Tout ce qui a été posté par gotA4
Donc c'est ça je roule en semi atmospherique à partir de 2500 tours environ. Avant j'entendais légèrement le sifflement du turbo, là même en ville fenêtre ouverte il est à peine audible
Samo648 si je dit pas de betise la n75 se trouve derriere le radiateur vers le bas, il y a juste à suivre le tuyau qui va du haut de la capsule à la n75
Ça m'enerve elle est mollassonne, ce qui est bizar c'est que ma conso moyenne est à 4,8l/100km sur l'ODB donc environ 5l en sachant que je suis obligé d'appuyer plus pour contre carrer la baisse de puissance. De plus ma copine en me suivant avec sa voiture m'a dit qu'elle fume grisâtre (comme la plupart des 1,9 tdi elle consomme de l'huile, je doit rempoter tous les 8000km)
je verrai pendant mes vacances je demonterai les durites de suralimentation, en attendant ça rame ça rame :mur: :madgo:
Justement comme c'est tressé c'est pas evident à voir
Bonjour Mon a4 moteur afn a un problème de puissance, elle me paret" lourde" à l'acceleration, je n'ai pas constaté de trou, mais j'ai l'impression d'avoir 80 cv à tout casser,c'est pas tout le temps genre 1ere 2eme vitesse c'est normal il me semble mais après c'est un veau on dirait que le turbo ne souffle pas à une certaine vitesse... Début de debimètre h.s ou n75? Auriez vous une idée Merci d'avance
c'est surprenant quand même :rolleyes: merci pour ces precisions, je suis rassuré c'est qu'on y tient à nos titines :a3: :bigthumbup:
Ok merci ca me rassure un peut.D'autres avis?
bonjour nouveau rebondissement, j'ai nettoyé ma titine aujourd'hui, changé les filtres (habitacle, air) donc dans la continuitée j'ai verifié les niveaux, resultat en 15000km ma voiture a consommé un bon litre d'huile, :( est ce normal?(pas de fumée, pas de fuite sous la voiture, de plus je n'ai pas eu l'information au tableau de bord) merci d'avance
temperature liquide de refroidissement
gotA4 a répondu à un(e) sujet de gotA4 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
j'ai constaté avec le "canal 49", l'a4 monte jusqu'à environ 70° passé cette temperature, ça chute jusqu'à se stabiliser entre 30 et 40°. -
je vais voir pour changer le calorstat je verrai pour la suite des evenements -
en cours de route il y a plus ou moins 70° d'affiché sur le mano :unsure: -
pour acceder à la sonde faut-il deposer la distribution? :unsure: parce qu'elle a été faite recemment j'ai fait la manipulation sur le "canal 49", apres un trajet de 25 km et etre reste 5 bonnes minute au ralentis ça m'affichait 4 avec un petit 0 donc je suppose 40° :blink: qu'en pensez vous? -
je vais changer les deux comme ça... :bigthumbup: le tout maintenant c'est de savoir où ça se trouve sur l'afn :P -
ça le fait tout le temps, été comme hiver... l'aiguille va etre sur 90° et d'un coup tu la vois descendre jusqu'à 0°, :blink: ça se trouve où exactement sur l'afn? -
bonjour depuis un petit moment j'ai un soucis sur mon A4 moteur afn, au tableau de bord où se trouve le mano de temperature de liquide de refroidissement, cela fonctionne une fois sur deux, meme en faisant 40 km l'aiguille se situe plus au niveau de 70/80° donc de quoi ça pourrait venir?(sonde, calorstat) merci d'avance
ok merci pour les infos :bigthumbup:
merci pour les reponses! :rolleyes: j'aurais pas de message d'erreur ou autre sur l'ODB? au contrôle technique ça ne change rien niveau polution?
bonjour je vais supprimer l'Egr :bien: , donc concretement est-il possible de supprimer l'Egr totalement cet à dire boucher au niveau du collecteur d'admission et d'échappement :unsure: OU faut-il simplement condamner le tuyau en inox qui vient du collecteur d'échappement? merci d'avance :jap:
j'ai vidé totalement le bocal, j'ai remplacé avec le liquide Vag(vert). Prochaine étape les supports de barre stab. :bien:
pour purger(éliminer l'air) c'est comme dit avant? je fait le "plein", j'ouvre le bouchon je tourne les roues de droite à gauche?(l'huile c'est de chez Vag...)
Claquement avant droit...bras de suspension ?
gotA4 a répondu à un(e) sujet de Ghost68 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
moi j'ai un "clac" aussi coté droit qui se manifeste de la meme maniere, apparement au C.T c'était écrit "jeu important barre stab" donc certainement que c'est les bielettes de barre stab le soucis -
rouge/marron et il n'y a pas de mousse..
J'irai coucher moins con.. ^^ personne d'autre pour m'aider?
de retour je l'ai mis en garage depuis et ils n'on rien trouvé on m'a dit que c'était peut etre les silent bloc qui sont usés, depuis peut à faible vitesse jusqu'à 50 km/h pas au delà ça fait comme des craquement... de quoi ça pourrait venir? je desespere....
