Bonjour tout le monde.
Je possède une AUDI A5 2.7l TDI Multitronic S-Line de Octobre 2007. Elle a 96000km. Achetée d'occasion.
J'ai un ptit probleme avec le chauffage stationnaire. D'une je n'ai pas la télécommande radio pour l'ativer à distance (quelqu'un sait si c'est possible de la refaire et à quel tarfi ? merci).
Mais bon à la limite ce n'est pas ca qui devrait empecher le fonctionnement de cette option assez utile en ce moment...
Le probleme c'est que le minuteur ne marche pas... Je régle l'heure, la date, je met le minuteur en question sur ON plusieurs tests passés et rien ne s'enclanche...
Pareil lorsque je rentre dans la voiture froide, je n'allume pas le moteur, juste le contact pour aller dans le MMI, et activer le chauffage stationnaire seule, en le mettant sur ON, il me le remet tout de suite sur OFF... Et rien a faire... Il ne veut pas se mettre !
Pourtant le truc il marche ! La seule solution de le faire marcher, c'est d'allumer le moteur, mettre donc chauffage stationnaire sur ON, et la il ne me remet plus sur OFF. Il y a donc bien l'icone sur le tableau de bord qui s'allume comme quoi le chauffage stationnaire fonctionne. Et après suffit d'étteindre le moteur, et le systeme continue a fonctionner... On enttend un clic clilc a l'arriere, un ptit bruit de l'avant, et de l'air chaud qui rentre dans l'habitacle... Mais c'est un peu inutile de devoir allumer son moteur puis l'étteindre pour que ce truc fonctionne :/
Alors est-ce que quelqu'un a une idée du probleme ? La batterie ? Comment le vérifier ? Il devrait m'avertir que la batterie est morte ? Et puis c'est quoi le rapport, le but du systeme du ptit moteur thermique c'est justement ne pas pomper sur la batterie... Bref si quelqu'un a une idée, merci ;)
Mat
