ponyfastback1965
Tout ce qui a été posté par ponyfastback1965
  1. Bonjour, Depuis la refection du joint support filtre habitacle, je n'ai plus aucune fuite. Je pense qu'il y a differentes causes racines et que cette cause ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes. Je vous conseille quant même de verifier ce point dans vos recherches.
  2. Bonjour, J'ai depuis 1 mois le même problème. La moquette côté arrière passager baigne dans l'eau. J'ai d'abord épongé puis j'ai accusé mon fils de 4 ans d'avoir renversé une bouteille d'eau ( trop facile!) La voiture est restée en stationnement 3 jours pendant lesquels il n'a pas arrêter de pleuvoir. La voiture était en pente (avant > arrière) Et la surprise après 3 jours..c'est la piscine a l'arrière passager. * Infiltration liquide de clim : pas possible, le vehicule etait immobilisé * joints de portière ou barrière alu HS : pas possible, le bord de la moquette coté porte est sec. * Jointe de parebrise : pas possible il y aurait de l'eau coté droit et gauche * Eau sous la batterie : pas possible, en demontant la batterie rien n'est bouché et c'est sec Je demonte donc ce matin le filtre habitacle et son support qui sont du coté passanger. Je vois que le joint du support filtre est mort, imbibé d'eau. La mousse sous le support du filtre est aussi humide et l'eau peut passer entre cette mousse et le conduit d'air (voir photo). Je refais le joint coté support filtre et j'en rajoute un autre sur l'entrée d'air. Je vous dirai si le problème apparait de nouveau
