madein
À propos de madein
  1. Bonsoir, les paneaux de porte doivent être différent car dans le model break les hauts parleurs sont dans les portières et dans la berline sur la plage arrière. Si je ne me trompe pas.
  2. up les insert de porte des berline et des break phase 1 sont t'il compatible, merci
  3. Ou plus simplement, es-ce que les insert de porte sont t'il compatible entre la berline et le break en phase 1?
  4. merci pour votre avis sinon, es-ce que qu'elle qu'un qui aurait une phase 1 berline pourrait t'il mesurer ses baguette de finition (bois, carbone,...) car j'aimerai savoir si berline et break sont compatible j'ai seulement besoin des mesure des baguette des porte arrière car on m'a dit que pour les porte de devant et le tableau de bord pas de soucis normalement merci
  5. Oui effectivement on voit bien que ce n'est pas d'origine et que sa a été forer par la suite. Je ne pense pas au pommeau de vitesse a LED car le câble sort de la boite, il ne vient pas du tableau de bord sinon je pensait peut être a la sonde de température d'huile de la boite de vitesse pour la raccorder a un manomètre. Qu' en pensé vous? Mais pour sa la sonde doit être mise en dessous de la boite?
  6. merci pour le volant je pense attendre ou oublier vu le prix des volant s-line phase 1 pour l'appel de phare je pense qu'il faudra changer le commodore mais je ne pense pas le faire non plus a moin que se soit nécessaire pour le contrôle technique en Belgique? sinon pas d'idée pour le câble qui sort de la boite? car sa m'intrigue
  7. voici le câble qui sort de la boite
  8. Bonjours, j'ai quelques petit problème avec mon audi a4 avant 1,9TDI 90ch de début 97 (phase 1) C'est ma 2ème audi a4 phase 1 1,9tdi 90ch mais mon ancienne était une berline et je trouve ces voiture merveilleuse. Maleureusement je me suis fait voler la première. Snif... :( Mon premier problème est avec l'appel de phares qui ne fonctionne pas pourtant tout mes phares fonctionne, je pensait a un problème de relais car je pense que celui de l'appel est différents de ceux des autres phares mais comment pourrais savoir si le problème vient bien de lui ou du commodore? car vu que c'est un break les commodore sont rare^^ Dans le cas ou se serait le commodore penser vous qu'un commodore de phase 2 irait sur ma phase 1? le second je l'ai aperçu en démontant la console centrale, j'ai un fil qui sort de ma boite de vitesse dans l'habitacle a quelques centimètre du changement de vitesse, on voit clairement que ce n'est pas d'origine. le fil a été couper et n'était même pas isolé quand je l'ai vu, il n'y a pas l'air d'avoir de problème a la boite. Auriez vous une idée de ce que cela pourrait être? Le troisième n'est pas vraiment un problème mais j'aurai voulu savoir si je pouvais mettre un volant a 3 branche de phase 2 sur ma phase 1, je sais que des questions plus ou moins similaire on déjà été posée sur le forum mais pas exactement celle ci (enfin je pense) merci d'avance pour toutes vos réponse, les photo vont suivre :bigsmile:
