funzy
Tout ce qui a été posté par funzy
  1. J ai une petite gaine annelée noir de débranché au niveau des sortie radiateur de chauffage et je ne sais pas ou la mettre ,savez vous ou elle va?
  2. Merci pour ton conseil,mais mon mano de temperature monte progressivement jusqu a 90° et ne varie pas . dons je ne pense pas que ce soit ca.
  3. Là je vais avoir besoin d aide car on s'est creusé la tete avec le concessionnaire!! Aujourd'hui nous avons vérifié pas a pas le fonctionnement de toute les electrovannes et aucun soucis tout fonctionne Avant de partir il me fait toucher les durites d alimentation de liquide de refroidissement et la surprise celle du haut est froide ,nous avons donc demonté ces durites et regardé si le radiateur etait bouché ,mais non,ras de ce coté. Donc je suis repartis du garage pour cause d inventaire (noel),arrivé chez moi je me suis decidé a demonter la durite du haut, moteur en marche et la surprise ,rien ne sort!! Qu'est ce qui se passe ? Merci d'avance pour votre entraide (si vous aviez une vu eclaté du circuit de refroidissement)
  4. Sauriez vous la manip a effectuer pour acceder au codes erreur ou pour afficher les km/h sur le climatronic. J ai lu pas mal de choses sur le sujet,mais ca ne fonctionne pas merci
  5. J aimerai savoir comment on fait pour voir les codes erreurs sur un climatronic 2005 merci
  6. J'ai commandé le servomoteur de regulation de température ,apparemment c'est celui qui se trouve au dessus de la pedale d accelerateur . Mais je ne comprend pas trop pourquoi je n'est qu une faible temperature des deux cote alors qu un seul des servo de regulation de temp est deffectueux .
  7. Merci pour ta reference ,est tu sur de celle ci car je viens de demonter et la vanne en question bouge bien j ai trouvé d autre reference ici . http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://autopartmaster.com/imgbank/cat/audi3/img..asp%40mdl%3D249%26unit%3DB3B0D0E3&imgrefurl=http://autopartmaster.com/en/%3Faction%3Dcatalog_show%26cat%3Daudi%26t_id%3D70560%26added_%3DAUDI%2520Audi%2520A4/Avant%25202003%2520%25CA%25F3%25E7%25EE%25E2&usg=__ZjSqBxplzWuW5WuNzK73Zxzg0Vg=&h=699&w=447&sz=69&hl=fr&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=YSYxHsOLtwQltM:&tbnh=139&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3D8E1820511A%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26sa%3DN%26rls%3Dcom.microsoft:fr:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7SUNC_fr%26tbs%3Disch:1,lr:lang_1fr
  8. Apres diag la vanne de régulation de chauffage est grippée code V-G 154 Je voudrais la demonter pour voir ce qu il en est , mais ou se trouve t-elle? Merci de vos infos sur le sujet.
  9. je vais faire un diag ce soir
  10. faut mettre quoi la?
  11. faut mettre quoi la?
  12. bon je viens de regarder : -le filtre habitacle est propre et ca aspire bien. -j ai bien le niveau de liquide de refroidissement. je ne voit qu un truc ,une des electrovannes ne s ouvrent pas correctement. Est ce que sur les votre, les volets centaux soufflent de l air en position auto car dans mon cas rien ne sort!
  13. oui le cadran indique bien 90°
  14. OK MERCI MAIS IL EST OU LE FILTRE EN QUESTION?
  15. Bonjour a tous! Je suis nouveau sur le forum donc je me présente: je me surnomme Funzy à cause de ma coupe Happy days et j'ai plusieurs passions ,le monde de la vw c' est a dire cox combi et derivee des annees 60 ( j ai un combi split 65),mes deux filles et pour finir ma petite A4 2l TDI 140. Cette derniere a un petit soucis de chauffage et je ne sais pas d ou ca vient La clim fonctionne,les volets fonctionnent(essai en manuel),quand je met la temperature sur HI des 2 cotes+econ la temperature ne monte pas beaucoup, j entends bien le ventilo qui tourne a fond mais ca na pas l air de pousser fort a travers les volets. Qu est ce que ca peux etre? Est ce que je n aurai pas deregle quelque chose ,en faisant une mauvaise manip avec le boutons?
