popol abt
Tout ce qui a été posté par popol abt
  1. Salut les gars bon pour l'instant tjs pas de temoin allumé apres les avoirs effaces,entretemps j'ai pu parler avec un gars qui fait bcp d'audi et comme ca en deux mots il me dit que ca peut etre le debimetre a voir,sinon il me dit de mesurer les masses,les connectiques des sondes sur le haut du moteur,ainsi que les catas et sonde donc j'espere ne pas revoir ce temoin sinon faudra commencer par tout ca ....si jamais je vous tient au jus a+
  2. hello les vagistes,j'ai un souci avec mes precatas sur ma audi 3.0l essence de 2002,apres avoir pu lire avec un vagcom mon temoin moteur ces codes sont apparus P1140 P0421 et P0431 sachant que il y a peu de temps j'ai changé les deux precata droit et gauche ainsi que toutes les sondes lambda,les mesures des precatas sont bonnes et les sondes sont neuves(moins de 2 mois)je n'ai aucune perte de puissance ou autre, la voiture tourne tip top.le voyant moteur s'allume des fois mais toujours sans aucun effet sur la voiture et je l'efface droit derriere et il reapparait type 1-2 semaines apres.. alors serait-ce le debimetre d'air qui envoi de fausses données??(debimetre hs) ou tout simplement les connectiques hs ou mauvais contact??? car je nai pas controlé ces trucs la j'ose pas trop touché. Svp vos conseills sont les biens venus car la je pete um petit plomb.merci a bientot
  3. hello les vagistes,j'ai un souci avec mes precatas sur ma audi 3.0l essence de 2002,apres avoir pu lire avec un vagcom mon temoin moteur ces codes sont apparus P1140 P0421 et P0431 sachant que il y a peu de temps j'ai changé les deux precata droit et gauche ainsi que toutes les sondes lambda,les mesures des precatas sont bonnes et les sondes sont neuves(moins de 2 mois)je n'ai aucune perte de puissance ou autre, la voiture tourne tip top.le voyant moteur s'allume des fois mais toujours sans aucun effet sur la voiture et je l'efface droit derriere et il reapparait type 1-2 semaines apres.. alors serait-ce le debimetre d'air qui envoi de fausses données??(debimetre hs) ou tout simplement les connectiques hs ou mauvais contact??? car je nai pas controlé ces trucs la j'ose pas trop touché. Svp vos conseills sont les biens venus car la je pete um petit plomb.merci a bientot
  4. Salut joli les modifs,j'envisage aussi de rajouter le bas du pare-choc s-line avec la calandre s4, est-ce que la calandre s'adapte bien avec le rajout??
