-653-D (identique) Câble Airbag 8J0-971-589-B Commandes au volant 8J0-951-527 Le calculateur d'origine permettait la gestion de l'OdB et du régulateur, mais pas des commandes au volant. Je l'ai donc remplacé par un AF (Highline), mais ça ne fonctionne pas. Plus de klaxon, Commande inactive et voyant airbag allumé! Ce calculateur de colonne est peut-être trop récent. Compatible avec les Golfs MK6, la mesure de VagCom (16-Steering Wheel/Measuring Group 8/) affiche "Multifunction Steering Wheel III Not Installed". Bizarre, surtout que lorsque je les active, les commandes s'allument sans que le VagCom me retourne d'erreur. Bref, pour ceux qui ont une TT MK2 avec régulateur et commandes au volant, j'aurai aimé connaitre la référence de vos calculateur de colonne. Merci.
  3. Bonjour à tous, J'ai monté un Dension Gateway Five sur ma TT de 2008. Ca ajoute une entrée auxiliaire analogique, une prise USB, une entrée iPhone, et le Bluetooth. Etant compatible AD2P, je peux diffuser le son de l'iPhone (musique, téléphone, coyote, etc) sur les hauts parleurs de la voiture.
