denis92
Tout ce qui a été posté par denis92
  1. je pense avoir un souci ABS sur mon audi A6 2.4 de 98 les symptômes. lorsque tout va bien (par grand froid ou grande humidité genre rosée du matin)(et c'est de plus en plus rare voir presque jamais ) la voiture fonctionne normalement jusqu'à ce que : le compte tour tombe à zéro (mais le moteur tourne) dans le même temps les témoins d'alarme de pression d'huile moteur et d'ABS (petit et grand témoin )se déclenchent, puis la boite auto se met en mode sécurité (la boite se verrouille en mode refuge). Audi dit qu'il faut changer la boite, l'ABS, le tableau de bord.....bref tout= question : quel lien entre la boite et la perte d'info du compte tour, ABS et pression d'huile...? mais en temps normal quand on met le contacte et que l'on démarre elle bip , il n'y a pas de compte tour et les témoins abs sont allumés. on démarre et après une centaine de mètres la boite se bloque. grande précision ; lorsque la voiture fonctionne (le temps que la voiture soit chaude....15 minutes max...), si on actionne l'ASR (antipatinage qui agit sur les freins et donc l'ABS) tout tombe en panne (détail au dessus) Une idée ? j'ai commandé 2 capteurs de roue, on ne sait jamais...... Denis
