Bonsoir,
J'ai trouvé cette réponse sur un autre forum mais je ne sais pas comment l'appliquer.
Bonjour.
Pour information, voici la copie d'un post que j'ai mis dans un forum spécialisé android.
J'espere que ca pourra servir à d'autres... (eventuellement l'épingler en tete de liste serait pas mal).
Je fais un copier coller de ce que j'ai mis dans le forum android, donc ne vous étonnez pas si le style est orienté forum android !!!!
depuis plusieurs semaines, je n'arrivais plus à relier mon htc desire ( android ) au telephone bluetooth du MMI de ma voiture audi (mais le probleme peut etre le même pour les volkswagen ou d'autres voitures). Ce probleme doit arriver j'imagine avec tous les mobiles android même autre que le desire.
la connexion se faisait...mais pendant le telechargement du repertoire mon mobile était déconnecté du bluetooth de la voiture.
j'avais fait des recherches sur google et j'ai vu que d'autres avaient le même probleme mais sans trouver de solution. (la seule solution trouvé étant de desactiver le téléchargement du repertoire. Moi j'ai pas trouvé comment faire cela sur mon MMI). Beaucoup de gens se plaigne de ce que ca marchait et ca ne marche plus (un peu comme moi)
je commencais à desesperer.
et aprés avoir téléchargé la base de donné contact2.db de mon téléphone et l'avoir analysé avec un browser sqllite, j'ai découvert qu'un certain nombre des entrées étaient vérolés dans la base de donnée.
J'ai donc nettoyé mon carnet d'adresse des entrées clairement verolés... j'ai essaye cet apres midi de reconnecter le mobile à la voiture et ca refonctionne... mon desire se reconnecte bien au bluetooth du mmi de mon audi !!!
Forcement, si il y avait des champs verolés, l'audi ne devait pas comprendre et se deconectait...
Donc si ca arrive à d'autres, voila ce qu'il faut faire...
Pour ceux qui ont le courage d'analyser la base de donnée contact2.db qui se trouve dans /data/data/com.android.providers.contacts/database (le telephone doit rooté et être en S-OFF et l'explorateur doit pouvoir monter le repertoire /data es efile explorer le fait très bien si on active le montage dans les options), il faut regarder la table data de la base contact2.db et vérifier le champs data2 si dedans ils trouvent des 0 c'est que la fiche correspondante est vérolée !!!
Pour les autres, il faut revoir toutes les fiches une par une.. (quand on en a 300 comme moi, c'est plutot chiant..d'ou l'interet de recuperer contact2.db et de l'ouvrir avec un browser sqllite, ca permet de trouver les fiches vérolés en un coup d'oeil et quelques secondes). Donc pour ceux qui ne veulent pas faire ca, regarder les fiches une par une. (bon courage)
et sur chaque fiche, verifieur DEUX CHOSES
D'abord que devant les numéros, là ou y a ecrit "domicile" ou "bureau" qu'il n'y ai pas écrit "inconnu". Si il y a ecrit "inconnu" ca signifie que dans la base sqllite le champs est à zero ce qui n'est pas géré par le bluetooth de audi ni par les logiciels d'export (quand j'exportais mes contacts les numéros avec "inconnu" devant n'étaient pas exportés et rien ne permettait de savoir qu'il y avait une erreur. C'est le fait de voir dans l'exportation des fiches sans numéro de telephone alors que je savais que le numéro était renseigné dans le mobile qui m'a mis la puce à l'oreille. ou des fiches avec plusieurs numéros dans le mobile mais avec un numéro en moins en export). Et donc quand il y a "inconnu" devant le numéro, le rempacer par une mention valide "domicile" "bureau" "fax" etc...
Ensuite, vérifier que quand dans la fenetre de modification de contact, quand on click sur le champs du nom en haut et apparait une fenetre avec la ligne prenom et la ligne nom, le contenu de ces deux lignes correspond exactement au nom complet qui apparait pour la fiche. Si il y a une différence, corriger les champs. (là aussi, dans la base sqllite on voit bien que c'est vérolé).
Aprés, essayer et ca devrait marcher.
Si ca ne marche pas, c'est qu'il y a aussi une vérole au niveau de l'email .la aussi un champs dans la base est à zero mais il n'y a aucun moyen de le voir sans acceder à la base. Donc comme c'est invisible à partir du téléphone, sur chaque fiche, copier l'adresse email. l'effacer, enregistrer la fiche, remodifier le fiche et entrer à nouveau l'adresse email.
Et là, ca devrait fonctionner.
Voila.
Si j'ai essayé d'autre aussi précis dans les modeles de voiture, de mobile dans la premiere ligne du message, c'est pour faciliter à ceux qui ont le probleme de trouver ce message à partir de google !!!!!
Et je précise que aucun moyen d'export qui m'ont été proposé ne m'aurait permis de detecter ce probleme... à part d'accéder directement à la base de donner contact2.db du téléphone !!!!!
Pour les recherches google aux anglosaxons (eux aussi ont le probleme d'aprés mes recherches google ) : If you have problem to connect your android mobile ( htc desire or other androit mobile ) tu the MMI of an Audi or Volkswagen car, please read what i written above or translate it in english, you will find how to fix the problem !
Si quelqu'un pouvait faire une traduction complete en anglais et en allemand je suis sur que ca rendrait service à plein de monde....
Par contre, je serais très curieux de savoir ce qui a bien pu véroler mes contacts de la sorte... je ne vois que les possibilités suivantes :
l'utilisation de l'appli contact analyzer 2 ou bien le fait d'exporter puis de réimporter mes contacts avec my backup pro. (je viens de tester l'exportation puis la réimportation avec l'outil du logiciel contact du desire en vcf, ca ne vérole pas la base des contacts.
Et si certains qui gerent des sites avec des trucs et astuces android pouvaient reprendre mon post... ils rendraient service à beaucoup de monde... !!!!
Message édité par parisien9999 le 02-11-2010 à 18:12:33
En espérant aider quelqu'un.
A bientot
