Tout ce qui a été posté par Butch63
Porte arrière droite bloquée
Butch63 a répondu à un(e) sujet de Butch63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ok, je m'en vais vérifier ça... -
Bonjour, Avant de faire le test, j'ai pulvérisé du WD40 sur toutes les parties mécaniques que j'ai laissé imprégner pendant un moment. Puis j'ai fait le test en prenant bien garde cette fois-ci que l'embout du levier entre dans l'encoche entourée avant le remontage. Pendant le verrouillage et le déverrouillage, la pièce concernée fait effectivement un va-et-vient flagrant. Je posterai des photos dans la soirée. Que penser de ce test ? -
Avant de refermer l'ensemble du bloc serrure, un petit coup de WD40 sur toutes les pièces ? Même sur la partie circuit imprimé ? -
Quel bourrin je fais sur ce coup ! Je viens de comprendre et de faire le rapport entre les deux photos. Bon, quand j'ai fait l'essai ce matin, ce n'était pas le cas. Donc, je recommence demain matin. Désolé encore une fois ! -
Je suis vraiment désolé, mais j'ai la serrure devant moi posée sur le bureau, et je ne vois pas d'encoche. -
Eh bien, je ne vois pas d'encoche dans laquelle le levier en métal puisse rentrer, où est cette encoche ? -
Entre la photo de la partie imprimée prise samedi et celle prise aujourd'hui (que j'ai faite après avoir réalisé ton test), des éléments changent. Je ne sais pas si cela a une importance mais les voici : - avant : http://imageshack.us/a/img585/6128/27042013442m.jpg - après : http://imageshack.us/a/img823/8448/29042013446m.jpg -
Alors, résultat de l'expérience : - Au déverrouillage : le levier a un petit mouvement (en faisant "clac-clac"), retourne en position initiale, à nouveau un petit mouvement (toujours en faisant clac-clac)et retour à la position initiale. Pendant le déverrouillage, on peut voir le cable dans la gaine jaune bouger. - Au verrouillage, 1 "clac" sans mouvement du levier, par contre on voit la plaque et la vis (entourée en rouge avec une croix verte sur ta photo)bouger pendant le clac. Le cable dans la gaine jaune ne bouge pas. Qu'est-ce-que tu en penses ? -
Bonjour, Bien, je vais m'en occuper de ce pas... -
Merci pour cette réponse super détaillée et d'avoir pris le temps de la faire. Je vais essayer. Bonne soirée -
Oui, peut-etre. Ce qui est certain, c'est que les deux XZN étaient foutues. Mais est-ce que la serrure a été ouverte, comment le savoir ? Autre chose à signaler, il n'y a pas l'étiquette autocollante avec le numéro de la pièce. Pour l'instant, je suis à court d'idées. -
J'ai mis 1h30 pour ouvrir le bloc serrure, le séparer en deux parties (partie mécanique et partie avec circuit imprimé), tout nettoyer, et faire fonctionner les différents mécanismes. Voici les différentes étapes : - Voici la partie mécanique telle que je l'ai trouvé quand je l'ai ouverte, avec quelques points d'une graisse encore d'une bonne texture : http://imageshack.us/a/img17/525/27042013435.jpg - La pièce une fois nettoyée : http://imageshack.us/a/img803/8076/27042013436.jpg - Ici le mécanisme fonctionnant avec la tige de la poignée extérieure, sans problème apparent : http://imageshack.us/a/img854/4845/27042013437.jpg - Ici, le mécanisme fonctionnant avec le mécanisme de la poignée intérieure, sans problème apparent non plus : http://imageshack.us/a/img69/2519/27042013441.jpg - Maintenant, la partie circuit imprimée avec ses deux contacteurs à l'ouverture : un tout petit de graisse avec là encore une bonne consistance (nettoyage là aussi) : http://imageshack.us/a/img268/4991/27042013442.jpg Dans cette partie, les contacteurs fonctionnent, n'étaient pas dans la graisse ; le reste aussi fonctionne manuellement (pignons, moteur électrique). Donc là, je ne vois pas. -
Oui, mais je n'ai pas touché à cette vis... -
J'ai déclipsé le premier contact, sorti de son logement : un peu de graisse. Je l'ai nettoyé. J'ai vérifié le contacteur, il semble fonctionné : petit clic quand on appuie dessus, il monte et descend. J'ai regardé les deux fils : sont en place. Question : avant de remettre en place ce premier contact, faut-il mettre un petit coup de WD40 ? Je vais donc ouvrir le boitier maintenant... -
Oui, effectivement. J'ai mis 1h30 pour tout démonter, en y allant à pas de loup. Maintenant, je vais m'occuper de la serrure proprement dite... -
Bonsoir à tous, Bien, sortir la serrure sans démonter le cadre complet n'a pas été possible, car le guide de la fenêtre fait obstacle. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour laisser passer la serrure, même en forçant. Donc, ce qui a l'air possible sur une porte avant comme je l'ai lu par ailleurs dans le forum ne l'est pas pour une porte arrière. Je pense donc qu'il va falloir me diriger vers un démontage complet. La nuit porte conseil. -
Merci J'ai vaincu les deux vis avec la technique suivante : - une entaille avec une scie à métaux un peu élargie avec une lime pour avoir plus de prise - marteau et burin Compter une dizaine de minutes par vis et le tour est joué. Ce soir, j'enlève le clip qui relie la poignée extérieure à la serrure, je sors la serrure et je la démonte pour voir ce qui se passe. -
Je suis allé chercher les deux vis, la référence a un peu changé : N 908 005 03, ça c'est fait. -
Oui, je pense aussi que la pince étau, c'est l'idéal, car avec une perceuse il y a risque d'abimer le filetage. Mais je suis pris par le temps, donc j'ai fait autrement. Merci Non, pas de tournevis à frapper non plus. Je me rends compte que je suis mal équipé, mis à part le strict minimum. Merci -
Je vais essayer burin et marteau, je n'y avais pas pensé. Merci et bonne nuit ! -
Bon, je crois que je vais me diriger vers la solution perceuse. Avez-vous des conseils sur la procédure à suivre, qualité de foret, ce qu'il vous vient à l'esprit, parce que j'avoue qu'après avoir passé la soirée sur une vis, j'en ai un peu ma claque, d'autant plus que j'ai fait deux belles rayures, et qu'il faudra aussi que je m'occupe de ça. Encore merci et bonne nuit. -
Merci mais j'ai enfin réussi à ouvrir la porte, maintenant j'en suis au démontage de la serrure avec des vis récalcitrantes. -
Merci. Je fais une pause. J'ai fait une entaille avec une lame de scie à métaux, mais les têtes de tournevis sont plus épaisses que l'entaille... -
C'était justement ce que j'étais en train de faire, une entaille dans la tête de vis. Je venais vérifier les messages. J'y retourne. Encore merci à tous les deux.
