À propos de lolodelile
Prénom
Laurent
charente maritime
Audi a6
Motorisation
2.7
fuite huile moteur indécelable et pourtant énorme !
lolodelile a répondu à un(e) sujet de lolodelile dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
salut j'ai pris des paliers neufs pour le remontage le premier moteur avait une usure uniquement sur le palier central voir photo plus haut quand je prends le vilebrequin et que je le mets sur le moteur n2 au serrage du palier central (neuf) cela bloque et crée une petite usure visible sans que le moteur n'ai tourné (a part a la main ) compris do57 ? -
Salut petit souci au remontage du vilo quand je serre au couple ça bloque ; après moultes vérifications il y aurai un léger voile sur le palier central et une marque d'usure sur les anciens paliers je me vois contraint de sortir le joker et de faire rectifier ce vilebrequin par un pote qui normalement est en vacances maudis jusqu'au bout ces blocs BPW @+ photo du palier central le jeu complet les autres n'ont rien -
si un quelqu'un a des glaçons et est sur l'ile d'oleron je paie mon pineau sorti du fut en chêne :kimouss: salute :kimouss: -
salut non je suis carrossier mais je baigne dans la mécanique depuis mon premier véhicule terrestre a moteur : une yamaha ty 50 de 77 ce matin j'en chie mon atelier baigne sous un soleil de plomb et pas un pet de vent je viens de me coller l'apéro avec 2 glaçons @+ -
salut une vue du chantier ce matin @+ -
m'en parles pas j'ai le cerveau a l'envers cette putain de fuite ....... si j'ai la meme au remontage c'est la preuve qu'il faut que j'arrête la mécanique et que je suis plus qu'un bon a rien et que divorce avec le groupe VAG sans verser de pension :MdrDevil: -
censé avoir 180000 Kms origine audi cab le pignon pompe a huile c'est desseré s"est retrouvé de travers et a du bloquer le vilo qui a cassé net le moteur tournai mais claquait j'ai vérifié bielles et chemises c'est propre de toute façons j'ai plus le choix je fais un mix des deux si faut changer chemises bielles pistons et déculasser ça sera fait j'ai pas 2500 euros a mettre dans un moteur -
vue d'ensemble de mon atelier le vélo du mon nouveau moteur a 200 balles de loin de près il a eu bobo le vilo !! une petite photo de mon fidèle destrier avec un moteur qui fuit pas mais qui a soif !! Alpina b3 3,3 -
je suppose qu'il faut un hébergeur pour les tofs ou on peut les faire passer via le forum? santé djo04 moi je suis au pineau -
moteur dehors en 3 heures dans la cour par terre sans cric ni chèvre aucune trace de fissure.......... :mur: je vais remonter l'autre bloc culassé acheté 200 eu vérification visuelle et hop surprise vilebrequin cassé :reflexion: voila le clac clac annoncé par le vendeur pas grave j'ai le mien; des paliers et coussinets neufs y'a plus qu"a...... je remonte ça demain super aujourd'hui c'était ma fête et j'ai meme pas bu un coup je pars me rattraper de ce pas j'ai pris des photos je les posterais plus tard @ 10H 2H20 plus tard 20 mn après -
merci de prendre du temps pour réfléchir sur ma panne j'ai bien sur vérifié l'étanchéité du joint spy de visu au 2eme démontage j'ai reçu mon bloc ce midi j'attaque demain matin verdict incessamment sous peu @+ -
Salut Joint vilo neuf Et joint Carter neuf pate origine Audi Si tu avais bien lu le début du post Mais merci quand même Je reçois le bloc aujourd'hui ou demain -
boite 6 meca c'est bien de l'huile moteur qui fini dans la cloche de boite -
Salut non pas encore Mais j'ai trouvé un bloc avec culasse à 200€ Donc je l'attends et après je sors tout mais je n'ai aucun doute sur la fissure du bloc C'est la seule explication je donnerais suite bientôt @+
