Tout ce qui a été posté par -Tony78-
Je suis conscient qu'il ne faut pas rigoler avec la sécurité et aussi que chez Audi, c'est pas donné; mais en mettant le siège moi-même puis aller chez Audi pour effacer l'erreur, après sa je n'aurais plus de problème. Je ne touche pas a la sécurité. Et je trouve sa "dégueulasse" de payer plus de 400 euros (sans compter la MO) pour installer le siège et programmer l'airbag, alors que l'airbag seul peut se changé, évidemment je n'irais pas changer que ça. Je me reporte a ce que j'ai dit au dessus.
J'installe un siège et je ferais effacer l'erreur du crash chez Audi. (envion 40 euros). La ceinture de sécurité, je ne l'est pas changée; elle fonctionne toujours.
Mon siège est un alcantara. Je cherche déjà des siège en occaz... Je verrais donc ce que ça va donner. Si j'installe un siège d'occasion avec airbag, pourrais-je aller chez Audi pour qu'il me reprogramme le siège ?? Un mécano d'Audi m'a dit que j'avais deux solutions après changement du siège : _ soit il se reprogramme tout seul et le voyant 'airbag' s'éteint, _ soit il faut que je passe chez eux pour qu'il me le reprogramme.
Mp envoyé B)
Bon bah,je crois que sa ne sert a rien que je me mette dessus. <_< Je vais commencer a mettre de coté :rolleyes: pour aller ensuite chez Audi pour qu'ils me mettent un siège et calculateur neuf..... :unsure: Merci pour vos réponses
Je vais voir si je trouve quelque chose pour savoir comment démonter l'airbag et peut-être le siège. Ou se trouve le calculateur ? :unsure: Possibilité de le trouver sur internet sans passer par Audi,?....enfin j'espère.
Oui, effectivement, il faut également le calculateur; c'est ce que m'a dit un mécano chez Audi ce matin. Par contre, j'en ai pour plus de 450 euros sans MO pour siège, airbag, calculateur, reprog et armature. :furious: :furious: Donc, je préfère rouler avec l'airbag sorti et de me trouver un airbag en bon état et juste faire une re-programmation. Parce que c'est pas donné <_<
Salut, j'ai trouvé mon bouchon!! :bigsmile: Pour l'huile, je fais pas mal de KM (20/30 par jour).donc je verrais par rapport a l'huile d'origine (ce qu'il mettent chez Audi). Et pour la remise a zéro : 1 - Tu mets la clef dans le contact sans la tourner 2 - Tu appuie sur le bouton droit sur le Combiné d'Instruments (le compteur) (Tu reste appuyé) 3 - Tu tourne la clef sur l'allumage (le cran juste avant le démarrage) 4 - "Service" s'affiche à ce moment là 5 - Tu appuie sur le bouton gauche du compteur, et tu le maintiens appuyé jusquà ce que ca disparaisse (quelques secondes) 6 - Voilà ton comptage de vidange est remis à 0 Voila :bigsmile:
personne :( :unsure:
Et ou ce situerai le goujon ? Il y en a un au niveau de la boite, mais je ne pense pas que ce soit celui-la.
Bonjour a tous!, Pourriez-vous me dire quel huile moteur dois-je mettre lors de ma vidange ?? Puis, a quoi sert le branchement qui est sous le carter ? goujon d'huile en dessous ? Merci pour vos réponses.
oui, j'ai vu sa après l'avoir démonter <_< ...... Maintenant tout est en ordre...a part le siège droit a changé.
Me revoilà :rolleyes: J'ai fini par trouver ce qu'il me fallait en casse, plus de soucis coté ceinture. Maintenant, reste plus qu'a démonter la console centrale pour en lever l'accoudoir central :bigsmile: A+
Ok, merci a vous :P :) Maintenant, la partie qui monte et qui descend (réglage ceinture) est coincé, je vais voir si j'arrive a le décoincer et je remonte le tout. Merci
Encore moi :bigsmile: Déjà, pour info, il n'y a pas de HP dans mon A3 , juste la grille de déco. Il me manque juste a dévisser les deux vis du bas du panneau central (ou il y a le réglage de la ceinture). Je pense ne pas avoir besoin de débrancher le connecteur du prétensioneur et démonter l'enrouleur car après avoir enlevé la barre qui tien la ceinture en bas, celle-ci ne reste plus tendue et l'enrouleur refait son boulot (bloque quand on tire top fort, enroule la ceinture correctement, etc...) Donc, d'après vous je peux remonter le tout sans rien changer ?? En attente de vos réponses...... :coucou:
Ayant commencer a démonter, j'ai enfin réussi a enlever la garniture. C'était assez compliquer a faire car je ne savais pas si je devais forcer a tirer pour d éclipser, finalement j'ai forcé et c'est venu. clips dans le coin inférieur droit (coté banquette) cassé :unsure: mais bon....... Je reviendras quand j'aurais vu le système de l'enrouleur. :rolleyes: ps: j'ai enlevé la garniture sans enlever le joint de la vitre; j'espère que je ne vais pas galérer a la remonter. :(
Me re-voila ^^ Juste avant de commencer, j'ai pris une photo pour confirmer que c'est bien cette manœuvre. Sur la photo, ce qui est en rouge correspond bien aux clips qu'ils devraient avoir ?? Si c'est bien sa, comment le démonter ? je tire dessus et rien ne bouge. le clips a droite est mort.... <_< Merci a vous
oups, je n'y est jamais fait attention <_< :unsure: Merci pour ce 'mode d'emploi' de démontage :bigsmile: Je vais faire sa ce week-end et vous tiendrais au courant...
est-tu sur que tu ne t'est pas tromper entre 3 et 5 portes ?? Il n'y a pas de HP arrière dans une 3 portes..... :unsure:
et comment pourrais-je enlever l'enrouleur sans rien casser^^ ?? :unsure:
Bonjour a tous, Ayant eu un petit accident avec ma voiture, airbag latéral passager éclater, bref...... J'ai la ceinture coté passager qui est bloquer.Elle est tendue (très tendue). Pourriez-vous me dire d'où proviendrais le problème et comment le régler ? Merci
bienvenu a toi et bonne a année :bigsmile: :bigsmile:
Présentation de Gasytsyvery
-Tony78- a répondu à un(e) sujet de Gasytsyvery dans A3 8L - (1996 à 2003)
bienvenu a toi ^^ -
c'était juste pour savoir au niveau du changement du siège a cause de l'airbag. Je n'était pas sur si j'avais l'ABS ><'. Car je cherche un train arrière complet pour mon audi et le vendeur m'a demandé si j'avais l'ABS; étant pas sur, j'ai du oui. Maintenant, je c'est qu'elle possède bien l'abs. Merci
Non, je ne suis pas en tous risque. c'est uniquement l'airbag du siège. Question c** : l'audi a3 8l 3 portes de 2000, a bien l'abs ??
